lebeuhcsan13 Geschrieben: 3. Dezember 2025 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2025 Im Display leuchtete die Lampe für die Zwischenkontrolle! War bei meiner Werkstatt. Dort wurde Oel- und Filterwechsel durchgeführt. Folgendes Problem für mich: Beim Starten gehen alle grünen Lampen im Display an, Wenn das Fahrzeug läuft, gehen die grünen Lampen alle aus und der Schriftzug Oelservice brennt wieder!Das habe ich noch nie gehabt. Für mich ist das nicht in Ordnung! Erbitte Ratschläge!! Vielen Dank. Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211790-zwischenkontrolle-an-meinem-cabby/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 3. Dezember 2025 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2025 Zurücksetzen...mehrmals probieren. Hat mein Cabrio auch ab und zu mal.Gesendet von meinem SM-A600FN mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211790-zwischenkontrolle-an-meinem-cabby/#findComment-1857668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 3. Dezember 2025 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2025 (bearbeitet) oder die SI-Platine bzw. die AKKUS/Batterien darauf sind schwach geworden, da hilft nur eine Überholung der Platine, dazu gibt es aber einige hier im Forum die das sehr gut machen, aber halt wann Bearbeitet: 3. Dezember 2025 von helheb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211790-zwischenkontrolle-an-meinem-cabby/#findComment-1857669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 3. Dezember 2025 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2025 Die Jahreskontrolle muss unabhängig vom Oelservice zurückgesetzt werden. Vielleicht noch einmal bei dieser Werkstatt nachfragen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211790-zwischenkontrolle-an-meinem-cabby/#findComment-1857676 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 3. Dezember 2025 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2025 Ja, mein altes Resetgerät hat dafür 2 unterschiedliche Knöpfe, die man hintereinander drücken muss, wenn man für beides ein Reset haben will. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211790-zwischenkontrolle-an-meinem-cabby/#findComment-1857680 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 3. Dezember 2025 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2025 Ja, mein altes Resetgerät hat dafür 2 unterschiedliche Knöpfe, die man hintereinander drücken muss, wenn man für beides ein Reset haben will.Ja, so ein Teil benutze ich auch seit...2002...manchmal braucht es 2 oder 3 Versuche bis es klappt Gesendet von meinem SM-A600FN mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211790-zwischenkontrolle-an-meinem-cabby/#findComment-1857681 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lebeuhcsan13 Geschrieben: 13. März Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März am Am 3.12.2025 um 19:10 schrieb luca: Ja, so ein Teil benutze ich auch seit...2002...manchmal braucht es 2 oder 3 Versuche bis es klappt Gesendet von meinem SM-A600FN mit Tapatalk Habe gefühlt 5 Mal die Tasten gedrückt. Nichts hat sich getan. Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211790-zwischenkontrolle-an-meinem-cabby/#findComment-1863828 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 13. März #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März dann wieder zurück auf Beitrag 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211790-zwischenkontrolle-an-meinem-cabby/#findComment-1863829 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Samstag um 14:48 #9 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 14:48 (bearbeitet) wenn sich ansosten alles resetten lässt, es kann auch sein, dass der Ansteuertransistor für die Ölservice Glühlampe Reststrom bekommen hat und damit die Lampe garnicht ausgehen kann ist garnichtmal so selten, hab ich oft bei den Reparaturen, mit entladenen Zellen auf der Service-Intervall Platine hat das nicht unbedingt was zu tun Bearbeitet: Samstag um 14:56 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211790-zwischenkontrolle-an-meinem-cabby/#findComment-1865455 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
