K-Sport Gewindefahrwerk Vorspannfeder ändern?
Hallo zusammen,
habe folgendes Problem. Habe mir ein K-Sport Gewindefahrwerk zugelegt. Da heißt es ja, dass die Vorspannfeder nicht von der Höhe geändert werden darf bzw soll.
Nur liegt bei der 205mm Feder meine Felgen jetzt an der Feder an, müsste um gute 4cm hochgddreht werden dass es passt und ich meine gewünschte tiefe erreiche. Felgen sind 8,5x17 ET30 hab es mit 15mm und 20mm Spurplatten probiert, liegt immer noch an. Mdhr kann ich auch nicht mehr mavhen, also 20 ist schon zuviel.
Kann mir jmd sagen ob es doch mlglich ist die Vorspannfeder hochzudrehen oder sogar gegen eine 160mm zutauschen?
Bearbeitet: von Sasha_Frkr
https://e30-talk.com/topic/211309-k-sport-gewindefahrwerk-vorspannfeder-%C3%A4ndern/
Ich hab selber ein K-Tec Fahrwerk verbaut und wüßte nicht, dass die so eine Vorspannfeder wie die KW Fahrwerke haben. Also entweder bringst du hier grad die Hersteller oder die Fahrwerksbezeichnungen durcheinander...
Für den Fall, dass du die Feder meinst: Du sollst die genau so vorspannen wie es in der Anleitung steht. Drehst du den unteren Federteller noch weiter nach oben, sorgst du dafür, dass die Kolbenstange des Dämpfers aus dem vorgegebenen Regelbereich rauskommt und du eventuell Schlaggeräusche hast sobald der Dämpfer arbeitet, und, vor allem wird der Dämpfer ziemlich schnell undicht werden und seinen Dienst quittieren, wenn er permanent gegen den oberen Endanschlag donnert.
Die Lösung für dein "Problem" heißt weniger Maulweite bei den Felgen und weniger ET! Alternativ hierzu: Rückbau auf die Originalkonstruktion, da das Rohr im Federbein des E30 deutlich schmäler ist, als das Federbein eines Gewindefahrwerks.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/211309-k-sport-gewindefahrwerk-vorspannfeder-%C3%A4ndern/#findComment-1844354
Hat nur eine Feder, das andere heißt Hilfsfeder wo noch eine 2 ist.
Ok, aber man könnte doch eine kürzere Feder nehmen? Wird auch angebote  von denen oder ist das nicht möglich?
Felgen kommen keine anderen in Frage.
Was meinst du mit zurückrüsten genau auf Serie wieder? Feder ist dicker wie bei KW oder H&R da die die Felgenkombi mit ET15 ohne Probleme fahren können.
https://e30-talk.com/topic/211309-k-sport-gewindefahrwerk-vorspannfeder-%C3%A4ndern/#findComment-1844356
am vor 30 Minuten schrieb Sasha_Frkr:
Dicker, schon, aber der federteller liegt über dem reifen, nicht neben dem.
Eigentlich genau der zustand, den du mit dem hochschrauben erreichen möchtest.
https://e30-talk.com/topic/211309-k-sport-gewindefahrwerk-vorspannfeder-%C3%A4ndern/#findComment-1844358
160mm Feder die K-Tec auch anbietet wäre optimal von der länge, da würde die Felgen mit meiner wunschtiefe auch passen. Mit der 205mm Feder klappt es eben garnicht
https://e30-talk.com/topic/211309-k-sport-gewindefahrwerk-vorspannfeder-%C3%A4ndern/#findComment-1844359
am vor 3 Stunden schrieb Sasha_Frkr:
Also hast du dich doch schon entschieden. Dann frag bei denen und beim Tüv nach.  :meinung:
https://e30-talk.com/topic/211309-k-sport-gewindefahrwerk-vorspannfeder-%C3%A4ndern/#findComment-1844360
am vor 4 Stunden schrieb Sasha_Frkr:
Hallo zusammen,
Du hast das K-Sport System nicht so richtig verstanden
die Feder ist die Hauptfeder und die ist immer gleich lang wenn das Gewicht vom Auto die vorher eingestellte "Vorspannung" überwindet
normalerweise stellt man mit dem Teller der Feder das Verhältnis Ausfederweg zu Einfederweg ein
man "darf" das schon in gewissen Grenzen tun, wenn es für das Fahrverhalten zweckdienlich ist
sonst wäre diese Einstellmöglichkeit ja nicht gegeben und man hätte einen festen Teller anbringen können
aber es ändert nichts an der Länge der Feder wenn das Auto mal auf den Rädern steht, bringt Dir also nichts bei Deinem Problem
wenn Du es nicht glaubst probiers aus, dreh den Federteller z.B. 4cm rauf und dann unten das Federbein in das Führungsrohr 4cm rein
Du wirst sehen, der Federteller ist nicht weiter nach oben gekommen, die Feder ist eingefedert gleich lang und die Felgen liegen noch genauso an
das Einzige was Du erreicht hast, ist weniger Ausfederweg zu haben, also das Rad ist schneller in der Luft, sieht spektakulär aus, fährt aber Scheisse
die kürzere Feder ist hier der einzige Weg um aus dem Dilemma rauszukommen
https://e30-talk.com/topic/211309-k-sport-gewindefahrwerk-vorspannfeder-%C3%A4ndern/#findComment-1844363
am Am 25.5.2025 um 22:03 schrieb vokuhila:
So habe gestern mit K-Sport gesprochen, bekomme die 205mm 7,5kg Feder gegen eine 160mm 7,4 aber tonnenförmige Feder ausgetauscht. Hoffen jetzt, dass alles passt. Bekomme dazu noch ein Gutachten und eine Stellungnahme von K-Sport.
https://e30-talk.com/topic/211309-k-sport-gewindefahrwerk-vorspannfeder-%C3%A4ndern/#findComment-1844498
