Höbber Geschrieben: 30. Mai 2025 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2025 Ich musste gerade feststellen, dass mein Dicker vorne keine Lautsprecher verbaut hat. Nun will ich Blaupunkt GT Icx 542 verbauen. Bei denen steht der Hochtöner 11 mm vor. Passt das noch unter die originale Abdeckung? Falls nein, was würde passen? Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211323-was-d%C3%BCrfen-13er-in-der-a-s%C3%A4ule-vorstehen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 30. Mai 2025 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2025 mann was habe ich überlegt was "dreizehner vorstehen" bedeuten soll es ist also keine rdreizehner nuss gemeint Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211323-was-d%C3%BCrfen-13er-in-der-a-s%C3%A4ule-vorstehen/#findComment-1844697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 30. Mai 2025 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2025 Passt nicht. Man bekommt die Dichtung vorne drauf, hinten stehen die dann aber ab. Flacher sind diese: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211323-was-d%C3%BCrfen-13er-in-der-a-s%C3%A4ule-vorstehen/#findComment-1844699 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 30. Mai 2025 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2025 (bearbeitet) Danke, dann wird es diese Woche nichts mehr. Da könnte ich mir doch noch HT- Spiegeldreiecke gönnen, zumindest wären dort die Kabel bereits gelegt.... Aber JBL Stage2 524 oder Stage3 527 müssten ja wohl auch gehen? Bearbeitet: 30. Mai 2025 von Höbber Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211323-was-d%C3%BCrfen-13er-in-der-a-s%C3%A4ule-vorstehen/#findComment-1844730 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 30. Mai 2025 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2025 was hast Du denn für Abdeckungen ? alte Ausführung mit Teppichbespannung an der A-Säule, also die gleichen Abdeckungen wie hinten auf der Hutablage ? dann könntest Du einfach die Abdeckgitter von den Blaupunkts nehmen, die sind ja logischerweise mit ausreichend Platz versehen oder neuere Ausführung als komplettes Plastikformteil ? auch hier ist es kein Problem ein Loch zu schneiden und die Blaupunkt Abdeckungen draufzuschrauben besser aussehen täte es in beiden Fällen mit den Blaupunkt Gittern ohnehin Haubenöffner muss ggf. leicht distanziert werden, aber das ist ja Kindergarten kleine Gruppe Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211323-was-d%C3%BCrfen-13er-in-der-a-s%C3%A4ule-vorstehen/#findComment-1844736 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 30. Mai 2025 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2025 am vor einer Stunde schrieb vokuhila: oder neuere Ausführung als komplettes Plastikformteil Ich kenne nur das, was aber seit Anfang '86 so sein muss. (Bei meinem '85er habe ich jetzt nicht nachgeschaut.) Rumgeschnippel gibt es an dem Auto nicht. Wahrscheinlich werden es die JBL, die scheinen komplett flach zu sein. Aktuell brauche noch Lautsprecherkabel. Hätte aber gerne verdrilltes. Nur wo kriege ich das wieder schnell und in günstig her? Eigentlich wollte ich ja nur das Radio austauschen... Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211323-was-d%C3%BCrfen-13er-in-der-a-s%C3%A4ule-vorstehen/#findComment-1844738 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 30. Mai 2025 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2025 am vor 23 Minuten schrieb Höbber: Lautsprecherkabel. Hätte aber gerne verdrilltes. Nur wo kriege ich das wieder schnell und in günstig her? nimm doch Einzeladerlitzen und drille die selber mit dem Akkubohrer, das andere Ende im Schraubstock und dann Feuer, am Ende dann mal kurz rückwärts laufen lassen um zu entspannen, sonst lebt die Schlange beim Ausspannen das mach ich auch beruflich an den Stellen wo es an den Prüfständen nötig ist so bis 2,5 mm² oder bisschen drüber geht das noch ganz gut Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211323-was-d%C3%BCrfen-13er-in-der-a-s%C3%A4ule-vorstehen/#findComment-1844739 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 30. Mai 2025 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2025 Zu spät, schon bestellt. 2x 100m. Werde ich bis an mein Lebensende nie brauchen, aber irgendwann muss man auch mal vorwärtsmachen und nicht nur surfen. Es ist übrigens ein Axton irgendwas Lautsprecher geworden. Kommt aber alles erst in einer Woche oder so. Dauert also mal wieder länger bei mir. Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211323-was-d%C3%BCrfen-13er-in-der-a-s%C3%A4ule-vorstehen/#findComment-1844742 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 1. Juni 2025 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2025 am Am 30.5.2025 um 21:03 schrieb vokuhila: was hast Du denn für Abdeckungen ? alte Ausführung mit Teppichbespannung an der A-Säule, also die gleichen Abdeckungen wie hinten auf der Hutablage ? dann könntest Du einfach die Abdeckgitter von den Blaupunkts nehmen, die sind ja logischerweise mit ausreichend Platz versehen oder neuere Ausführung als komplettes Plastikformteil ? auch hier ist es kein Problem ein Loch zu schneiden und die Blaupunkt Abdeckungen draufzuschrauben besser aussehen täte es in beiden Fällen mit den Blaupunkt Gittern ohnehin Haubenöffner muss ggf. leicht distanziert werden, aber das ist ja Kindergarten kleine Gruppe Mit der Methode habe ich in den 90ern sogar flach aufbauende 16er (von außen aufgesetzt, HT aber wie üblich im Dreieck) da unten verbaut bekommen...gut, damals gab es VFL Verkleidungen auf jedem Schrottplatz für lau. Beim Haubenöffner hat es gereicht ihn etwas schmaler zu schleifen. ....Hochtöner (strahlen gerichtet) da unten zu verbauen ist aber eh völlig umsonst gearteter Aufwand. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211323-was-d%C3%BCrfen-13er-in-der-a-s%C3%A4ule-vorstehen/#findComment-1844860 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 1. Juni 2025 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2025 am vor 1 Stunde schrieb bastelbert: Mit der Methode habe ich in den 90ern sogar flach aufbauende 16er (von außen aufgesetzt, HT aber wie üblich im Dreieck) da unten verbaut bekommen. rate mal wer noch Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211323-was-d%C3%BCrfen-13er-in-der-a-s%C3%A4ule-vorstehen/#findComment-1844868 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pepe Geschrieben: 21. Juni 2025 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2025 am Am 30.5.2025 um 22:23 schrieb Höbber: Ich kenne nur das, was aber seit Anfang '86 so sein muss. (Bei meinem '85er habe ich jetzt nicht nachgeschaut.) Rumgeschnippel gibt es an dem Auto nicht. Wahrscheinlich werden es die JBL, die scheinen komplett flach zu sein. Aktuell brauche noch Lautsprecherkabel. Hätte aber gerne verdrilltes. Nur wo kriege ich das wieder schnell und in günstig her? Eigentlich wollte ich ja nur das Radio austauschen... verdrillte Kabel in allen Farben bei fortissismo-shop.de Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211323-was-d%C3%BCrfen-13er-in-der-a-s%C3%A4ule-vorstehen/#findComment-1846724 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-wasguckstdu-dreier Geschrieben: 8. Juli 2025 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2025 am Am 21.6.2025 um 15:03 schrieb Pepe: verdrillte Kabel in allen Farben bei fortissismo-shop.de Ein s zu viel https://fortissimo-shop.de/ Zitieren Mit freundlichen Grüßen, Julius _____________________________________________ meine Fotostory: Das Calypsorote Nudelsieb (und das Orientblaue Wunder) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211323-was-d%C3%BCrfen-13er-in-der-a-s%C3%A4ule-vorstehen/#findComment-1848034 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
