Julian.e30 Geschrieben: 3. November 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2024 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich habe einen m52b25tü und bin mir nicht sicher bezüglich der Ölpumpe. Im weiteren Foreneinträge finde ich immer nur das der Ansaugschnorchel umgeschweißt wird. Ich habe bereit den passenden Ansaugschnorchel ( E34 ) der passt aber bei der Tü Pumpe nicht. Meine Frage: kann ich die Tü Pumpe gegen eine nicht Tü Pumpe austauschen, damit ich dann den Ansaugschnorchel benutzen kann? Besten Dank im vorraus! MfG Julian Bearbeitet: 3. November 2024 von jenad Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210769-bearbeitung-der-%C3%B6lpumpe-bei-m52b25t%C3%BC-umbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Catweazel Geschrieben: 3. November 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2024 Hallo, was spricht dagegen den Schnorchel umzuschweißen? Habe ich und viele andere so gemacht. VG Zitieren Der letzte lebende Eisbär hat sich gestern im Gefängnis von Oakland erhängt.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210769-bearbeitung-der-%C3%B6lpumpe-bei-m52b25t%C3%BC-umbau/#findComment-1831148 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Julian.e30 Geschrieben: 3. November 2024 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2024 Hallo Catweazel, wie hast du die Ausrichtung des Schnorchels gemacht? Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210769-bearbeitung-der-%C3%B6lpumpe-bei-m52b25t%C3%BC-umbau/#findComment-1831151 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Catweazel Geschrieben: 3. November 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2024 Ich habe mir ein Blech angepasst welches den Boden der Ölwanne nachbildet. Gibt aber verschiedene Möglichkeiten. In verschiedenen Fotosstorys wird das auch erklärt. Zb.: Zitieren Der letzte lebende Eisbär hat sich gestern im Gefängnis von Oakland erhängt.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210769-bearbeitung-der-%C3%B6lpumpe-bei-m52b25t%C3%BC-umbau/#findComment-1831154 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 3. November 2024 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2024 Wie Ölpumpe beim M52B25 TU. umbauen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210769-bearbeitung-der-%C3%B6lpumpe-bei-m52b25t%C3%BC-umbau/#findComment-1831161 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 3. November 2024 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2024 Grad gelesen, M52...Was genau ist da nicht passend?Alternativ nimmste die Pumpe vom M50, sofern die mechanisch passt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210769-bearbeitung-der-%C3%B6lpumpe-bei-m52b25t%C3%BC-umbau/#findComment-1831172 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 3. November 2024 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2024 am vor einer Stunde schrieb touringDani: Alternativ nimmste die Pumpe vom M50, sofern die mechanisch passt Lies mal seinen ersten post, genau das war seine frage! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210769-bearbeitung-der-%C3%B6lpumpe-bei-m52b25t%C3%BC-umbau/#findComment-1831185 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 3. November 2024 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2024 Hab an meinen M52B25 die M50 Pumpe mit Schnorchel und E34 Wanne verbaut. dit jeht. Das Ölhobelgedöhns am TÜ ist wieder was anderes. Das hat der M52 ni. Oder zumindest nicht der "323TI" - der hat zur Versteifung nur diese Blechle. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210769-bearbeitung-der-%C3%B6lpumpe-bei-m52b25t%C3%BC-umbau/#findComment-1831193 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 4. November 2024 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2024 Lies mal seinen ersten post, genau das war seine frage!Nö.Er fragt, ob die Nicht-tü passt, nicht, ob die M50-Pumpe passt.Ob M52tu die selbe Pumpe hat wie der M52, keine Ahnung.Die vom M50 wiederum passt, siehe Jannis.War mir da nicht ganz sicher wegen der Anschraubpunkte.M50tu und NV ist gleich, das weiß ich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210769-bearbeitung-der-%C3%B6lpumpe-bei-m52b25t%C3%BC-umbau/#findComment-1831216 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
