Uniball Domlager sinnvoll?
aaronhensler
wenn man mit dem Fahrzeug Motorsport betreiben will, auf jeden Fall sinnvoll!
Für den Straßenbetrieb würde ich die nicht einsetzen (die übertragen sehr viel Geräusche).
Gute Fahreigenschaften werden auch mit den original Rep,-Stützlager zur Sturzkorrektur (verstellbar von +/- 0,5Grad) erreicht.
Sind allerdings vom freundliche und entsprechend kosten die auch.
Dann noch die geschlossenen Querlenkerlager vom M3 und man kommt sehr gut auf der Straße klar.
Grüße aus dem Oberbergischen
Bearbeitet: von JET
am Am 4.11.2025 um 16:09 schrieb Scheineiliger:
Die hinteren Querlenkerlager und die am Hinterachsträger sollten PU sein alles andere ist imho für den normalen Nutzer nicht notwendig.
bei den Querlenkerlagern reichen doch nun wirklich die im Zubehör spottbillig kaufbaren Gummilager für e36M3 Modelle, entweder die exzentrischen oder eben die Vollgummilager (wenn man keine Nachlaufkorrektur will), für ein teures PU Lager sehe ich an der Stelle keine Notwendigkeit und auch keine Vorteile
bei den Tonnenlagern am HA Träger muss man es differenzieren, will man maximale Geräuschdämpfung dann sind PU-Lager nicht die erste Wahl, wobei es da natürlich auch verschiedene Härtegrade gibt, will man längere Lebensdauer und eine straffere Achsaufhängung mit weniger Geräuschdämpfung dann sind PU-Lager durchaus vorteilhaft
