Scrat Geschrieben: 30. Juli 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2024 Hallo zusammen, ich bin auf der suchen nach einem Zündungsplus (Klemme 15) in der nähe vom Handschuhfach oder Radio. Mein Radio hat leider kein Zündungsplus und im Handschufach ist auch keins das Handschufachlicht ist auf Dauerplus. Weis jemand wo ich Zündungsplus abgreifen kann? Ich hab mal was von nem Zusatzkabelbaum gelesen... Gruß Klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210160-z%C3%BCndungsplus-klemme-15/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 30. Juli 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2024 (bearbeitet) am zündschloss Bearbeitet: 30. Juli 2024 von Nr7Stürzt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210160-z%C3%BCndungsplus-klemme-15/#findComment-1820405 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 30. Juli 2024 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2024 Ganz konkret; Brauchst Du definitiv Zündplus (Zündschloss auf Stufe 2) oder "Radioplus" (Zündschloss auf Stufe 1)? Zündplus kannst Du am SA-Stecker im Fahrerfußraum abreifen. Siehe hier im Wiki: Pin Nr. 14 kommt von F16 (Sitzheizung) die man dafür natürlich stecken muss. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210160-z%C3%BCndungsplus-klemme-15/#findComment-1820417 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 30. Juli 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2024 zündungs plus nutzt man eigentlich nur um bei zündung an radio zu haben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210160-z%C3%BCndungsplus-klemme-15/#findComment-1820419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 30. Juli 2024 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2024 (bearbeitet) beim e30 wird das Radio schon auf Stufe 1 am Zündschloss, also noch vor "Zündung an" in der sog. Stellung "R" wie Radio angemacht normalerweise holt man es sich vom SA-Stecker wie Georg weiter oben schon gezeigt hat und zwar mit dem sog. "Radiokabelbaum" der neben Dauerplus und Masse auch die Klemme "R" und die Klemme 58 (Licht) mit bereitstellt wenn es ohne Radiokabelbaum im Bereich vom Radio irgendwo aus dem Kabelbaum abgezwackt werden soll, dann bietet sich u.a. für die Klemme "R" der Warnblinkschalter an Klemme "R" hat immer ein Kabel mit violetter Grundfarbe, am Warnblinkschalter ist es violett/grau wenn Radio nicht bei Stellung "R" angehen soll sondern erst bei "Zündung ein", dann bietet sich der Schalter für die Heckscheibenheizung an, Kabelfarbe ist grün/blau Bearbeitet: 30. Juli 2024 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210160-z%C3%BCndungsplus-klemme-15/#findComment-1820420 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 30. Juli 2024 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2024 Genau und deshalb unterscheidet man bei BMW auch zwischen Radioplus Klemme R (ab Stufe I des Zündschloss) Zündungsplus Klemme 15 (ab Stufe II des Zündschloss) Aber Vorsicht mit dem Schalter für die Heckscheibenheizung Beim E30 am Zündschloss gibt es nämlich auch noch Klemme 15I - die ebenfalls ab Stufe II des Zündschloss Spannung führt aber bei Stufe 3 (beim anlassen) wieder abgeschaltet wird. und die versorgt eben die Heckscheibenheizung! Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210160-z%C3%BCndungsplus-klemme-15/#findComment-1820424 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 30. Juli 2024 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2024 ja dann geht das Radio beim Anlassen mal kurz aus aber eine andere Kl.15 ist da im Amabrettkabelbaum im Bereich vom Radio schwer zu finden, da müsste man ein Stück nach links .... graben deswegen nimmt man ja auch besser Klemme "R" wie Radio, deutlicher geht der Hinweis ja kaum noch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210160-z%C3%BCndungsplus-klemme-15/#findComment-1820429 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scrat Geschrieben: 30. Juli 2024 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2024 Um kurz zu erklären warum ich Zündungsplus brauche: Ich will nen kleinen Lüfter ins Handschufach bauen um die Steuergeräte zu kühlen die ja recht heis werden (Stauwärme) bei Aussentemperaturen über 30°C. Deswegen brauch ich Zündungsplus Stufe 2, würde völlig reichen wenn der Lüfter erst angeht wenn der Motor läuft. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210160-z%C3%BCndungsplus-klemme-15/#findComment-1820432 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 30. Juli 2024 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2024 am vor 36 Minuten schrieb Scrat: würde völlig reichen wenn der Lüfter erst angeht wenn der Motor läuft. dann klemm den Lüfter an die Ladekontrolle (blaues Kabel am Kombi) gegen Masse, dann läuft der nur wenn Ladekontrolle aus ist, was üblicherweise Motorlauf bedeutet Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210160-z%C3%BCndungsplus-klemme-15/#findComment-1820436 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian R Geschrieben: 30. Juli 2024 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2024 Wenn man e Fenster hat kann man das ggf auch dort am Sperrschalter abzweigen. Ist dem Handschuhfach nahe und dann geht es eben ebenso wie Fensterheber bei Zündung an oder auch schon wenn du die Tür aufmachst. Dort ist ebenfalls der Vorteil das du einfach einen stecke dran stecken kannst und somit nicht ein einziges Kabelbaum Kabel anfassen musst. