Spritzlappen hinten fürs Chrommodell
Hallo zusammen,
für BMW-Fahrer-innen im allgemeinen stehen wohl Spritzlappen gaaaanz weit hinten auf der Wunschliste. Aber da ich ab und zu unseren 323i Baur Bj.´84 mit orig. 14´´ und 195/60VR14 auch mal als Gespann, also mit Wohnwagen fahre, wollte ich mich über die hinteren Spritzlappen (vorne wohl nicht auch noch) wenigstens mal präventiv erkundigen. Gibt es sie im Forum vielleicht gebraucht zu finden? Oder neu sogar? Gibt es nur eine richtige oder sogar mehrere richtige Versionen?
Danke für Eure Zuschriften, unten ein Beispielbildchen mit Wohnwagen....
https://e30-talk.com/topic/210400-spritzlappen-hinten-f%C3%BCrs-chrommodell/
Es gibt richtige Spritzlappen (von BMW) und dann noch kleinere, die man für breitere Reifen verwendet hat (da bin ich mir nicht sicher, ob es da etwas original von BMW gab). Am bekanntesten sind bei letzterem die, welche Alpina verwendet hat.
Wenn Spritzlappen, dann aber vorne und hinten. Die sieht nicht besonders gut aus, aber die Dinger sind ernsthaft nützlich, da einfach weniger Dreck und Steinschlag nach hinten auf Kofferraumkästen, vorne auf Schweller und Türen kommt. Hab die bei meiner Limo auch noch montiert und wollte die eigentlich schon seit gefühlten Ewigkeiten mal abmachen, aber wie das so ist, bei meinem Auto. Jedes Jahr kommt meist nur 1 Idee zur Umsetzung und bislang hatten andere Ideen Vorrang und so kanns noch ein paar Jahre dauern, bis die Dinger weg sind (evtl. verkaufe ich sogar vorher das Auto, wer weis). :D
https://e30-talk.com/topic/210400-spritzlappen-hinten-f%C3%BCrs-chrommodell/#findComment-1824992
Die BMW-Teilenummer für hinten beim VFL ist die 82 11 9 401 031.
Tauchen gebraucht immer mal weider in den üblichen Kleinanzeigenportalen auf, manchmal sogar NOS. Hier sogar mal ein kompletter Satz vorne und hinten: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e30-schmutzfaenger-vorne-hinten-einstellen/2855506049-223-9658
Markus
https://e30-talk.com/topic/210400-spritzlappen-hinten-f%C3%BCrs-chrommodell/#findComment-1824997
Oder die originalen Steinschlagschutzecken verbauen, die könnendann noch in Wagenfarbe lackiert werden.
Ist dezenter
Meine meinung
https://e30-talk.com/topic/210400-spritzlappen-hinten-f%C3%BCrs-chrommodell/#findComment-1824998
am vor 1 Stunde schrieb helheb:
Also gab es doch auch was direkt von BMW (das habe ich oben mit "kleinere" gemeint), die tauchen aber seltener auf dem Gebrauchtmarkt auf, als die Teile von Alpina (noch lieferbar bei Alpina, aber teuer) & Co auf. Die großen Spritzlappen wurden, vermutlich in der Phase, als die meisten sie abgebaut haben, gerne in den Müll geworfen, tauchen aber klar häufiger gebraucht auf als die Ecken (die habe ich bislang fast nicht gesehen und dachte daher, dass ist dann nicht "orig." BMW).
https://e30-talk.com/topic/210400-spritzlappen-hinten-f%C3%BCrs-chrommodell/#findComment-1825004
am vor 2 Stunden schrieb cabriolet:
Scheint jetzt auf ne Endrohblende geswitcht zu haben?
https://e30-talk.com/topic/210400-spritzlappen-hinten-f%C3%BCrs-chrommodell/#findComment-1825005
Zitat
https://e30-talk.com/topic/210400-spritzlappen-hinten-f%C3%BCrs-chrommodell/#findComment-1825048
