Beliebter Beitrag weiss.michael Geschrieben: 3. Dezember 2024 Beliebter Beitrag #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2024 Winterzeit ist Bastelzeit. Nachdem ich letzten Winter die Verkleidung vom Dachhimmel neu bezogen habe, ging es diesmal an die Sitze. Ich hatte Ende 23 schon bei Oldtimerseats.com den passenden Stoff und Keder besorgt. Da ich meine Fähigkeiten als Sattler eher beschränkt sehe und die Sitze zum sehr guten Zustand des restlichen Innenraums passen sollten, habe ich die Arbeiten einem Profi überlassen. Garnicht so einfach einen guten Sattler zu einem passablen Preis zu finden, der darauf Zeit und Lust hat. Nach einiger Suche habe ich meine Sitze bei Nähkraft in Marburg abgegeben. Nach einer Woche konnte ich sie abholen. Ich habe dann noch die Dämpfer zu Hause gewechselt. Jetzt sind die Sitze wie neu und ich freue mich auf die erste Fahrt im Frühjahr. Einmal alt vs neu. Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag weiss.michael Geschrieben: 3. Dezember 2024 Autor Beliebter Beitrag #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2024 (bearbeitet) Umbau M20B20 auf M20B23 Eigentlich bin ich ja ganz zufrieden mit meinem gut laufendem M20. Durch Nockenwelle und Conny Chip hat er anständige 137PS auf den Prüfstand gedrückt. Leider fehlt ihm bekannterweise unter 4000 U/min jegliche Kraft. Daher ist das Fahren doch etwas stressig, da man ständig schalten muss damit es vorwärts geht. Zufällig ist mir ein kompletter M20B20 aus einem E28 für 250€ in die Hände gefallen. Ein Kollege hatte aus seinem E21 323i noch eine Kurbelwelle, Kolben und Pleuel, sowie eine Nockenwelle über. Nachdem ich den E28 Motor zerlegt und festgesellt hatte, dass die benötigten Teile brauchbar waren, ging der Aufbau des B23 los. Als erstes am M20B20 Bestandsaufnahme und Reinigung der Bauteile. Als nächstes wurde der Block gehohnt und lackiert, der Kopf geplant und mit neuen Kipphebeln, Ventilschaftdichtungen und eingeschliffenen Ventilen zusammengebaut. Die Pleuel wurden mit neuen Lagerschalen montiert und auf die Welle mittels Plastigauge eingemessen. Die Kolben bekamen neue Ringe. Ringspalt wurde auch überprüft. Nachdem auch die Hauptlagergasse mit neuen Lagerschalen vermessen wurde, habe ich den Rumpf wieder komplettiert. Als nächstes kam der Kopf wieder drauf. Um Rissen vorzubeugen, habe ich Verstärkungsbleche von Propellerheads Engeneering montiert. Einbaufertig montiert sieht das Ganze jetzt so aus. Gemischseitig ist eine 325i Drosselklappe und Ansaugbrücke mit Bosch 4-Lochdüsen und 3Bar Benzindruckregler verbaut. Der Rest bleibt vom 320i. Soll laut Berichten hier im Forum gut funktionieren. Nach dem Einfahren werde ich die Lambda Werte auf dem Prüfstand überprüfen und gegebenenfalls mittels Chip bzw. regelbarem Benzindruckregler korrigieren. Am 16.12. wird der Klumpen ins Auto gehängt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Das wird mein größter Erfolg, oder die bitterste Lehrstunde meiner Schrauberkarriere. ;) Bearbeitet: 3. Dezember 2024 von weiss.michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: 3. Dezember 2024 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2024 (bearbeitet) Wie ich diese Stroker/Motorumbauten einfach Liebe. Drücke dir alle Daumen damit das Ding einfach nur funktioniert 👍🏻 Ich muss ehrlich sagen, bei mir habe ich nichtmal das "Stoßspiel"gemessen. Sondern die XE Kolben aus der Schachtel mit den vormontierten Kolbenringen genommen,und in den Block geworfen. Bearbeitet: 3. Dezember 2024 von Businesstouring Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
weiss.michael Geschrieben: 3. Dezember 2024 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2024 am Am 3.12.2024 um 20:11 schrieb Businesstouring: Wie ich diese Stroker/Motorumbauten einfach Liebe. Drücke dir alle Daumen damit das Ding einfach nur funktioniert Ich muss ehrlich sagen, bei mir habe ich nichtmal das "Stoßspiel"gemessen. Sondern die XE Kolben aus der Schachtel mit den vormontierten Kolbenringen genommen,und in den Block geworfen.:Ich mags auch sehr. Und das ganze als echtes Budget Projekt macht doppelt so viel Spaß.Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 3. Dezember 2024 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2024 Ich habe die Kopfversteifungen auch drin. Nachdem der Kopf nochmal runter musste, habe ich die Unterlagscheiben der Kopfbolzen nicht wieder montiert. An den beiden Paßhülsen reicht dann nämlich die Gewindelänge im Block nicht mehr aus. Beim ersten Mal geht's noch gut, und dann... Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Bilstein Federn für's Cabrio in gut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JET Geschrieben: 4. Dezember 2024 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2024 (bearbeitet) Hallo, der Motor wird schon gut laufen, wenn es keine Montagefehler gibt. Und Du wirst Dich über einen schönen Drehmoment-Zuwachs freuen. PS: Was mich noch interessieren würde sind die Preise für Deine neu aufgearbeiteten Sitze?? Grüße aus dem Oberbergischen Nachtrag: bei Deinem Motorumbau wirst Du wahrscheinlich auch die Einspritzdüsen vom 325i benötigen, wenn die nicht schon dabei waren. Bearbeitet: 4. Dezember 2024 von JET Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
