Hilfe! Kipphebelwelle
Hallo zusammen,
nun ist es auch mir passiert alles wunderschön markiert und beschriftet außer die Kipphebelwellen.
ich habe zwar die auslasswelle und einlasswelle markiert aber nicht wo vorne und wo hinten ist.
Es gibt ja diese dickere blechklammer wo die Wellen dann zentriert und hält auf der Stirnseite aber die Wellen könnte man ja in beide Richtungen einbauen da die auf beiden Seiten den Schlitz hat.
wie herum gehören diese ? Kann mir jemand helfen ?IMG_5827.thumb.jpeg.53262c1b45d680ff3a52e5faedd8bed8.jpeg
liebe Grüße
Bearbeitet: von VB-E-3089
https://e30-talk.com/topic/211380-hilfe-kipphebelwelle/
die Wellen sind für Einlass- und Auslasseite gleich
an den Laufspuren der Kipphebel auf den Wellen siehst Du wie die rein müssen
wenn Du es falsch machst stehen die Kipphebel nicht mehr über den Ventilschäften und die Ölbohrungen am mittleren Lager fluchten nicht zu denen im Kopf, dann wird es natürlich Grütze
aber wenn die Kipphebel da stehen wo die Ventile sind und die vordere Klammer sich montieren lässt, dann sind die richtig herum verbaut
https://e30-talk.com/topic/211380-hilfe-kipphebelwelle/#findComment-1846206
Ich schaue mir das später nochmal an und mache die Wellen nochmal raus um auf Nummer sicher zu gehen, fließt viel Arbeit rein da will Mans nicht auf den letzten Metern kaputt machen.
habt ihr evt, eine zuverlässige Datenbank mit den nm? In Ista und newtis steht bei mir nichts drinne.
beste Grüße
sven
https://e30-talk.com/topic/211380-hilfe-kipphebelwelle/#findComment-1846214
am vor einer Stunde schrieb vokuhila:
Perfekt richtig 👍 habe nochmal wie empfohlen die Abdrücke kontrolliert und dann geht es ja nur in eine Richtung rein 👍
danke nochmals.
will kein neune Theard aufmachen wenn nicht gewünscht Bescheid geben.
wohin kommen diese Dichtungen? Mich verwirrt die kleinen o Ringe 13 Stück ? Und ein einzelner kleiner ?
dich rechts am Rand werden ja vermutlich die vom Öl Rücklaufrohr sein ?
Beste Grüße und danke für die Geduld….
https://e30-talk.com/topic/211380-hilfe-kipphebelwelle/#findComment-1846279
am vor 1 Minute schrieb touringDani:
Sollten für die ESV sein.
Die beiden rechts fürs Rohr, richtig.
Dachte ich mir schon fast dann wohl einer als Ersatz wenn braucht man ja nur 12 und nicht 13.
und der kleine Mini o Ring ?
sowie die andern drei o Ringe, wenn ja die zwei gleichen fürs Rohr sind ?
https://e30-talk.com/topic/211380-hilfe-kipphebelwelle/#findComment-1846283
Der 13. Müsste für den Benzindruckregler sein.
Bin mir grad nicht ganz sicher, aber entweder ist der Rote(kommt mir aber etwas groß vor) oder der rechts unten im Bild für den Stirndeckel an der Nockenwelle.
Bearbeitet: von Verplatzer
https://e30-talk.com/topic/211380-hilfe-kipphebelwelle/#findComment-1846284
Quatsch geschrieben, Ölfilter M20 mit M40/50 verwechselt.
Da kommt nur ein großer zwischen Filter und Gehäuse.
Ölmessstab kommt noch n O-Ring, irgendwas 9x2mm oder so.
https://e30-talk.com/topic/211380-hilfe-kipphebelwelle/#findComment-1846285
am vor 12 Minuten schrieb Verplatzer:
Sollte man ihn tauschen den o Ring im strindeckel nockenwelle wenn der Wellenrichtung nicht getauscht wird ?
dann ist der andere wie @touringDani für den Ölfilter klingt logisch.
dann bleibt nur noch EINER über…
nehem es zurück habe es grade im Video gesehen im den o Ring im strindeckel zu machen muss der Wellendichtring mit raus also bleibt so
https://e30-talk.com/topic/211380-hilfe-kipphebelwelle/#findComment-1846286
Also wenn du den Stirndeckel ab hattest würde ich den O-Ring schon tauschen. Und nein der Wedi muss dafür nicht raus, der Sitz im Gehäuse und der Ring ist außen.
https://e30-talk.com/topic/211380-hilfe-kipphebelwelle/#findComment-1846296
Der kleine Mini O-Ring könnte der von der Ölfilterschraube sein wo mit der Deckel aufs Ölfiltergehäuse geschraubt wird. Der dünne große daneben für den Deckel selber. Fehlt nur der Kupfer Dichtring der unter dem Schraubenkopf kommt und der Kupferring für die Ablaßschraube in der Ölwanne.
Marco
https://e30-talk.com/topic/211380-hilfe-kipphebelwelle/#findComment-1846386
am vor 57 Minuten schrieb Rara666:
Ich weiß das der so ein Blechfilter hat aber er fragte ja was das sein könnte. Hatte er irgendwo geschrieben wo die losen Ringe her sind?
Marco
Die Ringe und Dichtungen sind beim elring dichtungssatz dabei für die Zylinderkopfdichtung…
https://e30-talk.com/topic/211380-hilfe-kipphebelwelle/#findComment-1846398
am Am 17.6.2025 um 17:45 schrieb touringDani:
Dachte ich auch, aber beim M20 gibt's kein Gehäuse.
Klugscheißer Modus an:
Doch gibt es, nennt sich Umweltölfilter, hat ein Gehäuse und es wird nur der Filter, wie bei modernen Konstruktionen getauscht.
Ist bei mir im Cabrio verbaut.
Bearbeitet: von Janosch
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://e30-talk.com/topic/211380-hilfe-kipphebelwelle/#findComment-1846440
Ist der kleine O-Ring möglicherweise für das Kaltstartventil vom ETA. Wäre laut ETK 6,3x2.4mm.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-4-doors/Europe/325e-M20/L/1985/browse/fuel_preparation_system/valves_pipes_of_fuel_injection_system_2/
Teil Nr. 10
https://e30-talk.com/topic/211380-hilfe-kipphebelwelle/#findComment-1846447
macht bei einem waagerecht liegenden Filter natürlich enorm Sinn, zu versuchen die Ölmenge im Filtergehäuse "umwelt"gerecht durch Öffnen der Rückflussbohrung zurück in die Ölwanne zu leiten, wie es bei M40/42/43/50/52/54 usw. der Fall ist
der geniale Konschtruktör hatte da wohl die Ausrichtung vom Reissbrett um 90° verdreht ...... oder noch nie was von Schwerkraft gehört ...... oder seine Konstruktion nie praktisch erprobt
die Brühe läuft jedenfalls schön zwischen Deckel und Gehäuse raus, keinen Scheissdreck besser als beim "nicht Umwelt" Blechfilter
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/211380-hilfe-kipphebelwelle/#findComment-1846522
