Problem mit E Verdeck
Hallo zusammen,
mein 320i Cabrio bereitet mir aktuell Sorgen was das Verdeck anbelangt.
Folgendes Problem:
Bei Betätigung des Knopfs, geht der spriegel hinten nicht hoch. Gleichzeitig versucht der Verdeckkasten zu öffnen und drückt dementsprechend gegen den spriegel.
Wenn ich beide Motoren aushänge und Versuche das Verdeck manuell in den Kasten zu drücken funktioniert das ebenfalls nicht richtig. Es passt irgendwie nicht richtig in den Kasten hinein habe ich das Gefühl. Wollte jetzt nicht mit Gewalt nachhelfen.
Ich habe mal ein paar Bilder gemacht.
Wie kann ich das Problem lösen?
https://e30-talk.com/topic/210285-problem-mit-e-verdeck/
Dass das Verdeck am Kastenrand streift is möglich und hat mit dem Problem nix zu tun.
Dass der hintere Spriegel nicht hochgeht kannst Du ggf. umgehen indem Du das Verdeck am vorderen Spriegel nach dem Hochklappen manuell noch etwas nach oben drückst. Der hintere Spriegel wird normalerweise durch die Spannbänder etwas abgehoben, wodurch der Beginn der Anhebebewegung erleichtert wird.
https://e30-talk.com/topic/210285-problem-mit-e-verdeck/#findComment-1822448
Bei deinem ersten Bild sind die zwei Teile wo die Stangen vom verdeck dran gehen auch nicht richtig in Position.
Der obere Hebel der auf 9 Uhr steht gehört in die Führung auf 11 Uhr. Und wenn dein Verdeck zu hoch steht musst
du schauen das zwischen den Gelenkarmen rechts und ein Verdeckstoff eingeklemmt oder dazwischen liegt, wenn
es so ist ist es nicht richtig gefalltet ..... die Falten gehören alle nach hinten.... sollten normal mit einem Draht und den
Spannbänder in die richtige Lage gebracht werden.
Jürgen
https://e30-talk.com/topic/210285-problem-mit-e-verdeck/#findComment-1822657
Hier ist ganz gut zu erkennen wie die Spannbänder (wenn sie nicht ausgeleiert sind) die Falten vom Verdeck in die richtige Richtung (nach hinten) legen.
Auch ist gut zu sehen wie das Verdeckgestell trotz korrekten falten etwas oben übersteht und dann erst durch das schließen des Verdeckkastendeckels nach unten gedrückt wird.
Ganz perfekt (wie der Titel andeutet) ist es aber auch nicht.
So wie die Scheibe geknittert wird hält die nicht lange.
Bei einem hochwertigen Verdeck ist die Scheibe relativ steif und bekommt beim einklappen eine Falte nach vorne über die gesamte Breite der Scheibe.
und hier das original BMW Video zum EM Verdeck mit entsprechender Erläuterung der Mikroschalter:
hier sieht man wie es nicht richtig faltet und der Typ sein Verdeck vergewaltigt:
Bearbeitet: von Janosch
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/210285-problem-mit-e-verdeck/#findComment-1822768
Also das hochdrücken beim Öffnungsvorgang bringt leider gar nichts. Wenn ich den hinteren Spriegel per Hand Hochklappe, fährt das Verdeck auch problemlos nach hinten, schafft es aber nicht komplett in den Verdeckkasten. Die Verdeckklappe will schon wieder runterfahren, obwohl das Verdeck noch nicht eingefahren ist.
https://e30-talk.com/topic/210285-problem-mit-e-verdeck/#findComment-1823044
Habe mir heute nochmal die Umlenkung angeschaut und festgestellt, dass die berühmte Buchse auch schon am ausreißen ist.
Macht es Sinn jetzt schon die Rep. Platte einzusetzen?
https://e30-talk.com/topic/210285-problem-mit-e-verdeck/#findComment-1823533
Radio Eriwan: Im Prinzip ja, weil wenn die Buchse sich bei der Verdeckbetätigung bereits bewegt, dann verkantet  die Mimik und die Bewegung wird gestört.
Das Problem ist, dass man die Platte nur einsetzen kann, wenn die Buchse bereits ausgebrochen ist, weil die ja deren Platz einnimmt.
Sprich: Versuch mal mit nem massiven Schraubenzieher den Du in das Schraubloch steckst, ob Du die Buchse bereits bewegen und damit auch wegbrechen kannst oder flexe sie (z.B. mit nem Dremel) weg.
