E36 Kühler mit integriertem Ausgleichsbehälter
  • 1 Monat später...
Moin zusammen,
ich wollte hier nochmal Rückmeldung geben. Ich habe mir nun erstmal einen billigen großen Kühler eingebaut und damit ist das Problem behoben.
Im Nachgang muss ich sagen war es einfach nicht sehr schlau zu meinen das der kleine Kühler für den Umbau reicht.
Der letzte lebende Eisbär hat sich gestern im Gefängnis von Oakland erhängt....
Ich habe noch die gelötete Variante von Nissens liegen. Ca. ein Jahr in Gebrauch gewesen bevor ich auf den Winner-Kühler umgebaut habe.
am vor einer Stunde schrieb Catweazel:
Moin zusammen,
ich fasse das für Dich nochmal zusammen was hier mehrere Leute versucht haben Dir zu erklären
ein 440x440mm Vollalu Kühler mit doppeltem hintereinander liegendem Netz (flache Kanäle) ist unter den 440x400mm Kühlern die Variante mit der größen Kühlleistung, den kauft man sich vornehmlich wenn man die Schnauze voll hat von Undichtigkeiten an den Kühlern mit Plastikwasserkästen
ein 440x440mm Kühler mit gelötetem Netz (flache Kanäle) reicht üblicherweise für einen 2,8-er Motor mit vernünftig ausgelegtem Zusatzlüfter, das ist massenweise erprobt und für gut befunden
ein 440x440mm Kühler mit gefügtem Netz (runde Kanäle) ist schonmal schlechter, hat weniger Kühlleistung und braucht einen besseren Zusatzlüfter
ein 440x330mm Kühler mit gelötetem Netz (flache Kanäle) ist für einen 2,8-er Motor grenzwertig und wenn, dann nur mit perfekt ausgelegtem Zusatzlüfter nutzbar
ein 440x330mm Kühler mit gefügtem Netz (runde Kanäle) hat die geringste Kühlleistung und ist für einen 2,8-er Motor nix und das hast Du ja nun im Eigenversuch nochmal nachgewiesen
Genau so ist es. Mein jetziger ist auch eine gelötete Version.
