enzo Geschrieben: 14. November 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2024 (bearbeitet) Erstmal ein Hallo in die runde, Wir haben über die letzten 2,5 Jahre unsern E30 "restauriert", der davon circa 20 Jahre in unserer Garage stand. Nun geht es bald zum Lackierer aber seit circa 6 Monaten haben wir beim starten folgendes Problem(Video im Anhang). Die Zeit davor hatten wir dieses Problem nicht, Auto wird nicht oft pro Jahr gestartet. Wenn er dann mal anspringt, läuft er ohne jegliches klackern oder sonstiges. Es handelt sich hierbei um einen E30 von 1983 320i. https://streamable.com/pjptw3 Mfg Bearbeitet: 14. November 2024 von nico0000001 Video skalierung war zu groß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210800-klackern-beim-starten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 14. November 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2024 die Batterie ist tot Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210800-klackern-beim-starten/#findComment-1831873 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
enzo Geschrieben: 16. November 2024 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2024 (bearbeitet) Ja das war korrekt, habe es jetzt nochmal neue aufgenommen damit man besser hört was ich meinte. https://streamable.com/21onc2 https://streamable.com/70ptzk Es hört sich mMn ein bisschen so an als würde da was "durchschlagen", aber wenn er dann anspringt ist das weg. Mfg Bearbeitet: 16. November 2024 von nico0000001 - Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210800-klackern-beim-starten/#findComment-1831925 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 16. November 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2024 die Batterie ist totDa steht doch, an was es liegt.Der Anlasser klackert da vor sich hin. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210800-klackern-beim-starten/#findComment-1831931 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
enzo Geschrieben: 19. November 2024 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2024 am Am 16.11.2024 um 18:56 schrieb touringDani: Da steht doch, an was es liegt. Der Anlasser klackert da vor sich hin. Möchte das gar nicht in Frage stellen, aber dann müsste er ja bei jedem Startversuch klackern oder nicht? Wenn er einmal anspringt, klackert bei dem nächsten Start nichts mehr sondern erst am nächsten Tag wieder. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210800-klackern-beim-starten/#findComment-1832085 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 19. November 2024 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2024 Ja, weil dann die batterie durch den motorlauf geladen wird. Aber stell das noch weiter in frage, bist du (in der sehr nahen zukunft) die frage stellen wirst: das auto springt nicht an, bitte um hilfe... Und womöglich passiert dir das in einer sehr unangenehmen situation, wo du um starthilfe bettelst, oder gar nicht erst findest. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210800-klackern-beim-starten/#findComment-1832087 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 19. November 2024 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2024 am vor 2 Minuten schrieb ripeete: Ja, weil dann die batterie durch den motorlauf geladen wird. ... Ja gut, aber so eine Entscheidung, die Batterie zu laden oder gar eine neue zu kaufen sollte schon sehr gut durchdacht werden. Da sollte man wirklich alle Unwägbarkeiten ausschließen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210800-klackern-beim-starten/#findComment-1832089 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 19. November 2024 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2024 Was willst du da laden? Die hält nicht mal einen tag ordentlich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210800-klackern-beim-starten/#findComment-1832090 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 19. November 2024 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2024 Deswegen ja auch durchdenken. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210800-klackern-beim-starten/#findComment-1832095 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
enzo Geschrieben: 21. November 2024 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2024 Danke für die erneuten Antworten, wird dann wohl die Batterie sein. Wollte wirklich keinem die Expertise absprechen, haben nur von anderen auch ganz andere mögliche Problemquellen gehört. Mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210800-klackern-beim-starten/#findComment-1832259 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