Dazu würd ich aber den Motor ausbauen und beim flexen den Staub absaugen damit der nicht in den Motor fällt.
https://e30-talk.com/topic/210285-problem-mit-e-verdeck/#findComment-1823711
Irgendwie scheint die Stange nicht lang genug zu sein. Wenn ich den Hebel in die Führung schiebe wie @Talker schrieb,passt die Schubstange nicht auf den Hebel!?
Ich habe die Stange am Verdeck schon fast ganz rausgeschraubt?
Ist die Stange für die Tonne?
https://e30-talk.com/topic/210285-problem-mit-e-verdeck/#findComment-1824221
Die Stange ist krumm - genauer gesagt krummer als sie sein sollte.
Rausschrauben bringt da gar nix - an den Einstellungen ab Werk hat man nix zu ändern - das kann nur im Chaos enden.
https://e30-talk.com/topic/210285-problem-mit-e-verdeck/#findComment-1824229
Das müsste dann die Teilenummer 54348112787 sein?
Bei Leebmann kostet sie 62,10€, werde sie mir dann beim freundlichen bestellen.
https://e30-talk.com/topic/210285-problem-mit-e-verdeck/#findComment-1824231
Ich vermute die neue Stange wird nicht lange halten.
Die Spanngummis an Deinem Verdeck sind ausgeleiert dadurch fehlt deren Unterstützung beim anheben des unteren Verdeckspriegels.
Der Motor und der Hebel machen die ganze Arbeit. Durch die starke Belastung reist dann die Lagerung aus dem Antrieb und die neue Stange verbiegt sich wieder.
Du kannst den Antrieb etwas entlasten wenn Du beim betätigen des Schalters mit der anderen Hand in die Schere vom Verdeck greifst (die den Spriegel nach unten drückt) und im Gelenk nach vorne ziehst. Das hilft dem Verdeckmotor den Spriegel die ersten paar cm anzuheben.
Zusätzlich solltest Du noch die beiden Gasdruckfedern links und rechts im Verdeckgestell erneuern. (Wurde im Forum schon mehrfach drüber geschrieben einfach mal die Suche nutzen)
Jan
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/210285-problem-mit-e-verdeck/#findComment-1824268
Gerade die neue Stange abgeholt vom freundlichen. Der Unterschied ist merklich.
@Jan danke für die Tipps, werde ich beherzigen.
https://e30-talk.com/topic/210285-problem-mit-e-verdeck/#findComment-1824286
Und jetzt?
Warum ist die krumm?
Nur weil was anderes auch faul ist und die Schubstange daher überlastet ist.
Hast Du an dem Verdeck auch schon mal alle Gelenke gefettet/geölt und hinten im Verdeckkasten geschaut ob da alle Schrauben noch da sind wo sie sein sollen und die Mimik dort gefettet?
Wie gesagt - anheben des vorderen Spriegels entlastet den hinteren beim anheben - aber dazu sollten die Spannbänder OK sein und auch die Gasdruckfedern.
Hast Du mal geprüft, ob/wie defekt die Buchse am Verdeckmotor ist?
Hier reicht ein halber Milimeter wo die krumm ist, dass sich die beiden Hebel die ineinander greifen dann verklemmen.
Ansonsten brauchst Du in 4 Wochen die nächste Stange. Daher würd ich erst mal die alte im Schraubstock anhand der neuen gradbiegen.
https://e30-talk.com/topic/210285-problem-mit-e-verdeck/#findComment-1824299
Der Wagen stand jetzt die letzten Jahre und ich hatte das Verdeck noch nie benutzt seit dem ich ihn habe. Bin jetzt erst dazu gekommen mich dem Verdeck zu widmen. Habe das Cabrio erstmal technisch überholt.
Die Spannbänder lasse ich jetzt eh erneuern, suche mir dafür einen Sattler und die Dämpfer ebenfalls.
Das Gestänge des Verdecks sieht sonst unauffällig aus. Nichts verbogen oder vergammelt.
Der Wagen ist aus erster Hand und hat erst 150000km gelaufen.
Bearbeitet: von Biernot84
https://e30-talk.com/topic/210285-problem-mit-e-verdeck/#findComment-1824309
Die Laufleistung ist dem Verdeck egal.
Es altert unabhängig davon.
Die Anlenkung am Gestell ist nicht dafür ausgelegt, die Kraft des Antriebs alleine aufzunehmen.
Es fängt eben mit der schwächsten Stelle, der Spannbänder an.
