Steven320 Geschrieben: 4. August 2025 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2025 (bearbeitet) Guten Abend alle zusammen, Mein E30 320i (BJ84) will nicht mehr anspringen, nach eigener kurzen Suche sah ich, dass kein Krafstoff ankommt. Also Relais überbrückt und wolla alles tut wieder wie normal. Jetzt ist nur die frage ob das Relais im Eimer ist oder es von den anderen Anschlüssen kein Signal mehr bekommt. Drum meine frage kennt hier jemand die Belegung aller Anschlüsse davon und weiß auch wo was hin geht? Vg Steven Bearbeitet: 4. August 2025 von Steven320 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211525-krafstoffpumpe-relais/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 4. August 2025 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2025 Soweit mir bekannt, ist auf jedem Relais ein Schaltplan ins Gehäuse gegossen. Der wird dir bei der Suche helfen. Ansonsten ist das hier der Standard für ein Schließer-Relais: Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211525-krafstoffpumpe-relais/#findComment-1850078 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steven320 Geschrieben: 4. August 2025 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2025 Das ist das bei mir verbaute Relais, leider gibt es dazu keine Schaltpläne und ich bin mir nivht sicher wo die einzelnen Anschlüsse genau hin gehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211525-krafstoffpumpe-relais/#findComment-1850079 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 4. August 2025 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2025 Wo die anschlüsse hin gehen, findest du hier im forum verlinkten schaltplänen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211525-krafstoffpumpe-relais/#findComment-1850080 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 4. August 2025 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2025 ein 320i ...... alles klar ..... oder doch nicht ? wenigstens gibt es ein Foto vom Relais auf dem wir erkennen können, dass es ein "320i" mit L-Jetronic bzw. LE-Jetronic ist also Bauzeit bis ca. 12/86 und kein 320i mit Motronic Motor Bauzeit ab ca. 1/87 OK neues Mitgleid kann nicht wissen dass sowas wichtig ist und "den" Unterschied macht Funktion vom Relais : Masse ist klar Klemme 15 (Zündung ein) ist auch klar, ohne Zündungsplus kann und soll es nicht angehen Klemme 50 (Anlasser betätigen) muss das Relais zum Anziehen bringen (man braucht ja Sprit auch schon beim Start) Klemme 1 (Zündspule, Drehzahlimpulse) hält das Relais nach dem Startvorgang wenn der Anlasser nicht mehr betätigt wird durch die Zündimpulse weiter gezogen geht natürlich nur wenn Zündung ein ist Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211525-krafstoffpumpe-relais/#findComment-1850083 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 4. August 2025 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2025 Super. 30 Batt und 87 Saft zur Pumpe ist auch klar. Nun noch die 87b für uns Anfänger, lieber Gert! Edit: Ok, 87b versorgt die Pumpe(n) und die 87 stellt der Motorelektrik/-elektronik geschaltetes Plus zur Verfügung, was bei den Nachfolgern das DME-Relais übernimmt Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211525-krafstoffpumpe-relais/#findComment-1850085 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 9. August 2025 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2025 (bearbeitet) es ging mir um das Erklären der Eingänge dass die beiden Ausgänge (87 87b) die Verbraucher versorgen, dürfte klar gewesen sein, denn die wurden gebrückt und es lief Lastkreis 30 auf 87 und 87b also verstanden und getestet Bearbeitet: 9. August 2025 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211525-krafstoffpumpe-relais/#findComment-1850311 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steven320 Geschrieben: 10. Oktober 2025 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Oktober 2025 (bearbeitet) am Am 4.8.2025 um 22:48 schrieb vokuhila: ein 320i ...... alles klar ..... oder doch nicht ? wenigstens gibt es ein Foto vom Relais auf dem wir erkennen können, dass es ein "320i" mit L-Jetronic bzw. LE-Jetronic ist also Bauzeit bis ca. 12/86 und kein 320i mit Motronic Motor Bauzeit ab ca. 1/87 OK neues Mitgleid kann nicht wissen dass sowas wichtig ist und "den" Unterschied macht Funktion vom Relais : Masse ist klar -Klemme 15 (Zündung ein) ist auch klar, ohne Zündungsplus kann und soll es nicht angehen Klemme 50 (Anlasser betätigen) muss das Relais zum Anziehen bringen (man braucht ja Sprit auch schon beim Start) Klemme 1 (Zündspule, Drehzahlimpulse) hält das Relais nach dem Startvorgang wenn der Anlasser nicht mehr betätigt wird durch die Zündimpulse weiter gezogen geht natürlich nur wenn Zündung ein ist Guten tag, aus beruflichen Gründen bin ich lange zu nichts gekommen. Wie erkenne ich den Unterschied zwischen L-Jetronic und LE-Jetronic? Das ursprüngliche Problem war ein Stecker der falsch angeschlossen war, nach dem umstecken funktionierte alles wider wie es soll. Vielen Dank für die antworten Vg Bearbeitet: 10. Oktober 2025 von Steven320 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211525-krafstoffpumpe-relais/#findComment-1854248 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 11. Oktober 2025 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2025 am vor 17 Stunden schrieb Steven320: Wie erkenne ich den Unterschied zwischen L-Jetronic und LE-Jetronic? die L-Jetronic hat ein Kaltstartventil am 3-eckigen Deckel der Ansaugbrücke, die LE-Jetronic hat das nicht (mehr) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211525-krafstoffpumpe-relais/#findComment-1854279 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
