Fluid Film AS-R Radläufe, Heckblech
Hello zusammen,
habe bei mir die Hohlräume mit Fluid Film AS-R geflutet aber habe doch noch ein paar Dosen über, da war meine Frage ob ich damit auch die Radläufe, vorallem hinten da kein Plastikschutz wie vorne, auch damit komplett einsprühen kann.
Selbiges gilt für den unteren Teil des Heckbleches von Innen, evtl. auch die Wände der Kofferraumtaschen.
Am liebsten würde ich auch den ganzen Motorraum damit einkleistern aber ich glaube das wäre Overkill :D
Oder ist das ganze eher kontraproduktiv weil dann Dreck im Fett hängen bleibt und der dann für Rost sorgt oder ähnliches? :D
Beste Grüße
https://e30-talk.com/topic/211918-fluid-film-as-r-radl%C3%A4ufe-heckblech/
Hohlraumschutz für Hohlräume und Karosseriewachs für Unterboden und Radhäuser, evt. für Teilflächen im Motorraum. Ganzer Motorraum = Overkill! :eek:
https://e30-talk.com/topic/211918-fluid-film-as-r-radl%C3%A4ufe-heckblech/#findComment-1861611
ASR ist nichts  für Radläufe und Unterboden....wird weggespühlt im Spritzwasserbereich.
Gern genommen wird Dinitrol ML...das ist anfangs wie dünnflüssiges Öl, sehr kriechfähig, wird dann fester, leicht klebrig. Darüber dann ein gutes Wachs. z.B. Fertan UBS240....aber auch hier, 10 Leute, 20 Meinungen.
ASR bleibt ja so wie es aus der Dose kommt...
Habe auch lange überlegt wie ich es mache...alles mit ASR....nach jedem Video/schlau machen, ändert man seine Meinung 😅 ...aber Fluidfilm taugt echt nur für Hohlräume.
Werde zu 99%
-AS-R fü Hohlräume nehmen,
-Dinitrol ML + Wachs für Radkästen, Teile vom Unterboden wie Blechübetkappungen,  Heckblech innen usw.
-An ausgewählten Stellen Owatrol...
Für rostige Achsen nimmt man gerne Owatrol und Brantho 3in1.
https://youtu.be/XBrOjrmXs9k?si=AceeHKt14H5EfFwD
Bearbeitet: von REXX
https://e30-talk.com/topic/211918-fluid-film-as-r-radl%C3%A4ufe-heckblech/#findComment-1861613
Kauf Dir noch Permafilm dazu und pampe das nach dem Fluidfilm drüber (wichtig, perma klappt nur bei wirklich sparsamen, dünnen Auftrag von FF) ... aber bei den aktuellen Temp-Verhältnissen dann eben mindestens 4 Wochen das Auto abtrocknen/ablüften lassen, weil das bleibt gefühlt ewig pampig, bis es mal abtrocknet.
Perma-Film 1 Liter
https://e30-talk.com/topic/211918-fluid-film-as-r-radl%C3%A4ufe-heckblech/#findComment-1861615
Hab sogar noch UBS 240 bei mir eben gefunden :D
Dann hat sich das ja erledigt :D
Für die Radläufe wird die Dose glaube ich noch reichen, aber werde mir noch eine hohlen für's Heck und evtl teile im Motorraum :D
Danke :-UU
https://e30-talk.com/topic/211918-fluid-film-as-r-radl%C3%A4ufe-heckblech/#findComment-1861617