Dann wird das Verdeck nicht mehr korrekt gefaltet. Die kleinen Speziellen Schrauben und Verbinder sind weicher als das Gestänge und dort entsteht Spiel,
wenn dann auch noch die Schmierung getrocknet ist.
https://e30-talk.com/topic/210285-problem-mit-e-verdeck/#findComment-1824331
Mit der neuen Stange, konnte ich jetzt die beiden Hebel im Verdeckkasten richtig ausrichten und der Spriegel fährt jetzt auch ohne Hilfe sauber hoch und runter. Verdeck fährt auch nach hinten, faltet sich aber nicht ordentlich.
Ich habe nur einen kurzen Test ausgeführt, lasse jetzt erstmal die Spannbänder wie hier mehrmals beschrieben wurde wechseln.
Was darf sowas beim Sattler kosten?
Habe da überhaupt keine Vorstellung von.
Das alte Verdeck soll wieder benutzt werden, da noch im guten Zustand.
@Georg Die Buchse im Verdeckmotor ist wie auf dem Foto zu erkennen leicht angerissen. Mit einem großen Schraubenzieher lässt sie sich noch nicht wirklich bewegen.
Sollte man sie trotzdem im ausgebauten Zustand abflexen und dann die Platte verwenden?
https://e30-talk.com/topic/210285-problem-mit-e-verdeck/#findComment-1824340
Um den Pin abzuschneiden, musst du nicht unbedingt eine Flex nehmen. Winkelschleifer von Bosch oder Makita geht auch :D
Spaß beiseite:
Ja, ich würde die Lagerung des unteren Hebels ersetzten. Wenn der bereits angerissen ist, wird das auf Dauer weiter gehen, bis zum Bruch. Die (möglichen) Folgen habe ich derzeit auf der Werkbank liegen: Einen komplett zerbrochenen Motor. Der ist mit den üblichen Verstärkungsplatten auch nicht zu retten. Da baue ich gerade an einer doch sehr aufwändigen Lösung...
Wie gut die Platten sind, die im Netzt angeboten sind, kann ich nicht sagen.
Was den Verdeckbezug und die Spannbäbder betrifft, so musst du mal sehen wie alt der Bezug wirklich ist. Wenn der 30+ Jahre ist, so würde ich mir dann doch Gedanken machen den zu ersetzten. Der mag äußerlich noch sehr gut aussehen, aber die abdichtende Lage ist aus Gummi. Und die altert eben, wird porös, hart und so weiter. Da viel Aufwand/Geld einsetzen um die Spannbänder darunter zu erstezten? Musst du wissen. Spannbänder alleine kosten etwa 150€. Bezug selbst aufziehen habe ich mal gemacht und würde es nie wieder tun. Ist schon seeehr aufwändig und eigentlich braucht man da eine gewisse Erfahrung.
P.S. @Janosch hat es schon erwähnt: Die Gasfedern im Gestänge sollte man nach den Jahren auch ersetzten. Stabilus #499862. Muss man nicht bei BMW kaufen.
Ja, ich bin auch gerade damit beschäftigt den EM-Antrieb meines Verdecks zu reaktivieren. Bezug und Spannbänder sind allerdings noch recht neu und den Aufwand die Federn einzubauen muss ich halt auch machen. Verdeck muss halt ausgebaut werden um da 'ranzukommen. Aber hilft nix. Sonst versagt der Antrieb sicherlich gleich wieder.
Bearbeitet: von Mahathma
https://e30-talk.com/topic/210285-problem-mit-e-verdeck/#findComment-1824344
Um die Spannbänder zu wechseln muss ein Großteil des Verdecks vom Gestell gelöst und danach dann wieder ausgerichtet und verklebt werden.
Die Arbeit ist fast die gleiche als wenn das Verdeck komplett neu gemacht wird.
Eine absolute Empfehlung für E30 Verdecke ist  masipulami1 mit seinem https://www.rm-verdeckservice.de/
Ich habe den Verdeckwechsel mit einem verlängerten Wochenende verbunden.
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/210285-problem-mit-e-verdeck/#findComment-1824377
Und nachdem Du schon schreibst, dass sich das Verdeck nicht richtig faltet:
Das wird sich mit neuen Spannbändern kaum ändern weil die Falten bereits eingeprägt sind.
Ich wette um nen Fuffi dass sich der Verdeckstoff beim Falten in den Spalt bei dem beweglichen Spriegel in der Mitte zwickt.
Das ist nahezu immer der Fall und da reicht auch ein neues Spannband nicht aus, den Spriegel schnell genug umzuklappen, damit das Verdeck da nicht reinzwickt.
Da hilft nur bei halb geöffnetem Verdeck auszusteigen und die Falten weg zu zuppeln.
Mach ich bei meinem Verdeck auch vorsixhtshalber
https://e30-talk.com/topic/210285-problem-mit-e-verdeck/#findComment-1824379
