Auspuff 320i ohne kat
Hallo zusammen,
Ich habe einen 320i Bj. 84 mit der einflutigen Anlage ab Mittelschalldämpfer und ohne Kat. Ich würde allerdings gerne einen Endschalldämpfer verbauen der 2 flutig ist. Nun ist meine Frage ob ich einfach einen 323i vvfl Mittelschalldämpfer drunter bauen kann und dann einen 320i/325i Endschalldämpfer verbauen kann. Passt das oder wo sind die Unterschiede?
https://e30-talk.com/topic/211723-auspuff-320i-ohne-kat/
Ich würde sowieso einen Sport Endschalldämpfer verbauen, deshalb würde ich ungerne alles wechseln, wenn es nicht sein muss.
Mir würde alleine die Information reichen, ob ein 320i/325i Sport Endschalldämpfer an einen 323i vvfl mittelschalldämpfer passt?
https://e30-talk.com/topic/211723-auspuff-320i-ohne-kat/#findComment-1856800
Die Frage ist dann auch welchen Endschalldämpfer du nehmen möchtest und ob du ihn eintragen lassen willst. Fakt ist, das du bei 320/325i doppelflutigen Anlagen natürlich eine sehr große Auswahl hast.
Ich würde vorher überlegen und ggf. auch vorher bei einem Prüfer anfragen damit das nicht am Ende alles nicht so funktioniert wie du möchtest.
https://e30-talk.com/topic/211723-auspuff-320i-ohne-kat/#findComment-1856801
Die Eintragung ist so wie ich mir das vorstelle wohl möglich. Aber passt ein 325i endschalldämpfer an den 323i vvfl Mittelschalldämpfer? Oder ist die Rohrführung zwischen MSD und ESD beim 323i bzw 325i vvfl unterschiedlich?
https://e30-talk.com/topic/211723-auspuff-320i-ohne-kat/#findComment-1856802
könnte durchaus sein, dass die 323i Rohre ein bisschen dünner sind. Leider nur Vermutung, kein echtes Wissen.
Wie schaut es eigentlich aktuell aus? 2 Krümmerhörnchen vorne und ab wann wird es einflutig?
https://e30-talk.com/topic/211723-auspuff-320i-ohne-kat/#findComment-1856803
am vor 13 Minuten schrieb MartinE30:
Ab Ausgang msd einflutig beim 0005 428
Kann man gut sehen bei auspuff-sets mit den Hsn tsn
https://e30-talk.com/topic/211723-auspuff-320i-ohne-kat/#findComment-1856804
Wenn mich jetzt nicht alles täuscht hat der 323i MSD 42mm Rohrdurchmesser und der 325i ESD 45mm. Warum ich das weiß? Weil ich diese Kombi bei meinem katlosen M30 verbaut hatte.
Der 323i MSD ist nämlich wesentlich günstiger aufzutreiben als die 325i Variante.
Hab sogar ein Bild gefunden:
Grüße Michael
Rechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!!
https://e30-talk.com/topic/211723-auspuff-320i-ohne-kat/#findComment-1856822
Gibt da 2 Versionen:
323i Auspuffrohre mit/für 139 PS sind dünner als die der 150 PS-Ausführung.
https://e30-talk.com/topic/211723-auspuff-320i-ohne-kat/#findComment-1856832
am vor 14 Minuten schrieb OO--II--OO:
nicht ganz richtig, der ESD ist bei den beiden Versionen identisch,
der Unterschied liegt in den Hosenrohren und dem MSD
Bearbeitet: von helheb
https://e30-talk.com/topic/211723-auspuff-320i-ohne-kat/#findComment-1856833
