E30WIEDERGROSS Geschrieben: 8. Oktober 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2024 Guten Tag Zusammen, nächste Woche soll es zum TÜV gehen ich habe meine Komplette Vorder- und Hinterachse erneuert bei meinem E30 320i Bj 1989 129PS/ 2.0l. Ich habe Folgendes an den Achsen neu: Lenkgetriebe: Original E30 Manuell (ich möchte es nicht tauschen auf ein anderes, zur Info) Felgen: Ronal 7,5x15 ET25 Reifen: 205/55 R15 Fahrwerk: Das legendäre Sandtler/Kit Konidämpfer und die GM Federn in Neu (das gibt es immer noch bei Sandtler) Stabilisator: H&R vorne und hinten und natürlich alle Gummis neu Spur: ist neu eingestellt Jetzt zu meinem Problem: Beim Volleinschlag der Lenkung kommen auf der linken und rechten Seite beide Reifen an den Stabilisator, nur ganz leicht, für den TÜV natürlich das aus. Ist es möglich den Lenkeinschlag zu begrenzen, mit den Lenkeinschlagbegrenzer/ Lenkeinschlagsbegrenzer für das Servolenkungsgetriebe die im Internet angeboten werden oder gibt es keine für das Manuelle Lenkgetriebe des E30 würde es ungerne tauschen, da ich zufrieden bin. Es werden ja diverse für den Umbau von E30 auf E36 oder auf E46 angeboten. Nur ich habe leider keine Ahnung ob es passt. Ich bitte um eure Hilfe. Vielen Dank Zitieren Grüsse E30WIEDERGROSS Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 8. Oktober 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Oktober 2024 Schau mal bei kleinanzeigen nach dem Anbieter "Vierliter". Vielleicht mal anschreiben, ob seine Teile beim Non-Servo passen. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30WIEDERGROSS Geschrieben: 23. Oktober 2024 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2024 Einen wunderschönen guten Abend! Hier das Ergebnis, ich habe mir den Lenkeinschlagbegrenzer von vierliter besorgt wie oben beschrieben. Passt einwandfrei und mein BMW hat jetzt mit dem Sandtler Kit die Eintragung bekommen. Vielen Dank für den Tipp! Grüße Zitieren Grüsse E30WIEDERGROSS Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
REXX Geschrieben: 20. Dezember 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2024 am Am 23.10.2024 um 19:30 schrieb E30WIEDERGROSS: Einen wunderschönen guten Abend! Hier das Ergebnis, ich habe mir den Lenkeinschlagbegrenzer von vierliter besorgt wie oben beschrieben. Passt einwandfrei und mein BMW hat jetzt mit dem Sandtler Kit die Eintragung bekommen. Vielen Dank für den Tipp! Grüße Hi Das Kit wird aber nicht online geführt oder? Konnte das nicht finden... Wobei der Shop eh komisch bezüglich Filtern/Suchen ist Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 21. Dezember 2024 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2024 (bearbeitet) am vor 16 Stunden schrieb REXX: Hi Das Kit wird aber nicht online geführt oder? Konnte das nicht finden... Wobei der Shop eh komisch bezüglich Filtern/Suchen ist Welches Kit meinst du? Das Sandtler-Kit oder die Lenkeinschlagbegrenzer? Bearbeitet: 21. Dezember 2024 von RS-Tuner Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 21. Dezember 2024 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2024 Ich denke, er meint das von Sandtler ... b.t.w.: was kostet das mittlerweile? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 21. Dezember 2024 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2024 https://e30-talk.com/wikipedia.html/fahrwerk-achsen-2/fahrwerk-sandtler-konigampm-kit-r247/ Keine Ahnung was Preise angeht. Halt beim Sandtler anfragen. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
REXX Geschrieben: 21. Dezember 2024 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2024 (bearbeitet) @RS-Tuner Sorry, das Sandtler Kit war gemeint. Ich werde mal anfragen. Bearbeitet: 21. Dezember 2024 von REXX Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
REXX Geschrieben: 23. Dezember 2024 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2024 (bearbeitet) @MartinE30 587€ sind es. Info von Sandler24 kam: Hallo: Im Online-´hop ist das auch längst nicht mehr zu finden. Dieses Fahrwerk können wir aber noch immer nach dem bewährten Rezept zusammenstellen. 453203 besteht aus dem G&M Federsatz 20114 mit den gelben KONis. Vorne 86-2277SP und hinten 80-2522SP 587,-- € plus Versandkosten. Das kommt auf ca. -35mm aus. Die 60-60mm Variante ist seit ein paar Jahre schon nicht mehr lieferbar. Im Falle einer Bestellung bitte die Lieferanschrift mitteilen. Ich melde mich dann mit der Auftrags-Bestätigung und den Zahlungs-Modalitäten zurück. Grüße aus Bochum: Stefan Bänker Bearbeitet: 23. Dezember 2024 von REXX Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: 26. Dezember 2024 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2024 Mich würden Bilder vom Fahrwerk im eingebauten Zustand interessieren. Das alte 60/40 Sandtler Fahrwerk kenne ich noch vage von früher. Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
REXX Geschrieben: 28. Dezember 2024 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2024 am Am 26.12.2024 um 08:40 schrieb Limofreak: Mich würden Bilder vom Fahrwerk im eingebauten Zustand interessieren. Das alte 60/40 Sandtler Fahrwerk kenne ich noch vage von früher. Hi Hier sind relativ viele noch sichtbare Bilder Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JulienSonntag Geschrieben: 28. Dezember 2024 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2024 Ich habe 3 verschiedene Alu Rohre genommen vorher die Stangen ausgemessen und dann die Rohrstücke auf die Gewünschte Begrenzung gekürzt und dann die Spurstabge demontiert und das Rohrstück drauf getan. Meine Tüver die letzten Jahre (3 verschiedene) zweck auch Eintragungen haben nicht gemeckert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
