Fiat127 Geschrieben: 25. Dezember 2025 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2025 (bearbeitet) Hallo E30 Freunde Kurze frage, hat von euch schon mal probiert die Inbusschraube am tank aufzumachen ? Möchte gerne das alte Benzin ablassen. Traue mich aber nicht weil alles sehr gammelig aussieht. Freue mich über jeden Tipp. Bearbeitet: 25. Dezember 2025 von Fiat127 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211828-alter-sprit-ablassen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
proxon Geschrieben: 25. Dezember 2025 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2025 Hab ich bei meinem erst kürzlich gemacht. Sah aus wie bei dir und ging problemlos auf. Zitieren http://de.youtube.com/user/proXon711 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211828-alter-sprit-ablassen/#findComment-1859042 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 25. Dezember 2025 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2025 @Fiat127 hast du den tank bereits auf der werkbank, oder hast du ein foto geliehen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211828-alter-sprit-ablassen/#findComment-1859044 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fiat127 Geschrieben: 25. Dezember 2025 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2025 tank ist eingebaut Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211828-alter-sprit-ablassen/#findComment-1859048 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 25. Dezember 2025 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2025 Habe ich schon bei vier E30 aufgemacht, ging immer problemlos, obwohl die auch alle so gammelig aussahen. Sicherheitshalber habe ich aber immer Kriechöl längere Zeit einwirken lassen, auch wenn´s eigentlich Blödsinn ist: Könnte das da reinkriechen, käme Benzin ja auch herausgekrochen und es würde ständig tröpfeln . Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211828-alter-sprit-ablassen/#findComment-1859050 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 26. Dezember 2025 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2025 Nein, ist ein Unterschied. In Kriechöl sind Substanzen, die die Oberflächenspannung ausser Kraft setzen, weshalb das in minimale Zwischenräume vordringen kann. Wenn Du ein Glas voll Wasser füllst kannst Du das etwas überfüllen, so dass das Wasser sich nach oben über den Rand wölbt, bis es zu viel wird. Wenn Du da einen Tropfen Spülmittel beimischt, bricht die Oberflächenspannung zusammen u d es läuft sofort über - so ähnlich ist das mit dem Kriechverhalten bei dem Öl. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211828-alter-sprit-ablassen/#findComment-1859065 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 26. Dezember 2025 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2025 am vor 9 Stunden schrieb Georg: In Kriechöl sind Substanzen, die die Oberflächenspannung ausser Kraft setzen, weshalb das in minimale Zwischenräume vordringen kann. Mit Benzin ist das genauso, sind halt viele Kohlenwasserstoffe drin, die extrem kriechfähig sind. Ethanol ist da übrigens ein sehr guter Kandidat dafür (wurde deshalb auch bei uns auf der Arbeit sowohl als Kriech- als auch als Schmiermittel verwendet, weil es rückstandslos verdunstet). Und ist meines Wissens auch in viele handelsüblichen Kriechölen das Mittel der Wahl, neben anderen Alkoholen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211828-alter-sprit-ablassen/#findComment-1859092 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 26. Dezember 2025 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2025 Herbie wusste das schon immer : Alkohol ist Dein Sanitäter in der Not Alkohol ist Dein Fallschirm und Dein Rettungsboot Alkohol Alkohol Alkohol ...... Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211828-alter-sprit-ablassen/#findComment-1859097 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fiat127 Geschrieben: 27. Dezember 2025 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2025 Kurze Rückmeldung Ging problemlos auf.Hätte ich nicht gedacht. Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211828-alter-sprit-ablassen/#findComment-1859140 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
