Zwischenkontrolle an meinem Cabby.
Im Display leuchtete die Lampe für die Zwischenkontrolle! War bei meiner Werkstatt. Dort wurde Oel- und Filterwechsel durchgeführt. Folgendes Problem für mich: Beim Starten gehen alle grünen Lampen im Display an, Wenn das Fahrzeug läuft, gehen die grünen Lampen alle aus und der Schriftzug Oelservice brennt wieder!Das habe ich noch nie gehabt. Für mich ist das nicht in Ordnung! Erbitte Ratschläge!! Vielen Dank. Stefan
https://e30-talk.com/topic/211790-zwischenkontrolle-an-meinem-cabby/
oder die SI-Platine bzw. die AKKUS/Batterien darauf sind schwach geworden, da hilft nur eine Überholung der Platine, dazu gibt es aber einige hier im Forum die das sehr gut machen, aber halt wann
Bearbeitet: von helheb
https://e30-talk.com/topic/211790-zwischenkontrolle-an-meinem-cabby/#findComment-1857669
Die Jahreskontrolle muss unabhängig vom Oelservice zurückgesetzt werden.
Vielleicht noch einmal bei dieser Werkstatt nachfragen.
https://e30-talk.com/topic/211790-zwischenkontrolle-an-meinem-cabby/#findComment-1857676
Ja, mein altes Resetgerät hat dafür 2 unterschiedliche Knöpfe, die man hintereinander drücken muss, wenn man für beides ein Reset haben will.
https://e30-talk.com/topic/211790-zwischenkontrolle-an-meinem-cabby/#findComment-1857680
Ja, so ein Teil benutze ich auch seit...2002...manchmal braucht es 2 oder 3 Versuche bis es klappt
https://e30-talk.com/topic/211790-zwischenkontrolle-an-meinem-cabby/#findComment-1857681
  • 3 Monate später...
am Am 3.12.2025 um 19:10 schrieb luca:
Ja, so ein Teil benutze ich auch seit...2002...manchmal braucht es 2 oder 3 Versuche bis es klappt emoji106.png
Habe gefühlt 5 Mal die Tasten gedrückt. Nichts hat sich getan.
Stefan
https://e30-talk.com/topic/211790-zwischenkontrolle-an-meinem-cabby/#findComment-1863828
  • 4 Wochen später...
wenn sich ansosten alles resetten lässt, es kann auch sein, dass der Ansteuertransistor für die Ölservice Glühlampe Reststrom bekommen hat und damit die Lampe garnicht ausgehen kann
ist garnichtmal so selten, hab ich oft bei den Reparaturen, mit entladenen Zellen auf der Service-Intervall Platine hat das nicht unbedingt was zu tun
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/211790-zwischenkontrolle-an-meinem-cabby/#findComment-1865455
