Radio Spannungsunterbrechung bei Startvorgang
Hallo zusammen,
ich habe kürzlich endlich mal mein Radioschacht mit folgendem Radio befüllt: JVC KD-R432. Hintergrund ist, dass das genannte Radio seit über 5 Jahren im Keller verstaubt und ich seit E30-Kauf mit leerem Schacht umhergefahren bin. Bis dato hat mir der M30-Sound auch mehr als gereicht, aber der leere Schacht hat mich jetzt optisch doch gestört.
Jetzt ist mir zufällig aufgefallen, dass gespeicherte Einstellungen (Senderzuweisung, Fader- / Volume-Einstellungen, ...) spätestens beim Startvorgang des Motors verloren gehen.
Auch ist mir dann wieder eingefallen, dass ich vor nicht allzulanger Zeit mal hier im Forum mal ein paar Einträge von Vokuhila gelesen hatte, der ein ähnliches Verhalten geschildert hatte; dass die ganze Energie zum Starten investiert wird - nur ich finde den entsprechenden Thread nicht mehr :frage:...
Vielleicht kann mich ja wer aufklären:
1. ist das Verhalten normal (habe bei meiner Bastelbude schon einige "Anomalien" korrigieren dürfen)?
2. kann man das auch irgendwie anders Verkabeln, sodass das Radio auch beim Startvorgang nicht vollständig vom Saft getrennt wird?
Danke im Voraus ;-)
Liebe Grüße
https://e30-talk.com/topic/211179-radio-spannungsunterbrechung-bei-startvorgang/
Bei Japan-Radios muß man oft rot + gelb (Dauerstrom + Radio-/Zündstrom) grad andersrum anschließen. Ist bei denen oft sogar schon mit Steckern dafür vorgesehen.
https://e30-talk.com/topic/211179-radio-spannungsunterbrechung-bei-startvorgang/#findComment-1841043
Ich fahre zwei JVC und ein Pioneer ohne Probleme. Die Einstellungen verliere ich nur wenn ich Batterie abklemme. Sind bei dir die Anschlüsse festgezogen?
Gesendet von meinem SM-S928B mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/211179-radio-spannungsunterbrechung-bei-startvorgang/#findComment-1841047
Damit  das Radio nicht ausgeht, wenn angelassen wird, muss man direkt von der Batterie ein entsprechend abgesichertes Kabel zum Dauerplus legen und das vom SA-Stecker,
auspinnen und isolieren.
Manche Geräte unterbrechen aber, wenn die Spannung zu stark abfällt, wenn man den Anlasser betätigt.
Die an Japan-Radios gelbe auf rote Leitung um-polbare +Leitung ist z.B. bei VW notwendig,
weil dort genau umgekehrt geschalten ist.
https://e30-talk.com/topic/211179-radio-spannungsunterbrechung-bei-startvorgang/#findComment-1841048
Super, danke euch für die schnelle Hilfe :applaus:
Ich werde das mal Prüfen mit Dauerplus+Radio-/Zündplus.
Tatsächlich waren beim Radio ein paar Stecker "zuviel" mit in der Kiste, teils doppelt - kann also sehr gut sein, dass ich hier gerade den "falschen" Adapterstecker auf  ISO genutzt habe.
Falls ihr nichts mehr von mir in der Thematik hört, wird's das wohl gewesen sein.
Auf euch ist einfach immer Verlass, Danke! :e30talk:
https://e30-talk.com/topic/211179-radio-spannungsunterbrechung-bei-startvorgang/#findComment-1841087
Hab hier sogar noch ein Bild gefunden, wie das Kabel mit den umsteckbaren "rot + gelb" aussieht. Kann ja sein, daß dein JVC vorher mal in einem VW oder so war und dann andersrum zusammengesteckt ist.
https://e30-talk.com/topic/211179-radio-spannungsunterbrechung-bei-startvorgang/#findComment-1841096
Guten Morgen Zusammen,
kurze Auflösung. Es ist genau wie @OO--II--OO und @Scheineiliger schon vermutet hatten: Zünd- und Dauer-Plus waren vertauscht; musste also nur Rot+Gelb tauschen und schon hat er sich alle Einstellungen gemerkt.
Nochmals Danke für den Tipp :daumen:
https://e30-talk.com/topic/211179-radio-spannungsunterbrechung-bei-startvorgang/#findComment-1841846
