SI Platine Umbau von NiCa Akku auf CR14250 Batterie
Schwerenöter
meine Akkus sind wieder fällig.
Ich habe gelesen, dass "man" diese alten Akku-Platinen auch auf Batteriebetrieb umbauen kann.
Teileliste habe ich gefunden und auch, dass u.a. irgendwo ein Ladetransitor abgeklemmt werden muss.
Aber das bringt mich nicht weiter, ich kann zwar löten aber das andere sagt mir nix.
Hat nicht jemand ein Bild von einer umgebauten Platine wo ich sehe wo der Ladetransitor abgeknipst wurde und wo die neuen Teile eingebaut werden ?
Danke schon mal
und Grüße
Werner
am Am 25.8.2025 um 17:49 schrieb Scheineiliger:
https://www.e30.de/fotostory/f01609/f01609.htm
Aus dem freundlichen Nachbarforum, vielleicht hilft es weiter..
wird dem TE nicht helfen, da der angefragte UMBAU von NiCd-Akkus auf Lithiumprimärzellen nicht beschrieben ist
und das ist auch nicht ganz so einfach, weil nicht nur die Ladeschaltung deaktiviert werden muss, sondern auch noch ein paar weiter Zusatzbauteile verbaut werden müssen, Germanium-Tenndioden (wegen niedriger Flusspannung) eine, allerdings niemals leuchtende, grüne LED (grün wg. Flusspannung) mit Vorwiderstand zur Spannungsbegrenzung und ein paar Kondensatoren zur Entstörung
baut man das nicht richtig um, dann funktioniert die Umschaltung zwischen Fahrzeugbatterie und Lithiumzellen nicht und die Zellen werden trotz angeschlossener Fahrzeugbatterie entladen, was nicht Sinn der Sache ist
ach ja, es reicht funktional übrigens auch, nur EINE 3V Lithiumzelle zu verbauen
das kann auch eine vergleichsweise billige CR123 "Lithium-Fotobatterie" sein oder eine 3V Knopfzelle in nahezu beliebiger Größe
am Umbauaufwand ändert das aber nichts, ausser dass nur eine Germaniumtrenndiode gebraucht wird und nicht zwei
und nochwas, 3,6V Lithiumzellen sind nicht wirklich geeignet, damit funktioniert die Umschaltung nur mit Zusatztricks um die zu hohe Rohspannung runterzusetzen
kann man machen aber sinnvoll ist das eher nicht
Alternativ gleich ne komplett neue Platine. Daten für den Print gibt es hier und die Stückliste für die Teile auch. Ganze Platine löten dauert aber etwas...
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
am Am 31.8.2025 um 18:50 schrieb Höbber:
ist aber glaub ich für die alte Generation Kombiinstrument mit 3 roten LED`s in der SI Anzeige
für die neue hab ich zumindest es noch nicht gesehen
Mangels Fotos werde ich wohl wieder Akkus einbauen.
Letztes Mal hatte ich noch NiCd-Akkus bekommen, jetzt finde ich nur noch NiMh-Akkus (die aber dreist als NiCd-Akkus angeboten werden).
Muss da wegen Ladekurve auch etwas umgebaut werden?
