Hannah1993 Geschrieben: 17. März 2025 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2025 Hi, weiß jemand, wie ich das Ding da raus kriege, also gibt es einen Trick oder so? Anbei. Danke 🙂 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211095-nabenkappe-l%C3%B6sen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 17. März 2025 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2025 Auto hochnehmen und kurz das Rad abbauen, dann kannst du die Kappe nach hinten entnehmen. Diese Kappen wurden immer vor der Montage von hinten eingeclipst und dann erst das Rad aufs Auto gesteckt. Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211095-nabenkappe-l%C3%B6sen/#findComment-1838924 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 17. März 2025 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2025 Rad abschrauben und das Teil liegt zu deinen Füßen. Noch korrekt eingesteckte Kappen werden auch nach der Demontage der Räder aus den Nabenbohrungen gedrückt. Oh, Pit war schneller. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211095-nabenkappe-l%C3%B6sen/#findComment-1838925 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannah1993 Geschrieben: 17. März 2025 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2025 Ok, danke, aber gibts n Weg ohne das Rad abzumachen? Dachte das ist ne kleinere Angelegenheit 🥲 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211095-nabenkappe-l%C3%B6sen/#findComment-1838926 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 17. März 2025 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2025 Klar. Auto auf‘s Dach legen und schütteln! Wo ist jetzt das Drama nach und nach die Räder abzubauen? Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211095-nabenkappe-l%C3%B6sen/#findComment-1838928 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 17. März 2025 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2025 am vor 33 Minuten schrieb Hannah1993: Ok, danke, aber gibts n Weg ohne das Rad abzumachen? Dachte das ist ne kleinere Angelegenheit 🥲 Klar. Je nach dem wie brüchig das material ist entweder mit meißel/schraubenzieher und hammer oder mit dremel/multifunktionswekzeug zerkleinern, dann entweder mit einer spitzzange/pinsette oder mit staubsager die stücke entfernen. Mit druckluft ausblasen könnte u.u. ebenfalls funktionieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211095-nabenkappe-l%C3%B6sen/#findComment-1838931 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag touringDani Geschrieben: 18. März 2025 Beliebter Beitrag #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2025 Zange und ziehen.Du trägst Birkenstock oder maximal was mit Klettverschluss, richtig? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211095-nabenkappe-l%C3%B6sen/#findComment-1838962 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
