Michii318 Geschrieben: 16. September 2025 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2025 Servus zusammen, Ich habe bei meinem 318i Cabrio das Problem, dass der Motor nicht richtig auf Temperatur kommt. Die Anzeige bleibt immer kurz über dem blauen Bereich, selbst über eine längere Strecke. Heizung wird warm. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? (Thermostat?) Lg Michel Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211616-318i-wird-nicht-warm/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 16. September 2025 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2025 Ja, mein erster Schuss wäre Thermostat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211616-318i-wird-nicht-warm/#findComment-1852676 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 16. September 2025 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2025 Manchmal kommt auch ein loses Teil hinten am KI bei der Temp. Anzeige in Frage (siehe SuFu - zu niedrige Temp. Anzeige kommt offenbar beim e30 häufiger vor, da findet sich etliches). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211616-318i-wird-nicht-warm/#findComment-1852682 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michii318 Geschrieben: 16. September 2025 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2025 Manchmal kommt auch ein loses Teil hinten am KI bei der Temp. Anzeige in Frage (siehe SuFu - zu niedrige Temp. Anzeige kommt offenbar beim e30 häufiger vor, da findet sich etliches).Die Anzeige sollte funktionieren, da er bevor ich das System entlüftet habe überhitzt hat und das hat die Temp. Anzeige auch angezeigt Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211616-318i-wird-nicht-warm/#findComment-1852685 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 16. September 2025 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2025 Grundsätzlich weißt Du wie man entlüftet? Bei mir war das ähnlich "problematisch“ erst ein neuer Thermostat und spülen des Kreislauf haben endlich zu normaler Funktion geführt. Es war sehr viel Dreck und Kalk im System.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211616-318i-wird-nicht-warm/#findComment-1852720 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michii318 Geschrieben: 16. September 2025 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2025 Grundsätzlich weißt Du wie man entlüftet? Bei mir war das ähnlich "problematisch“ erst ein neuer Thermostat und spülen des Kreislauf haben endlich zu normaler Funktion geführt. Es war sehr viel Dreck und Kalk im System..Ja entlüftet habe ich nach der Anleitung hier aus dem Forum. Dann werde ich zuerst mal das Thermostat tauschen und schauen ob es besser wirdGesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211616-318i-wird-nicht-warm/#findComment-1852725 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian R Geschrieben: 18. September 2025 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2025 Das Thermostat kostet so gut wie nix und ist eben ein Verschleiß Teil. Eigentlich ist es immer blöd einfach Teile zu tauschen, bei Kühlwasser was nicht warm wird, würde ich es aber auch machen selbst wenn es nicht daran liegt die paar Euro sind gut investiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211616-318i-wird-nicht-warm/#findComment-1852863 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: 18. September 2025 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2025 "Heizung wird warm" heißt im Sommer noch nicht viel, ob die wirklich GUT heizt, merkst erst wenn's draußen richtig kalt ist Thermostat-Verdacht-Test: im Stand laufen lassen ( = keine Fahrtwindkühlung, Viskolüfter läuft dann ja auch nur locker ohne sonderliche Luftleistung mit), wenn die Temperatur dann bis zur Mitte geht, und danach beim Fahren (Fahrtwindkühlung) wieder runter ---> dann isses das Thermostat (das immer bissl offen steht und ständig Wasser durch den Kühler laufen läßt). Zitieren Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211616-318i-wird-nicht-warm/#findComment-1852866 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
