E30 Vvfl Tacho Kühlwasseranzeige spinnt
Servus
ja, irgendwie ein altbekanntes Thema, Tachoprobleme.
Kam jetzt sporadisch. Anbei Mal ein Video.
Was schon gesprüft wurde:
Mit anderen Tacho funktioniert es
Baut man die Temperaturanzeige aus dem anderen Tacho in den vorhandenen Vvfl, zeigt sich das gleiche Symptom.
Also scheint es am Tacho an sich zu liegen, und Sensor oder Anzeige kann mMn ausgeschlossen werden.
Hat einer weitere Tipps was ich prüfen kann?
https://e30-talk.com/topic/211576-e30-vvfl-tacho-k%C3%BChlwasseranzeige-spinnt/
am vor 2 Stunden schrieb 2takter:
Ja, Deinen Text!
Was ist für Dich ein Tacho?
Meinst Du das Kombiinstrument?
Der Tacho ist nur das linke große Instrument.
Tacho, Drehzahlmesser, Temperaturanzeige und Tankanzeige sind die 4 Instrumente im Kombiinstrument.
Also schreib bitte noch mal was Du wie getauscht hast, sonst kann man nur vermuten.
https://e30-talk.com/topic/211576-e30-vvfl-tacho-k%C3%BChlwasseranzeige-spinnt/#findComment-1851436
für mich hat er das (KI )kpl. gewechselt und dann alles ok, also wird wohl ein Kontaktfehler Stecker oder Platine vorliegen beim (betreffenden (KI),
und der Wechsel nur Tem .Anzeige hat nichts gebracht!
Bearbeitet: von BMW e30 Fan
https://e30-talk.com/topic/211576-e30-vvfl-tacho-k%C3%BChlwasseranzeige-spinnt/#findComment-1851439
die Temp-Anzeige wird über die SI-Platine geführt, wohl um u.a. beim Starten das Zeigerzappeln zu unterbinden
es kann also ein Problem auf der SI-Platine vorliegen
https://e30-talk.com/topic/211576-e30-vvfl-tacho-k%C3%BChlwasseranzeige-spinnt/#findComment-1851492
