schumi Geschrieben: 5. Januar #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar Hallo zusammen, mir ist bei meinem td der Heizungswärmetauscher geplatzt (und der Wasserkühler beinahe, was ein Überdruckproblem nahalegt, aber ok). Nun habe ich einen Fundus an alt-Klimageräten, wo ich bestimmt den passenden Heizungswärmetauscher finden kann - ich hatte mich nur gefragt, ob es nicht besser sei, einen neuen zu nehmen - nach dem Motto: Nur neu ist treu. Preislich liegen die mit 50EUR jetzt indiskutabel niedrig, aber gilt bei jenen Wärmetauschern auch das Gleiche wie bei Wasserkühler, dass die Qualität mies geworden ist und ein alter Gebrauchter ggf. besser als ein Neuteil fragwürdiger Qualität trotz namhafter Hersteller ? LG, schumi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211853-heizungsk%C3%BChler-neu-oder-gebraucht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 5. Januar #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar Nur meine Meinung: Ein Wärmetauscher ist am besten Neu gemacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211853-heizungsk%C3%BChler-neu-oder-gebraucht/#findComment-1859735 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 5. Januar #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar Mein neuer BEHR wärmetauscher hält seit herbst '23 am vor 13 Minuten schrieb schumi: gilt bei jenen Wärmetauschern auch das Gleiche wie bei Wasserkühler, dass die Qualität mies geworden ist und ein alter Gebrauchter ggf. besser als ein Neuteil fragwürdiger Qualität trotz namhafter Hersteller ? das ist die frage der fragen, wird dir aber wohl kaum einer belastbar beantworten können Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211853-heizungsk%C3%BChler-neu-oder-gebraucht/#findComment-1859736 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 5. Januar #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar ich drücke die alten immer samt Ventil ab und Presse die Wasserkästen ggf. etwas nach oder repariere das Wasserventil wenn sich irgendwo unter 2bar schon Undichtigkeiten zeigen (was oft so ist) hilft meistens und nur wenn's nicht klappt dann kommt erst neu in Frage Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211853-heizungsk%C3%BChler-neu-oder-gebraucht/#findComment-1859739 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
schumi Geschrieben: 5. Januar Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar am vor 19 Minuten schrieb vokuhila: ich drücke die alten immer samt Ventil ab und Presse die Wasserkästen ggf. etwas nach oder repariere das Wasserventil wenn sich irgendwo unter 2bar schon Undichtigkeiten zeigen (was oft so ist) hilft meistens und nur wenn's nicht klappt dann kommt erst neu in Frage Hast du dafür einen einfachen Prozess, der replizierbar ist oder ne Vorrichtung ? So quasi an die Hauswasserleitung anschließen und 4bar draufgeben und sehen, was passiert ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211853-heizungsk%C3%BChler-neu-oder-gebraucht/#findComment-1859744 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 5. Januar #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar eigentlich mit Druckluft, einstellbarer Druckminderer ist ja an den meisten Kompressoren dran bissel Schläuche adaptieren und ins Wasserbad eintauchen hab ich grad auch erst mit dem Klimaverdampfer so gemacht, wo es preislich erst Recht Sinn macht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211853-heizungsk%C3%BChler-neu-oder-gebraucht/#findComment-1859750 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
schumi Geschrieben: 5. Januar Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar Mit Druckluft, ja, das ist eine interessante Idee Gehst du dann bis zu dem Ausgleichsbehälterdruck (1,4bar beim Diesel, 2bar beim Benziner) oder auch etwas drüber ? Ich denke, ein bisschen mehr schadet nicht, weil offensichtlich muss mein Deckel fest gewesen sein, sonst wäre mein Heizungskühler nicht geplatzt. Ich hatte schon länger Druck auf dem System, merkbar u.a. an steinharten Schläuchen und ne leckende Zylinderkopfdichtung, aber der Deckel hat nie aufgemacht - daher hatte ich mir auch noch keine Gedanken gemacht, das der Kühler platzt. Fun fact, es hat auch meinen Wasserkühler in mitleidenschaft gebracht, da sind die unteren ca. 5 wasserführenden Lamellen nach unten durchgebogen, sowas hab ich noch nie gesehen und weiß auch nicht, wie sowas geht... Gruß schumi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211853-heizungsk%C3%BChler-neu-oder-gebraucht/#findComment-1859764 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 5. Januar #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar beim e30 mit 1,6bar Deckel sollte sowas schon bis wenigstens 2bar dicht bleiben wer einen 2bar Deckel verwendet sollte eher bis wenigstens 2,5bar prüfen eigentlich logisch, oder ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211853-heizungsk%C3%BChler-neu-oder-gebraucht/#findComment-1859772 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: 6. Januar #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar (bearbeitet) Ich würde das vom Einbauort im Heizgerät abhängig machen: -- der weiter vorne liegende mit den Plastikröhrchen geht ja recht aufwendig/umständlich raus (Lenksäule im Weg), da würde selbst ich zu einem neuen tendieren. Und die Plastikröhrchen auch gleich kontrollieren ---> bei meinem hatte eins Längsrisse und war dadurch undicht ---> hab ich aber lieber in Kupfer nachgebaut als nochmal Plastik, war obendrein schneller + günstiger als ein neues) -- der weiter hinter liegende mit dem Aluröhrchen in der Zuleitung soll dagegen recht schnell mal zu wechseln sein ---> da könnt' man sich durchaus mal auf Experimente einlassen. P.S. Haben nicht alle E30 (egal ob Benzin oder Diesel, 4 oder 6 Zyl.) nur 1,4-bar-Deckel ? Diese "lächelnden Blähkühler" gab's doch eigentlich erst in E46 mit den 2-bar-Deckeln (wegen E-Thermostat). Bearbeitet: 6. Januar von OO--II--OO Zitieren An alle Gläubigen der heiligen TIS-Bibel (insbesondere deren fundamentalistischen Eiferer): Wahrlich ich sage euch ---> es muß nicht unbedingt teuer und aufwendig sein, einen E30 am Leben zu halten, denn es führen auch noch andere Wege nach Rom (bzw. zu einem genauso gut funktionierendem Auto), daher können meine Beiträge durchaus + auch gewollt auch mal kosten- und zeitsparende Alternativrouten aufzeigen (auch wenn diese dann gern + abwertend oder gar warnend als "Pfusch" betitelt werden). Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211853-heizungsk%C3%BChler-neu-oder-gebraucht/#findComment-1859827 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
