E30WIEDERGROSS Geschrieben: 8. Oktober #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober Guten Tag Zusammen, nächste Woche soll es zum TÜV gehen ich habe meine Komplette Vorder- und Hinterachse erneuert bei meinem E30 320i Bj 1989 129PS/ 2.0l. Ich habe Folgendes an den Achsen neu: Lenkgetriebe: Original E30 Manuell (ich möchte es nicht tauschen auf ein anderes, zur Info) Felgen: Ronal 7,5x15 ET25 Reifen: 205/55 R15 Fahrwerk: Das legendäre Sandtler/Kit Konidämpfer und die GM Federn in Neu (das gibt es immer noch bei Sandtler) Stabilisator: H&R vorne und hinten und natürlich alle Gummis neu Spur: ist neu eingestellt Jetzt zu meinem Problem: Beim Volleinschlag der Lenkung kommen auf der linken und rechten Seite beide Reifen an den Stabilisator, nur ganz leicht, für den TÜV natürlich das aus. Ist es möglich den Lenkeinschlag zu begrenzen, mit den Lenkeinschlagbegrenzer/ Lenkeinschlagsbegrenzer für das Servolenkungsgetriebe die im Internet angeboten werden oder gibt es keine für das Manuelle Lenkgetriebe des E30 würde es ungerne tauschen, da ich zufrieden bin. Es werden ja diverse für den Umbau von E30 auf E36 oder auf E46 angeboten. Nur ich habe leider keine Ahnung ob es passt. Ich bitte um eure Hilfe. Vielen Dank Zitieren Grüsse E30WIEDERGROSS Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 8. Oktober #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober Schau mal bei kleinanzeigen nach dem Anbieter "Vierliter". Vielleicht mal anschreiben, ob seine Teile beim Non-Servo passen. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30WIEDERGROSS Geschrieben: 23. Oktober Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober Einen wunderschönen guten Abend! Hier das Ergebnis, ich habe mir den Lenkeinschlagbegrenzer von vierliter besorgt wie oben beschrieben. Passt einwandfrei und mein BMW hat jetzt mit dem Sandtler Kit die Eintragung bekommen. Vielen Dank für den Tipp! Grüße Zitieren Grüsse E30WIEDERGROSS Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
REXX Geschrieben: vor 23 Stunden #4 Meldung Teilen Geschrieben: vor 23 Stunden am Am 23.10.2024 um 19:30 schrieb E30WIEDERGROSS: Einen wunderschönen guten Abend! Hier das Ergebnis, ich habe mir den Lenkeinschlagbegrenzer von vierliter besorgt wie oben beschrieben. Passt einwandfrei und mein BMW hat jetzt mit dem Sandtler Kit die Eintragung bekommen. Vielen Dank für den Tipp! Grüße Hi Das Kit wird aber nicht online geführt oder? Konnte das nicht finden... Wobei der Shop eh komisch bezüglich Filtern/Suchen ist Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: vor 7 Stunden #5 Meldung Teilen Geschrieben: vor 7 Stunden (bearbeitet) am vor 16 Stunden schrieb REXX: Hi Das Kit wird aber nicht online geführt oder? Konnte das nicht finden... Wobei der Shop eh komisch bezüglich Filtern/Suchen ist Welches Kit meinst du? Das Sandtler-Kit oder die Lenkeinschlagbegrenzer? Bearbeitet: vor 7 Stunden von RS-Tuner Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: vor 7 Stunden #6 Meldung Teilen Geschrieben: vor 7 Stunden Ich denke, er meint das von Sandtler ... b.t.w.: was kostet das mittlerweile? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: vor 7 Stunden #7 Meldung Teilen Geschrieben: vor 7 Stunden https://e30-talk.com/wikipedia.html/fahrwerk-achsen-2/fahrwerk-sandtler-konigampm-kit-r247/ Keine Ahnung was Preise angeht. Halt beim Sandtler anfragen. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
REXX Geschrieben: vor 1 Stunde #8 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde (bearbeitet) @RS-Tuner Sorry, das Sandtler Kit war gemeint. Ich werde mal anfragen. Bearbeitet: vor 1 Stunde von REXX Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
