Armaturenbrett reparieren
Meistens gehts ja beim Armaturenbrett um RIsse. Meins ist aber noch gut und hat keine Risse aber ein andere Problem. Bei mir halten die Schrauben für den Tacho nicht mehr, speziell die beiden oberen. Der Tacho hält zwar (noch), aber irgendwie stört mich sowas.
Mein Armaturenbrett muss demnächst zum Tausch des Heizungskasten eh raus, da würde ich das auch gerne angehen und irgendwie reparieren. Sofern denn das möglich ist und jemand schon mal gemacht hat. Extra ein neues kaufen ist auch etwas overkill.
Bearbeitet: von Black Hurricane
https://e30-talk.com/topic/211589-armaturenbrett-reparieren/
Da die Schrauben nicht viel halten müssen würde ich nach dem Ausbau das Teil auf den Kopf stellen und die Löcher mit Heißkleber fluten. Danach kannst Du nach dem trocknen die Schrauben neu reindrehen.
Ggf. würd ich die Schrauben sogar schon einige Millimeter in den "weichen" Kleber drücken dann hast die genaue Position und bereits "angekörnt"
So was hab ich schon öfter gemacht - hält halt nicht bei starker Belastung.
Und bitte keinen anderen Kleber nehmen der komplett aushärtet. Wenn der Kleber härter ist wie das Material der I-Tafel wird das IMHO nix, weil beim setzen der neuen Schraublöcher der Klebepfropfen gleich wieder von dieser abreisst.
https://e30-talk.com/topic/211589-armaturenbrett-reparieren/#findComment-1851833
Die Idee mit dem Heißkleber hatte ich gleich im Kopf bevor ich den Beitrag von Georg gelesen habe...
Grüße Michael
Rechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!!
https://e30-talk.com/topic/211589-armaturenbrett-reparieren/#findComment-1851839
Da siehste mal - zwei Dumme, ein Gedanke ;-)
https://e30-talk.com/topic/211589-armaturenbrett-reparieren/#findComment-1851841
Ah, das ist ja ne super Idee. Da wär ich jetzt nicht drauf gekommen. Hab mir zwar schon überlegt ob es da nciht was zum austauschen oder reinmachen gibt, aber auf Heißkleber wäre ich jetzt nicht gekommen. WIrd dann mal so ausprobiert!
https://e30-talk.com/topic/211589-armaturenbrett-reparieren/#findComment-1851842
Alternativ normalen UHU nehmen und reinlaufen lassen. Auch der härtet nicht aus sondern bleibt elastisch.
https://e30-talk.com/topic/211589-armaturenbrett-reparieren/#findComment-1851844
Mal vorher schauen, welche "Stangen" Deine Klebepistole gerade hat Es gibt genug Klebestangen, die ziemlich hart werden und dann ist auch die gewünschte Elastizität nicht mehr da. Gerne geht Heißkleber auch wieder ab. Im KfZ Bereich bin ich da nicht so glücklich mit. Aber Versuch macht kluch ...
https://e30-talk.com/topic/211589-armaturenbrett-reparieren/#findComment-1851845
Das machst mir vor wie Du da ne Blechjmutter hin kriegst!
Er redet ja von den zwei Schrauben oben die senkrecht nach oben in die I-Tafel geschraubt sind. Bei den vier anderen würde ich Dir recht geben
Aber oben kannst dann ja gleich durchbohren und von oben einfach ne Mutter gegenschrauben ;-)
Bearbeitet: von Georg
https://e30-talk.com/topic/211589-armaturenbrett-reparieren/#findComment-1851853