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210160-z%C3%BCndungsplus-klemme-15/#findComment-1820455 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scrat Geschrieben: 30. Juli 2024 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2024 am vor 7 Stunden schrieb vokuhila: wenn Radio nicht bei Stellung "R" angehen soll sondern erst bei "Zündung ein", dann bietet sich der Schalter für die Heckscheibenheizung an, Kabelfarbe ist grün/blau Ich hab diese Variante genommen und Masse vom Radiostecker. das scheint zu gehen, Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210160-z%C3%BCndungsplus-klemme-15/#findComment-1820458 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
David320 Geschrieben: 3. Januar #12 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar Hallo zusammen, ich rolle mal das Thema wieder auf. Wo geschaltetes Plus anklemmen, wenn im SA Stecker bereits alle fahrzeugseitig belegten Steckplätze in Verwendung sind ? Klemme 15 gibts ja beim SA Stecker an Pin6 = Crash Sensor ZV Pin7 = Sitzheizung Pin8 = EFH und eSD Die Pins 11,12,13 sind bei meinem nicht belegt. Leider… bei mir steckt an Pin 8 der Komfort Kabelbaum mit elektrischen Fenstern und Schiebedach, dazu habe ich hier auch noch die Stromversorgung für meine 3 Zusatzinstrumente mit angeklemmt. Angaben der Pins bezogen auf das Bild im Anhang ! Jetzt möchte ich noch mein elektrisches Heckrollo auf Zündplus klemmen. Denn ich würde dann den Schalter ohne Beleuchtung gegen einen mit Beleuchtung tauschen. Jetzt würde dieser allerdings immer leuchten :( Außerdem glaube ich, ist es besser wenn das Rollo nicht immer Strom hat? Aktuell habe ich das Rollo am Zigarettenanzünder dazwischen geklemmt, weil der Kabelbaum und die Einbauanleitung das so vorgesehen haben. Jemand eine Idee wo ich noch geschaltetes Plus für mein Rollo anklemmen könnte? Ohne Kabelbäume anzuschneiden im Idealfall ? Ich habe gerade nur eine gut gelegene gefunden: Heckrollo mit an die Plusleitung meiner 3 VDO Zusatzinstrumente klemmen, denn das Kabel liegt gleich neben dem Zigarettenanzünder und ich müsste nicht mal anfangen ein Kabel zu verlegen. Meine SORGE: Ist es eine gute Idee das Rollo noch an Pin 8 zu hängen, an dem bereits: Fensterheber, Schiebedach und Zusatzinstrumente angeschlossen sind ??? Ich werde ja vermutlich nie Fenster, Dach und Rollo gleichzeitig betätigen :) Ich hoffe ihr versteht mein Text hier :) liebe Grüße, David Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210160-z%C3%BCndungsplus-klemme-15/#findComment-1859581 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 4. Januar #13 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar am vor 12 Stunden schrieb David320: Ist es eine gute Idee das Rollo noch an Pin 8 zu hängen, an dem bereits: Fensterheber, Schiebedach und Zusatzinstrumente angeschlossen sind ??? ja Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210160-z%C3%BCndungsplus-klemme-15/#findComment-1859602 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
David320 Geschrieben: 4. Januar #14 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar Danke erstmal für deine Antwort Vokuhila :) also brauche ich mir keine Sorgen machen, wenn noch ein starker Verbraucher (E Motor) an der selben Leitung und Sicherung Saft zieht ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210160-z%C3%BCndungsplus-klemme-15/#findComment-1859607 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 4. Januar #15 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar Solange du die unterschiedlichen motoren nicht gleichzeitig betätigst, garantiert nicht. Da fließt die (annähernd) gleiche stromstärke, nur auf einem anderen weg. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210160-z%C3%BCndungsplus-klemme-15/#findComment-1859612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
David320 Geschrieben: 4. Januar #16 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar Super, dann ist das die einfachste Lösung das Rollo auf Zündung zu legen und ich kann einfach den originalen Schalter ohne Beleuchtung gegen einen vom Schiebedach mit Beleuchtung tauschen :) wenn ich das Kabel vom Rollo direkt am VDO Instrument mit einem Abzweig kabelschuh anklemme sollte das auch kein Problem sein? ist ja das selbe als wenn ich 30cm weiter hinter der Mittelkonsole das Plus Kabel vom VDO Instrument durch knipse und dort das Rolle mit rein hänge ? nicht das beim Rollo betätigen mein Öldruck hoch geht 😂 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210160-z%C3%BCndungsplus-klemme-15/#findComment-1859619 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
