Höbber Geschrieben: 3. August 2025 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2025 (bearbeitet) Ich habe grad kein Bild, aber mindestens einer meiner E30 hat noch ein blaues Relais neben dem Wischerrelais. Das Ding ist im Gegensatz zu den anderen ein Öffner und verhindert, dass man mit Fernlicht die NSW nicht einschalten kann. Soweit, so klar. Nur wie ist das im Detail verschaltet? Die US Schaltpläne zeigen das nicht, leider. Bearbeitet: 3. August 2025 von Höbber nicht vergessen Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211518-blaues-relais-k9-im-sicherungskasten-verkabelung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: 3. August 2025 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2025 Wird dann wohl zusammen mit dem Fernlicht betätigt Fernlicht an = Nebel aus (und umgekehrt) Zitieren Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211518-blaues-relais-k9-im-sicherungskasten-verkabelung/#findComment-1849975 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 3. August 2025 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2025 In manchen Ländern ist diese Art der Schaltung vorgeschrieben. Skandi, Schweiz oder so. Natürlich nicht in den US-Plänen aufgeführt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211518-blaues-relais-k9-im-sicherungskasten-verkabelung/#findComment-1849991 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 3. August 2025 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2025 Schau mal ob Dir der Schaltplan was bringt E30-SLP-TFL-Skandinavien-90.pdf Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211518-blaues-relais-k9-im-sicherungskasten-verkabelung/#findComment-1850005 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 3. August 2025 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2025 Vielen Dank, leider nicht wirklich. Erstens gibt es da Relais mit sehr hoher Nr. (Mir würde K9 reichen.) Aber ich sehe auf dem Schaltplan nur, dass K8 (Neblerrelais) von 15u bestromt wird. Woher das kommt, ist leider nicht ersichtlich. Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211518-blaues-relais-k9-im-sicherungskasten-verkabelung/#findComment-1850008 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 4. August 2025 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2025 So, der Aufwand von Georg war nicht komplett umsonst. Ich bin davon ausgegangen, dass das Relais die NSW abschaltet. Tut es aber nicht. Es schaltet die Nebelschlussleuchten ab, wenn das Fernlicht drin ist. Sogar bei der Lichthupe. So steht es auch im Plan von Georg. Damit muss ich für meinen Bastel eine andere Möglichkeit suchen. Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211518-blaues-relais-k9-im-sicherungskasten-verkabelung/#findComment-1850059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 5. August 2025 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2025 Da muss man erst mal draufkommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211518-blaues-relais-k9-im-sicherungskasten-verkabelung/#findComment-1850144 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 9. August 2025 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2025 am Am 4.8.2025 um 12:19 schrieb Höbber: Damit muss ich für meinen Bastel eine andere Möglichkeit suchen. was willst Du denn machen oder nicht mehr machen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211518-blaues-relais-k9-im-sicherungskasten-verkabelung/#findComment-1850310 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 9. August 2025 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2025 Ui, will ich nicht sagen. Aber ich werde wohl einen Reedschalter einbauen. Aber auch hier werde ich nicht erläutern, was es genau wird. Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211518-blaues-relais-k9-im-sicherungskasten-verkabelung/#findComment-1850321 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 10. August 2025 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2025 ok dann muss ich ja nicht weiter drüber nachdenken Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211518-blaues-relais-k9-im-sicherungskasten-verkabelung/#findComment-1850347 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
