Höbber Geschrieben: vor 17 Stunden #1 Meldung Teilen Geschrieben: vor 17 Stunden Zu dämlich um zu suchen. Mein Dicker hat nen M30 ziemlich weit vorne drin, der Kühler muss also in die Frontmaske rein. Was passt da ohne grossen Aufwand bei nem VFL rein? Gerne auch mit Ausgleichsbehälter, die jetztige Lösung gefällt mir gar nicht und über deren Funktionsfähigkeit rätsle ich auch. Zitieren Suche Piezo Dieselinjektor von Bosch, Zustand egal, gerne auch defekt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: vor 17 Stunden #2 Meldung Teilen Geschrieben: vor 17 Stunden Alpina Sonst ist mir nichts bekannt. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: vor 16 Stunden #3 Meldung Teilen Geschrieben: vor 16 Stunden (bearbeitet) Den Kühler in der Frontmaske hatte bei Alpina nur der E21 mit dem M30. Da wurde der Schloßträger vom Bj. 78 verbaut damit der Kühler reinpasst. Original 320/4 E21. Der Kühler von Alpina für den E21 war eine Eigenkonstruktion von Alpina. Hatte die Schlauchanschlüsse seitenverkehrt zum original Kühler. Beim E30 war er nie in der Frontmaske verbaut. Bilder sind von Munich Legends geliehen weil sehr gute Aufnahmen. Bearbeitet: vor 16 Stunden von luca Zitieren Scuderia Luca Detailing und Pflege Cabrioreisen für Geniesser Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: vor 16 Stunden #4 Meldung Teilen Geschrieben: vor 16 Stunden Warum gab es dann den Alpina Spezial-Kühler? Dachte bislang, die vvfl/vfl Alpina e30 hätte sowas verbaut, bin aber nun wahrlich kein Alpina Experte oder ähnliches: www.e30.de - Fotostory Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: vor 16 Stunden #5 Meldung Teilen Geschrieben: vor 16 Stunden (bearbeitet) Den B6 E30 gabs nie mit Visco. Wir hatten einen B6 3.5 und da war kein Visco verbaut und der Kühler wie auf den Bildern. Wenn ich mich recht erinnere hatten die Modelle so um `86, also ohne Kat mit 261 PS einen anderen Kühler, aber auch keine Visco. Bearbeitet: vor 15 Stunden von luca Zitieren Scuderia Luca Detailing und Pflege Cabrioreisen für Geniesser Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: vor 15 Stunden #6 Meldung Teilen Geschrieben: vor 15 Stunden und der Vollalukühler von NRF für den B25 mit Klima reicht nicht? der ist für den VFL und damit mit der Verschlauchung passend Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: vor 13 Stunden #7 Meldung Teilen Geschrieben: vor 13 Stunden (bearbeitet) Die frühen e30 B6 hatten den Kühler in der Frontmaske. https://www.e30.de/fotostory/f00120/06.htm Bearbeitet: vor 13 Stunden von RS-Tuner Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: vor 9 Stunden Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: vor 9 Stunden am vor 7 Stunden schrieb luca: Beim E30 war er nie in der Frontmaske verbaut. Da muss ich widersprechen: Bis 9/87 war das Ding definitiv in der Frontmaske. Auch wenn hier auf dem Bild kein Originalkühler zu sehen ist. Hilft mir aber alles nicht weiter. Entweder kaufe ich einen von Alpina, wenn denn noch vorhanden, oder ich lasse einen anfertigen. Wobei ich leider kein anständiges Muster habe. Der auf dem Bild sitzt unten nicht sauber. Da wurde unsorgfältig gearbeitet. Zitieren Suche Piezo Dieselinjektor von Bosch, Zustand egal, gerne auch defekt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: vor 9 Stunden Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: vor 9 Stunden am vor 6 Stunden schrieb helheb: und der Vollalukühler von NRF für den B25 mit Klima reicht nicht? der ist für den VFL und damit mit der Verschlauchung passend Ist der in der Frontmaske? Abgang passt nicht, aber das würde sich machen lassen, dort ist ja Platz. Zitieren Suche Piezo Dieselinjektor von Bosch, Zustand egal, gerne auch defekt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: vor 8 Stunden #10 Meldung Teilen Geschrieben: vor 8 Stunden am vor 44 Minuten schrieb Höbber: … oder ich lasse einen anfertigen. Wobei ich leider kein anständiges Muster habe. Der auf dem Bild sitzt unten nicht sauber. Da wurde unsorgfältig gearbeitet. Dann nimm den doch als Basis. Du siehst doch am besten was abgeändert und passend werden muss. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
