Erfahrung mit Autoloc Power Window?
Servus,
hat zufällig hiermit jemand Erfahrungen?:
https://www.amazon.de/-/en/AutoLoc-AUTEWS2-Window-Switch-Electric/dp/B00MHUZQ3M
Da ich noch Kurbeln habe, gefällt mir die Idee die Optik zu behalten.
Beste Grüße
Flo
https://e30-talk.com/topic/211556-erfahrung-mit-autoloc-power-window/
Also, ich hab's auch nicht getestet. Finde die Idee aber recht originell.
Aber so wie es aussieht sind aktuell nur die Keilnutenmaße der Amis verfügbar und alles andere auf Anfrage.
Desweiteren ist das nur ein Schalter, Du benötigst trotzdem noch die elektrischen Heber, entsprechende Türkabelbäume und mußt eine eigene Verkabelung in entsprechenden Querschnitten anfertigen.
Beifahrerfenster geht dann auch nur von rechts auf...
Da erscheint mir der Blinddeckel in der Türpappe als der weniger faule Kompromiß.
https://e30-talk.com/topic/211556-erfahrung-mit-autoloc-power-window/#findComment-1850992
In der USA werden auch Keilnutmaße für „fast alle EU Autos“ angeboten.
So wie ich das verstanden habe, ist das nicht nur der Schalter sondern ein Motor der auf die Bestehende Welle greift. Sonst würde das für mich keinen Sinn machen. So ein Schalter ist ja schnell selbst gebaut.
Klar Verkabelung müsste ich noch machen.
https://e30-talk.com/topic/211556-erfahrung-mit-autoloc-power-window/#findComment-1850993
Nee Du, das ist nur ein Schalter, bzw. zwei plus die Überlastsicherung. Deswegen ja auch nur 340g.
Du brauchst definitiv noch den Heber.
Den Text mit den EU-Autos habe ich gelesen, aber das liest sich für mich wie "auf Anfrage".
https://e30-talk.com/topic/211556-erfahrung-mit-autoloc-power-window/#findComment-1850995
So Motorkästen, die man auf die Kurbel"welle"?  der Handkurbel gesetzt hat, gabs früher (Ende der 80er) in jedem besseren Autozubehörladen als Nachrüst- EFH, stellenweise konnte man die Motoren sogar hinter der Türpappe verstecken. Evtl sogar von bekannten Marken wie InPro, meine Erinnerung lässt aber auch schon nach. Habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen, da eben mittlerweile vermutlich alle Autos EFH ab Werk haben und der Markt zu klein dafür wurde.
https://e30-talk.com/topic/211556-erfahrung-mit-autoloc-power-window/#findComment-1851000
am vor 6 Stunden schrieb MartinE30:
Stimmt, hatte ich von InPro in meinem B6 E21 verbaut. War sehr einfach zu montieren. Türverkleidung drauf mit Blinddeckel oder wie bei mir neu bezogen ohne Loch für die Kurbel. Das Set kostete damals glaube 79,90 DM
https://e30-talk.com/topic/211556-erfahrung-mit-autoloc-power-window/#findComment-1851003
Ok, dann hatte ich das falsch verstanden, dann ist das nichts für mich.
dann werde ich mich irgendwo nach einem originalen Set elektrischer Fensterheber umsehen.
https://e30-talk.com/topic/211556-erfahrung-mit-autoloc-power-window/#findComment-1851016
Besser ist das. Das ist was für jemand, der elektrische Fensterheber bei nem Auto der 70er verbaut, aber die Kurbeloptik behalten will und daher diesen Schalter verbaut, auf den er die originale Kurbel steckt..
https://e30-talk.com/topic/211556-erfahrung-mit-autoloc-power-window/#findComment-1851029
Und von Ratiopharm?
:duw:
https://e30-talk.com/topic/211556-erfahrung-mit-autoloc-power-window/#findComment-1851042
