ZF5SD Getriebe an M42
ReneSchbrt
ich möchte ein ZF(5SD) Getriebe an meinem 318is bauen.
Nun stehe ich vor der aufgabe mir eine Kardanwelle zu besorgen. Verbaut ist das Getriebe ja im 328i E36 (oder M3 3L), und hat den lochkreisdurchmesser von 96mm. Der normale Durchmesser ist 83mm.
Nun ist mir eigentlich eine Gebrauchte Kardanwelle für 400€ mir zu schade um diese zu zerschneiden. Hat jemand eine Idee wo der Flansch ebenfalls vorhanden ist?
Gruß Rene
E46 320i, könnte sogar die richtige Länge haben. Ist die in der Mitte:
https://e30-talk.com/uploads/monthly_2021_05/Eta_Schwung_24.thumb.jpg.705b4739f4944b7d5806923ac34654d3.jpg
Bearbeitet: von Höbber
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
Ich habe ein E36/E46 Vierzylinder Getriebe drin (mit passendem Diff), das ist ein S5D 250G. Das fahre ich mit einer M40 Kardanwelle, was aber echt knapp ist!
Ich vermute die Getriebe ausm Sechszylinder haben wie beim E30 ne andere Ansteuerung, wegen der Motor Neigung beim Vierzylinder. Müssten sonst aber gleich sein.
EDIT, gute Infoseite zur Kennung:
https://bimmerguide.de/getriebebezeichnung/
EDIT2:
Hab grad nachgeschaut, das E36 328i Getriebe steht im ETK als S5D 320Z drin. Das ist natürlich was anderes.
Bearbeitet: von Schlabbeloui
E46 vfl m43 und e46 nfl m54 kardanwelle hab ich ausgebaut liegen und könnte mal nachmessen, wenn du mir genau sagst, was ich messen soll...
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
Das neue Profilbild ist ungewohnt, mal sehen wie lang es bleiben darf.
am vor 10 Stunden schrieb der-wasguckstdu-dreier:
Mess mal bitte von loch zu Loch am Hardy flansch, den bräuchte ich mit 96mm
Merci
@ripeete Gut, dass es im ETK steht, da muss ich nicht messen ;-)
[Edit 2: man könnte ja auch zur Mitte messen und dann einfach verdoppeln]
Der Screenshot bezieht sich auf eine 320i VFL Limo mit M54B22 aus 03/2001, falls das irgendwie relevant sein sollte. Laut ETK kann die untere Hardyscheibe (im Bild "Automatikgetriebe") bei folgenden Fahrzeugen verwendet werden:
Wahrscheinlich kommt es aber häufig auf die Art des Getriebes an, zumindest wenn man die E46 Geschichte übertragen kann. Habe aber jetzt keine Lust alle Modelle aufzuklappen und das zu prüfen :zzz:
Edit 1: Ich habe mal jemanden kennengelernt, der sehr häufig E46 auf Schalter bzw auf 6zyl umbaut, wenn du magst kann ich vermitteln, falls du weißt was du möchtest (bspw. spezifische Antriebswelle aus nem Automatikauto) oder mehr Details benötigst (er ist sehr hilfsbereit).
Edit 3:
Scheinbar ist ein ZF5SD nicht nur ein Getriebe sondern auch was zum treiben :diegruft:
Bearbeitet: von der-wasguckstdu-dreier
Julius
Längen von Kardanwellen stehen auch meistens im ETK. Allerdings inklusive der Breite der Hardyscheibe. Mit Glück findet man eine die von der Länge passt, dann muss nur noch die Position des Mittellagers ungefähr passen.
Gesendet von meinem Pixel 6 mit Tapatalk
