Hallo liebe Community, und zwar hab ich vor mir den langersehnten Traum vom eigenen E30 endlich zu erfüllen.
Nun hab ich einen Wünderschönen E30 entdeckt, nur sehen die Spaltmasse von den Türen sehr seltsam aus. Das ist soch nicht normal so, oder? Hat jemdand eine Ahnung was da falsch sein könnte? Rahmen verzogen oder Unfallschaden? Oder doch nur Türen falsch eingestellt, da ja auf beiden Seiten unten so ein großer Spalt ist? Ich hoffe jemand kann mir dazu ein paar Infos geben, schon mal vorweg dankeschön.
Lg Christoph
https://e30-talk.com/topic/211670-spaltmasse-t%C3%BCre-bmw-e30/#findComment-1854864
Vielleicht liegt's ja an Kotflügeln aus dem Zubehör, da gibt's schon öfter mal Abweichungen vom Sollmaß.
Oder die Karosserie wurde schon arg malträtiert (Unfall, Rennsport, knüppelhartes Fahrwerk).
Bearbeitet: von OO--II--OO
Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis:
https://e30-talk.com/topic/211670-spaltmasse-t%C3%BCre-bmw-e30/#findComment-1854866
Ich glaube, was der TE da sieht, sind die Spalte an der M-Technik 2 Beplankung. Diese müssen aufgrund der Kinematik der Türen etwas größer ausfallen als die eigentlichen Blechspalte. Wenn es das ist, dann gilt: das muss so sein. Bei so einem Auto muss man das persönlich begutachten und die Blechspalte unter'm Plastik genauer anschauen.
https://e30-talk.com/topic/211670-spaltmasse-t%C3%BCre-bmw-e30/#findComment-1854867
Hallo, ich habe mal zum Vergleich hier die Bilder von meinem
Eine genauere Seitenansicht habe ich leider nicht.
https://e30-talk.com/topic/211670-spaltmasse-t%C3%BCre-bmw-e30/#findComment-1854870
Ich würde schon davon ablassen auf Grund der "Umgebung" auf deinen Bildern. Aber gut, zurück zur Konstruktiven Kritik:
Bild 1: Unterschiedliche Spaltmaße zwischen Kotflügel-Tür und Tür-Seitenwand
Bild 2: M-Technikbeplankung des Kotflügels steht weiter nach vorn als die Schwellerabdeckung
Bild 3: Siehe Bild 2, aber in groß
Bild 4: Die obere Ecke des Kotflügels steht quasi auf Kontakt mit der Tür. Es kann gemutmaßt werden, dass das billige Kotflügel aus dem Zubehör sind.
Bild 3 & 4: Es fehlt die Mulde in der Kotflügelbeplankung für den "M-Technic" Aufkleber. Vermutlich ein Nachbau MT2.
Ich tippe bei den Felgen auch auf irgendwelche Nachbauten in 16" RS Optik. Die schauen auch nicht besonders hochwertig aus. Waren die Bilder qualitativ schon so schlecht, als die dir geschickt wurden? Das ist ja übel und lässt eher vermuten, dass die Lackierung auch keine handwerkliche Meisterleistung ist.
Die Spalten zwischen den einzelnen Beplankungen sind, wie mein Vorredner schon festgestellt hat, konstruktiv notwendig.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/211670-spaltmasse-t%C3%BCre-bmw-e30/#findComment-1854871
Nachbauteile und luschig zammgebaut nach'm lackieren, würde ich meinen.
Bissl aufwändig, aber hinzukriegen.
Ob die welligen Originalplanken jetzt besser sind als Nachbauten liegt im Auge des Betrachters.
Die Felgen sind ja mal richtig hässlich.
Gibt auch schöne Nachbauten.
https://e30-talk.com/topic/211670-spaltmasse-t%C3%BCre-bmw-e30/#findComment-1854875
