Kombinationen Touring Design Edition
mein Touring ist rot, Innenaustattung ist eine Design Edition...allerdings in violett. Gab es denn diese Kombination, oder war das eigentich immer nur fix in Kombination mit der Aussenlackierung (rot, grün, violett)?
Kann ich ev. aufgrund der Fin feststellen, ob meiner original überhaupt eine Designedition ist?
freundliche Grüße
Roman
Nur wer gegen den Strom schwimmt kommt an die Quelle.
https://e30-talk.com/topic/210370-kombinationen-touring-design-edition/
Hallo Roman!
Eine FIN-Abfrage (z.B. hier) sollte den Ausstattungscode für die Design-Edition ausspucken. Das rot der DE-Tourings ist ein aneres als der "Normalen", das sollte schon Aufschluss geben (mugellorot?) Was steht denn am linken Federbeindom?
Rot mit innen violett gab es aber nie, die Innenfarbe waren fest der Außenlackierung zugeordnet, ein roter war auch innen rot gemustert. Die schwarzen gab es, soweit ich weiß, mit innen violett oder rot! Ansonsten blau/blau, grün/grün, rot/rot.
weissblaue Grüße,
Michael
Bearbeitet: von NULLZWOtii
https://e30-talk.com/topic/210370-kombinationen-touring-design-edition/#findComment-1824509
Danke für die Info.
Aufkleber ist schlecht zu lesen, dürfte aber "brillantrot" sein (deckt sich auch mit der VIN Abfrage)  - also keine Design-Edition bzw. "nur" nachgerüstet, was bei der Kombination "aussen rot, innen violett" jetzt auch schlüssig ist.
freundliche Grüße
Roman
https://e30-talk.com/topic/210370-kombinationen-touring-design-edition/#findComment-1824512
am vor 14 Minuten schrieb hugofant:
Danke für die Info.
Aufkleber ist schlecht zu lesen, dürfte aber "brillantrot" sein (deckt sich auch mit der VIN Abfrage)  - also keine Design-Edition bzw. "nur" nachgerüstet, was bei der Kombination "aussen rot, innen violett" jetzt auch schlüssig ist...
So siehts aus! ;-)
https://e30-talk.com/topic/210370-kombinationen-touring-design-edition/#findComment-1824514
Soweit mir bekannt gab es die Design Edition Modelle in Rot, Blaumetallic, Grünmetallic und Daytona-Violettmetallic und die Designs der Bezugsstoffe waren an die Außenfarbe angepasst.
Pafdaddy
(ein Schwabe im Exil)
https://e30-talk.com/topic/210370-kombinationen-touring-design-edition/#findComment-1824723
...am ende gab es noch sterlingsilber und micaschwarz, da waren dann alle vier Innenfarben wählbar. Hab sogar noch die Prospekte von damals liegen.
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/210370-kombinationen-touring-design-edition/#findComment-1824726
Das Rot heißt Mugellorot.
Erkennungszeichen für alle Design Edition Touring Himmel "schwarz“
aka Anthrazit.
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/210370-kombinationen-touring-design-edition/#findComment-1824753
am vor 1 Stunde schrieb Scheineiliger:
Das Rot heißt Mugellorot...
am Am 3.9.2024 um 09:58 schrieb NULLZWOtii:
...Das rot der DE-Tourings ist ein aneres als der "Normalen", das sollte schon Aufschluss geben (mugellorot?) ...
https://e30-talk.com/topic/210370-kombinationen-touring-design-edition/#findComment-1824763
https://e30-talk.com/topic/210370-kombinationen-touring-design-edition/#findComment-1824768
Meinem Design Edition in Daytonaviolett-Metallic trauere ich heute noch nach. Die Farbe war sowas von schön :sabber:
Pafdaddy
https://e30-talk.com/topic/210370-kombinationen-touring-design-edition/#findComment-1824878
am Am 5.9.2024 um 15:57 schrieb pafdaddy:
Geht mir genauso... War der 2. e30 den ich besaß.
Damals ein Winter-/Alltagsauto.
Nachträglich verbastelte ich ihn mit schwarzen FK Vollschalensitzen, AP 40/00 Fahrwerk und schwarzen Melber Kreuzspeichen, schwarze Hellas und IS Lippe.
Natürlich waren alle Originalteile immer noch vorhanden und ich rüstete ihn beim Verkauf auf den Serienzustand zurück (außer dem Fahrwerk).
SUCHE
- AC Schnitzer Außenspiegel
https://e30-talk.com/topic/210370-kombinationen-touring-design-edition/#findComment-1825097
Ich muss da auch immer an einen Touring von einem Bekannten denken: Daytonavoilett mit Alpina-Frontspoiler und weißen OZ Superturismo in 8x17. :sabber:
Grüße Michael
Rechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!!
https://e30-talk.com/topic/210370-kombinationen-touring-design-edition/#findComment-1825172
