Alter Sprit ablassen
Hallo E30 Freunde
Kurze frage, hat von euch schon mal probiert die Inbusschraube am tank aufzumachen ?
Möchte gerne das alte Benzin ablassen.
Traue mich aber nicht weil alles sehr gammelig aussieht.
Freue mich über jeden Tipp.
Bearbeitet: von Fiat127
https://e30-talk.com/topic/211828-alter-sprit-ablassen/
Habe ich schon bei vier E30 aufgemacht, ging immer problemlos, obwohl die auch alle so gammelig aussahen.
Sicherheitshalber habe ich aber immer Kriechöl längere Zeit einwirken lassen, auch wenn´s eigentlich Blödsinn ist: Könnte das da reinkriechen, käme Benzin ja auch herausgekrochen und es würde ständig tröpfeln :freak:.
Markus
https://e30-talk.com/topic/211828-alter-sprit-ablassen/#findComment-1859050
Nein, ist ein Unterschied. In Kriechöl sind Substanzen, die die Oberflächenspannung ausser Kraft setzen, weshalb das in minimale Zwischenräume vordringen kann.
Wenn Du ein Glas voll Wasser füllst kannst Du das etwas überfüllen, so dass das Wasser sich nach oben über den Rand wölbt, bis es zu viel wird. Wenn Du da einen Tropfen Spülmittel beimischt, bricht die Oberflächenspannung zusammen u d es läuft sofort über - so ähnlich ist das mit dem Kriechverhalten bei dem Öl.
https://e30-talk.com/topic/211828-alter-sprit-ablassen/#findComment-1859065
am vor 9 Stunden schrieb Georg:
Mit Benzin ist das genauso, sind halt viele Kohlenwasserstoffe drin, die extrem kriechfähig sind. Ethanol ist da übrigens ein sehr guter Kandidat dafür (wurde deshalb auch bei uns auf der Arbeit sowohl als Kriech- als auch als Schmiermittel verwendet, weil es rückstandslos verdunstet). Und ist meines Wissens auch in viele handelsüblichen Kriechölen das Mittel der Wahl, neben anderen Alkoholen.
https://e30-talk.com/topic/211828-alter-sprit-ablassen/#findComment-1859092
Herbie wusste das schon immer :
Alkohol ist Dein Sanitäter in der Not
Alkohol ist Dein Fallschirm und Dein Rettungsboot
Alkohol Alkohol Alkohol ......
:-D
https://e30-talk.com/topic/211828-alter-sprit-ablassen/#findComment-1859097
