Welcher Kühler passt nochmal in die Frontmaske eines VFL?
Höbber
Zu dämlich um zu suchen.
Mein Dicker hat nen M30 ziemlich weit vorne drin, der Kühler muss also in die Frontmaske rein. Was passt da ohne grossen Aufwand bei nem VFL rein?
Gerne auch mit Ausgleichsbehälter, die jetztige Lösung gefällt mir gar nicht und über deren Funktionsfähigkeit rätsle ich auch.
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
Den Kühler in der Frontmaske hatte bei Alpina nur der E21 mit dem M30. Da wurde der Schloßträger vom Bj. 78 verbaut damit der Kühler reinpasst. Original 320/4 E21. Der Kühler von Alpina für den E21 war eine Eigenkonstruktion von Alpina. Hatte die Schlauchanschlüsse seitenverkehrt zum original Kühler.
Beim E30 war er nie in der Frontmaske verbaut.
Bilder sind von Munich Legends geliehen weil sehr gute Aufnahmen.
Bearbeitet: von luca
Den B6 E30 gabs nie mit Visco. Wir hatten einen B6 3.5 und da war kein Visco verbaut und der Kühler wie auf den Bildern.
Wenn ich mich recht erinnere hatten die Modelle so um `86, also ohne Kat mit 261 PS einen anderen Kühler, aber auch keine Visco.
Die frühen e30 B6 hatten den Kühler in der Frontmaske.
https://www.e30.de/fotostory/f00120/06.htm
Bearbeitet: von RS-Tuner
am vor 7 Stunden schrieb luca:
Da muss ich widersprechen:
Bis 9/87 war das Ding definitiv in der Frontmaske. Auch wenn hier auf dem Bild kein Originalkühler zu sehen ist.
Hilft mir aber alles nicht weiter. Entweder kaufe ich einen von Alpina, wenn denn noch vorhanden, oder ich lasse einen anfertigen. Wobei ich leider kein anständiges Muster habe. Der auf dem Bild sitzt unten nicht sauber. Da wurde unsorgfältig gearbeitet.
am vor 6 Stunden schrieb helheb:
und der Vollalukühler von NRF für den B25 mit Klima reicht nicht? der ist für den VFL und damit mit der Verschlauchung passend
Ist der in der Frontmaske?
Abgang passt nicht, aber das würde sich machen lassen, dort ist ja Platz.
am vor 44 Minuten schrieb Höbber:
Dann nimm den doch als Basis. Du siehst doch am besten was abgeändert und passend werden muss.
am vor 9 Stunden schrieb RS-Tuner:
Auf das wird es hinauslaufen. Dumm eben nur, dass das Muster relativ schlecht passend ist. Ausserdem ist Sonderanfertigung auch nicht gerade gratis. Aber irgendwas ist ja immer.
Da es wohl auf eine Sonderanfertigung hinausläuft, stimmt es, dass der Schlossträger bei allen E30 der gleiche ist? Egal ob VFL oder NFL?
Ich finde im ETK nur die Nr.  41131935805.
Danke, dann ist das wirklich so. Ich hätte ja noch einen NFL Schlachter stehen. Den könnte der Kühlerbauer als Muster nehmen. Aber nein, den haben wir mal mit dem Stapler angehoben, der ist dort krumm. :wall:
