Beliebter Beitrag REXX Geschrieben: 15. Februar Beliebter Beitrag #26 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar (bearbeitet) Moin. GL5 ist hochlegiert und KANN Buntmetalle angreifen, und die Funktion der Synchronringe verschlechtern, dann kann es beim Schalten krachen. Da zu wenig Reibung um die Wellen/Muffen entsprechend abzubremsen. Daher GL5 (Hypoid) nur wenn vom Hersteller explizit vorgeschrieben. GL5 wird meist im Diff verwedet. Bei einem Sperr-Diff. dann auf den Zusatz LS achten. Bearbeitet: 15. Februar von REXX Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211933-vorstellung-und-erste-fragen/page/2/#findComment-1862308 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp2 Geschrieben: 15. Februar #27 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar (bearbeitet) Dann nur noch kurz meine Erfahrung dazu. Ich hatte ATF in mein Getriebe. Da ich aber gerne den Kleinen auch bisschen forder und drehe (war mal ein 316i. Da kann man halt gut rein langen innerhalb der Verkehrsregeln), kam das ATF aus der Entlüftung. Habe dann auf 75w90 umgestellt (das günstige von Mannol) und habe seitdem kein Problem mehr mit Ölsabbern. Gefühlt schaltet es mindestens genauso gut, wie mit dem ATF, wenn nicht sogar etwas geschmeidiger. Wenn es kälter ist, hakt das Getriebe so oder so. Egal welches von den beiden Ölen. Wenn es ganz kalt ist (Minusgrade) fahr ich nicht, da dann Salz auf den Straßen sein kann. Wie verbraucht das ATF aber war, kann ich nicht sagen. Es war aber nicht so viel Abrieb im Öl und es war auch noch recht Rot. Aber wie war das nochmal mit den Fotos? Ps: Ob das Öl dünn (ATF) oder dick (75w90) ist, entscheidet meiner Meinung nach nur über Nuancen. Und kaputte Synchronringe repariert das nicht. Also keine Wunder erwarten. Bearbeitet: 15. Februar von Jupp2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211933-vorstellung-und-erste-fragen/page/2/#findComment-1862309 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Janosch Geschrieben: 15. Februar Beliebter Beitrag #28 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar am vor 3 Stunden schrieb Holzmichl1507: Ganz allgmein finde ich die Diskussion zum einen etwas scharf und zum anderen doch eigentlich überflüssig. Öldiskussionen sind immer sehr ausschweifend. Aktuell kommt noch erschwerend die Jahreszeit dazu. Die meisten e30 stehen seit Monaten im Winterlager, die ersten Sonnenstrahlen blitzen durch den grauen Nebelschleier und die Besitzer scharren mit dem Gasfuß. Bis es aber so weit ist und das Schätzchen endlich raus darf muss man aber noch ein wenig die Zeit totschlagen und da kommt dann so eine Öldiskussion gerade recht. Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211933-vorstellung-und-erste-fragen/page/2/#findComment-1862313 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 15. Februar #29 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar am vor 59 Minuten schrieb Janosch: Die meisten e30 stehen seit Monaten im Winterlager, die ersten Sonnenstrahlen blitzen durch den grauen Nebelschleier und die Besitzer scharren mit dem Gasfuß. Bis es aber so weit ist und das Schätzchen endlich raus darf muss man aber noch ein wenig die Zeit totschlagen Oh ja - zumal ich bspw. die Zeit nicht in einer beheizten Schrauberhalle mit Arbeiten an einem Auto überbrücken kann. Das geht dann nur bei wärmeren Temp. und wenn die 2 Spezeln mit den Hallen & Hebebühnen mal Platz haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211933-vorstellung-und-erste-fragen/page/2/#findComment-1862317 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Holzmichl1507 Geschrieben: 17. Februar Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar am Am 15.2.2026 um 08:59 schrieb REXX: Moin. GL5 ist hochlegiert und KANN Buntmetalle angreifen, und die Funktion der Synchronringe verschlechtern, dann kann es beim Schalten krachen. Da zu wenig Reibung um die Wellen/Muffen entsprechend abzubremsen. Daher GL5 (Hypoid) nur wenn vom Hersteller explizit vorgeschrieben. GL5 wird meist im Diff verwedet. Bei einem Sperr-Diff. dann auf den Zusatz LS achten. Und was ist mit GL4+ ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211933-vorstellung-und-erste-fragen/page/2/#findComment-1862406 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
REXX Geschrieben: 17. Februar #31 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 4+ hatte ich ehrlich gesagt noch garnicht auf dem Schirm. Soll wohl meist vollsynth. sein, keine Buntmetalle angreifen,mehr Hochdruckadditive...quasi ideal für Vorderachsgetriebe mit Diff. Die E30 Getriebe sollen ja recht anspruchslos sein?!, wo ein klassisches GL4 ausreicht, aber bei einem Liter Öl wäre der Preis fast schon egal....also nur das Beste rein Der grösste Unterschied macht wohl die Visko aus...da würde ICH einfach mal 75w85 - 75w90 testen. Bei 75w90er Öl habe ich die Erfahrung dass es im Winter die ersten KM relativ zähl zu schalten sein kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211933-vorstellung-und-erste-fragen/page/2/#findComment-1862433 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
