Schwerenöter Geschrieben: 24. August 2025 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2025 Hallo, meine Akkus sind wieder fällig. Ich habe gelesen, dass "man" diese alten Akku-Platinen auch auf Batteriebetrieb umbauen kann. Teileliste habe ich gefunden und auch, dass u.a. irgendwo ein Ladetransitor abgeklemmt werden muss. Aber das bringt mich nicht weiter, ich kann zwar löten aber das andere sagt mir nix. Hat nicht jemand ein Bild von einer umgebauten Platine wo ich sehe wo der Ladetransitor abgeknipst wurde und wo die neuen Teile eingebaut werden ? Danke schon mal und Grüße Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211567-si-platine-umbau-von-nica-akku-auf-cr14250-batterie/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 25. August 2025 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2025 https://www.e30.de/fotostory/f01609/f01609.htm Aus dem freundlichen Nachbarforum, vielleicht hilft es weiter.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211567-si-platine-umbau-von-nica-akku-auf-cr14250-batterie/#findComment-1851200 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 30. August 2025 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2025 am Am 25.8.2025 um 17:49 schrieb Scheineiliger: https://www.e30.de/fotostory/f01609/f01609.htm Aus dem freundlichen Nachbarforum, vielleicht hilft es weiter.. wird dem TE nicht helfen, da der angefragte UMBAU von NiCd-Akkus auf Lithiumprimärzellen nicht beschrieben ist und das ist auch nicht ganz so einfach, weil nicht nur die Ladeschaltung deaktiviert werden muss, sondern auch noch ein paar weiter Zusatzbauteile verbaut werden müssen, Germanium-Tenndioden (wegen niedriger Flusspannung) eine, allerdings niemals leuchtende, grüne LED (grün wg. Flusspannung) mit Vorwiderstand zur Spannungsbegrenzung und ein paar Kondensatoren zur Entstörung baut man das nicht richtig um, dann funktioniert die Umschaltung zwischen Fahrzeugbatterie und Lithiumzellen nicht und die Zellen werden trotz angeschlossener Fahrzeugbatterie entladen, was nicht Sinn der Sache ist ach ja, es reicht funktional übrigens auch, nur EINE 3V Lithiumzelle zu verbauen das kann auch eine vergleichsweise billige CR123 "Lithium-Fotobatterie" sein oder eine 3V Knopfzelle in nahezu beliebiger Größe am Umbauaufwand ändert das aber nichts, ausser dass nur eine Germaniumtrenndiode gebraucht wird und nicht zwei und nochwas, 3,6V Lithiumzellen sind nicht wirklich geeignet, damit funktioniert die Umschaltung nur mit Zusatztricks um die zu hohe Rohspannung runterzusetzen kann man machen aber sinnvoll ist das eher nicht Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211567-si-platine-umbau-von-nica-akku-auf-cr14250-batterie/#findComment-1851498 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 30. August 2025 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2025 Na ja, meine Intention war halt den normal möglichen Umbau zu machen. Je komplexer, desto mehr Fehlerquellen. Die Platinen dürften ja nicht billige Schüttware sein… Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211567-si-platine-umbau-von-nica-akku-auf-cr14250-batterie/#findComment-1851512 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 31. August 2025 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2025 Alternativ gleich ne komplett neue Platine. Daten für den Print gibt es hier und die Stückliste für die Teile auch. Ganze Platine löten dauert aber etwas... Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211567-si-platine-umbau-von-nica-akku-auf-cr14250-batterie/#findComment-1851560 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 1. September 2025 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2025 am Am 31.8.2025 um 18:50 schrieb Höbber: Daten für den Print gibt es hier und die Stückliste für die Teile auch. ist aber glaub ich für die alte Generation Kombiinstrument mit 3 roten LED`s in der SI Anzeige für die neue hab ich zumindest es noch nicht gesehen Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211567-si-platine-umbau-von-nica-akku-auf-cr14250-batterie/#findComment-1851651 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 2. September 2025 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2025 Ja, für die alte, aber nur bei der gab es doch Akkus? Die neuen hatten schon immer Batterien. Zumindest hat mein 87iger VFL bereits Batterien. Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211567-si-platine-umbau-von-nica-akku-auf-cr14250-batterie/#findComment-1851659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 2. September 2025 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2025 Mein 3/87er VFL hatte leider noch Akkus, aber schon die neue Ausführung mit einer roten LED. (ab Werk) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211567-si-platine-umbau-von-nica-akku-auf-cr14250-batterie/#findComment-1851696 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schwerenöter Geschrieben: 4. September 2025 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2025 Mangels Fotos werde ich wohl wieder Akkus einbauen. Letztes Mal hatte ich noch NiCd-Akkus bekommen, jetzt finde ich nur noch NiMh-Akkus (die aber dreist als NiCd-Akkus angeboten werden). Muss da wegen Ladekurve auch etwas umgebaut werden? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211567-si-platine-umbau-von-nica-akku-auf-cr14250-batterie/#findComment-1851790 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 7. September 2025 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2025 die "Ladeschaltung" ist für spezielle DAUERLAEFÄHIGE NiCd Pufferzellen gedacht (mittlerweile sind die schwer zu bekommen) NiMh Zellen würde ich persönlich nicht als Ersatz auf der Si-Platine verbauen ja, es kann damit schon einige Zeit funktionieren bis wieder mal neue drauf müssen, ist ja kein Problem wenn Du eben nochmal ran musst Versuch macht kluch wenn Du auf Lithtiumzellen umbauen willst, wäre eine Adapterplatine, wie sie werksseitig auch verwendet wurde, die einfachste Lösung aber da gibt es auch verschiedene Ausführungen einmal muss ne Brücke unten auf der Si gelötet werden wobei es bei der anderen (seltenen) Ausführung einen Lötstift mehr gibt der das realisiert der Ladetransistor muss in beiden Fällen ausgelötet oder abgeknipst (.... die Werkslösung .....) werden ansonsten könnte ich auch paar Bilder einer von mir umgebauten Akkuplatine machen, also ohne Zusatzplatine Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211567-si-platine-umbau-von-nica-akku-auf-cr14250-batterie/#findComment-1852026 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
