Einseitig mehr Sturz und näher am Federbein
ich habe heute zum ersten mal neue Felgen an mein E30 angebracht, nur ist jetzt das Problem das ich vorne rechts viel mehr Sturz und viel näher am Federbein bin als auf der linken Seite.
Klar das ich zu nah am Federbein bin kann auch an der noch nicht gemachten Achsvermessung liegen, aber wodurch dann der einseitige Sturz?
Woran könnte das liegen, ich habe nicht direkt gesehen was das Problem ist, bevor ich jetzt irgendwas neu bestelle was Garnichts damit zu tuen hat.
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen, weil ich so schnell wie´s geht zum TÜV möchte.
Mit freundlichen Grüßen
https://e30-talk.com/topic/209916-einseitig-mehr-sturz-und-n%C3%A4her-am-federbein/
Also wenn du einseitig näher am Federbein bist und du sicher keine Distanzscheibe oder unterschiedliche Felgen verbaut hast, würde ich auf ein verbogenes Federbein tippen. Das gehört schleunigst geprüft und behoben. Und in der Zeit würd ich keinen Meter mehr fahren.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/209916-einseitig-mehr-sturz-und-n%C3%A4her-am-federbein/#findComment-1815942
am vor 3 Minuten schrieb GearX:
vielen Dank dann schau ich mal nach dem Federbein, da Felgen alle gleich groß sind und keine Distanzscheiben verbaut sind.
LG
https://e30-talk.com/topic/209916-einseitig-mehr-sturz-und-n%C3%A4her-am-federbein/#findComment-1815943
Ich gehe davon aus, dass du keinen zweiten Satz Federbeine da hast, oder? So an sich bringt das Nachmessen nämlich wenig, wenn man den Sollwert nicht kennt. Bring doch mal bitte Licht ins Dunkel, wie deine Vorderachse bestückt ist und nenne das Maß vom Felgenhorn bis zum Federbein. Eventuell kann @vokuhila dann auf Grund seines Erfahrungsschatzes sagen, welches Maß korrekt ist.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/209916-einseitig-mehr-sturz-und-n%C3%A4her-am-federbein/#findComment-1815945
am vor 6 Minuten schrieb GearX:
Vorderachse bestückt? Felgen Größe? Felgenhorn bis Federbein sind 23 cm
https://e30-talk.com/topic/209916-einseitig-mehr-sturz-und-n%C3%A4her-am-federbein/#findComment-1815946
Ok. Technisch gesehen ist es so, dass der Sturz keinen Einfluss darauf hat. Das wäre eher die Spreizung, die kann am E30 aber nicht seperat eingestellt werden. Vereinfacht gesagt, ist die Felge parallel zum Federbein. Würde ich jetzt z.B. den Sturz mit anderen Domlagern ändern, wäre der Abstand Felgenhorn zum Federbein immer noch gleich.
100% identische Werte hat man nie. Wenn die Werte zu stark abweichen, kann man von einem mechanisch defekten Bauteil ausgehen, wie der Vorposter schon angemerkt hat.
https://e30-talk.com/topic/209916-einseitig-mehr-sturz-und-n%C3%A4her-am-federbein/#findComment-1815952
am vor 13 Stunden schrieb Maikman:
das innere Felgenhorn zum Federbein war gemeint ......
https://e30-talk.com/topic/209916-einseitig-mehr-sturz-und-n%C3%A4her-am-federbein/#findComment-1815987
am vor 8 Stunden schrieb Maikman:
achso, ja das sind um die 2 Millimeter
und damit zu wenig um jemals eine Eintragung zu bekommen, es gilt 3mm als Minimum
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/209916-einseitig-mehr-sturz-und-n%C3%A4her-am-federbein/#findComment-1816027
am vor 3 Stunden schrieb vokuhila:
Es ist auch nur einseitig das Problem, da ich eben auf der rechten Seite ein zu krassen Sturz hab.
Links hab ich nen guten Zentimeter platz.
https://e30-talk.com/topic/209916-einseitig-mehr-sturz-und-n%C3%A4her-am-federbein/#findComment-1816036
am vor 4 Stunden schrieb ripeete:
Dein federbein ist beschädigt, wahrscheinlich ist der "schenkel" krumm.
meist biegt sich das Federbeinrohr direkt über dem Achsschenkel, der Achsschenkel an sich ist recht stabil und verbiegt sich eher nicht
https://e30-talk.com/topic/209916-einseitig-mehr-sturz-und-n%C3%A4her-am-federbein/#findComment-1816056
Vielleicht sitzt das Rad nicht ganz bündig auf der Nabe.
Nur so, falls das erst mit dem anbauen der neuen Räder aufgefallen ist.
https://e30-talk.com/topic/209916-einseitig-mehr-sturz-und-n%C3%A4her-am-federbein/#findComment-1816083
  • 4 Wochen später...
