Zur Restaurierung habe ich die Check Control Einheit entfernen müssen, um den Scheibenrahmen freizulegen.
Seitdem schaffe ich es nicht mehr, sie zu befestigen, und sie fällt oft heraus.
Ich habe einen Metallbügel bestellt, wie dieser in irgendeiner Weise das Teil halten soll, erschließt sich mir aber nicht. Auch fiel mir keiner beim Ausbau entgegen.
Hat jemand Bilder?
Gesendet von meinem SM-S918B mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/210229-befestigung-check-control/
Ah.. Ich dachte das dort einfach ein
Rahmen in der Öffnung sitzt, der mit kleinen umgebogenen Flügeln das Teil klemmt.
Auf dem Bild ist das Teil eingeklebt.
https://e30-talk.com/topic/210229-befestigung-check-control/#findComment-1821571
am vor 10 Stunden schrieb *Regensburger*:
Evtl. hilft das Bild
Das sieht ja sehr interessant aus. Dieses Kunststoffteil gibt es bei mir nicht. Es taucht beim Cabrio auch nicht bei den Ersatzteilen auf:
Man sieht hier den Bügel, den ich mir nachbestellt habe. Die beiden Klammern sind nicht mehr lieferbar.
Und so sieht die obere Verkleidung von innen aus:
IMG_20201123_162115__22897.jpgIMG_20201123_162131__66161.jpgIMG_20201123_162232__95488.jpg
Bearbeitet: von BulldozerNick
https://e30-talk.com/topic/210229-befestigung-check-control/#findComment-1821585
am vor 12 Stunden schrieb BulldozerNick:
Stattdessen hast du da einfach zwei Blechlaschen. Nachbiegen sollte reichen, die CC wird dann am unteren Rand mit ihren "Nasen" eingehängt und oben von den Blechlaschen gleichzeitig gehalten und nach unten gedrückt:
Deinen seltsamen Bügel kenne ich auch nicht, ich habe aber kein Cabrio mehr, bei dem ich nachschauen kann.
Markus
https://e30-talk.com/topic/210229-befestigung-check-control/#findComment-1821612
Eine kleine Suche war erfolgreich, einen Metallclip habe ich in der Kramkiste gefunden, jetzt brauche ich nur noch einen zweiten.
Ich schaue mal in der Halle nach, oder hat jemand noch ein Schlachtcabrio?
EDIT:
Auch die Frage mit dem Bügel hat sich nach etwas Google-Bildersuche erledigt:
Quelle:
https://driver.top/exp/573090/
https://e30-talk.com/topic/210229-befestigung-check-control/#findComment-1821939
am vor 13 Stunden schrieb BulldozerNick:
Oh, ich dachte, das Foto wo ich die Clips markiert habe wären deine eigenen. Dass die Teile bei dir fehlen war mir dadurch nicht bewusst.
Den Metallbügel gibt´s beim Cabrio dann aber vermutlich trotzdem nicht, wenn ich deine gefundenen Bilder richtig deute. Das ist nämlich eine Limo-Blende, wo das Ding verbaut ist.
Markus
https://e30-talk.com/topic/210229-befestigung-check-control/#findComment-1821966