weiss.michael Geschrieben: 4. Dezember 2024 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2024 am Am 4.12.2024 um 09:53 schrieb JET: Hallo, der Motor wird schon gut laufen, wenn es keine Montagefehler gibt. Und Du wirst Dich über einen schönen Drehmoment-Zuwachs freuen. PS: Was mich noch interessieren würde sind die Preise für Deine neu aufgearbeiteten Sitze?? Grüße aus dem Oberbergischen Nachtrag: bei Deinem Motorumbau wirst Du wahrscheinlich auch die Einspritzdüsen vom 325i benötigen, wenn die nicht schon dabei waren.Hi,Stoff 450€, Sattler 1700€, Dämpfer 215€Habe die Düsen vom 325 verbaut und direkt ein Update auf die EV4 gemacht.Gruß MichaelGesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag weiss.michael Geschrieben: 16. Dezember 2024 Autor Beliebter Beitrag #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2024 Heute war der große Tag, der über Sieg oder Niederlage entscheiden würde.Dank der Hilfe von zwei Freunden haben wir den "BigBlock" zum laufen gebracht.Nachdem alles zusammen gebaut war und ich die Erstfüllung Öl reingekippt hatte, wurde es dann doch etwas aufregend.Kraftstoffpumpenrelais raus gezogen und das edstemal georgelt. Hat sich direkt gut angehört und nach etwa 30 Sekunden ging die Öldrucklampe aus. Was ein geiles Gefühl.Habe dann das Pumpenrelais gebrückt um das Kraftstoffsystem vorzufüllen.Als alles dicht erschien, Relais wieder rein und nach 5 Umdrehungen hatte ich direkt einen stabilen Leerlauf. Weltklasse. Das macht mich jetzt schon ein bisschen stolz, da ich bis auf das Kopfplanen tatsächlich alles selbst erledigt habe.Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag weiss.michael Geschrieben: 16. Dezember 2024 Autor Beliebter Beitrag #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2024 Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pass-masters Geschrieben: 17. Dezember 2024 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2024 Good job! Bin schon auf den Lauf dem Teststand und den Drehmoment-Vergleich gespannt. Zitieren Gruß,Bernd Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
weiss.michael Geschrieben: 17. Dezember 2024 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2024 am Am 17.12.2024 um 13:01 schrieb pass-masters: Good job! Bin schon auf den Lauf dem Teststand und den Drehmoment-Vergleich gespannt.Danke, bin auch sehr gespannt.Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 17. Dezember 2024 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2024 Hast du einen B20/B23 Zylinderkopf benutzt? Passen hier die Einlasskanäle einigermaßen gut zur B25 Ansaugbrücke? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
weiss.michael Geschrieben: 17. Dezember 2024 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2024 Ja, habe einen B20 Zylinderkopf genommen. Die Kanalführung ist natürlich etwas enger im Kopf. Hatte da aber keine Lust dran rumzufräsen.Ich schaue erstmal wie der jetzt so läuft. Vielleicht ist das dann ein Projekt für den nächsten Winter mit einer anderen Nockenwelle.Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag weiss.michael Geschrieben: 22. Dezember 2024 Autor Beliebter Beitrag #14 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2024 Seit heute steht er wieder auf den Rädern.Bin sehr zufrieden mit den Sitzen. Fühlt sich mit den neuen Polstern und Dämpfern fast nach Neuwagen an.Die ganzen neuen Buchsen an der Schaltung stärken das Gefühl weiter.Jetzt heißt es warten bis zum 01.03.Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag weiss.michael Geschrieben: 16. März Autor Beliebter Beitrag #15 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März Wollte ja mal kurz Rückmeldung geben, wenn ich ein bisschen mit dem Motor gefahren bin.Ich bin sehr zufrieden. Er macht genau das, was ich mir gewünscht habe. Wo ich mit dem B20 über 4500 drehen musste, damit es vorwärts geht, kann ich jetzt einfach aus dem Drehzahlkeller Gas geben und er zieht schon durch. Da ich ihn noch einfahre, habe ich bisher nicht über 4500 gedreht. Man merkt aber, dass ab 4000 der typische M20 Schub kommt.5. Gang im Ort ist auch kein Problem.Was man aber sagen muss, das seidige Drehen vom B20 geht ihm etwas ab. Und die 346er Düsen sind deutlich hörbar am Tickern im Innenraum. Kann man aber mit leben.Anbei ein kleines Video von heute. Leicht bergauf aus einer Ortschaft im Dritten. Ich denke man kann schön sehen wie sauber er das macht.VG MichelGesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 16. März #16 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März Das entschädigt doch für die mühe und penunzen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
