RoGer08 Geschrieben: 25. Mai 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2024 Hallo zusammen, beim Cabrio ist ein defekter Fensterheber besonders ärgerlich Weil sich das Fenster der Fahrerseite in der Vergangenheit mehrmals in Position "unten" oder "oben" plötzlich nicht mehr bewegte, habe ich die Türpappe demontiert. Auch mit manueller "Nachhilfe" tat sich leider nichts. Also habe ich den Motor demontiert und das Gestänge gesäubert/gefettet. Den Motor selbst konnte ich nicht öffnen. Nach dem Einbau war wieder alles ok - bis heute! Das gleiche Problem! Bei jedem Betätigen des Schalters hörte ich nur ein leises "Tack". Ich habe daraufhin den Schalter gesäubert - keine Änderung. Also wieder die Türpappe ab und den Motor demontiert. Strom kommt am Motor an. Er läuft auch mit 12 V einwandfrei in beide Richtungen. Es macht den Eindruck, als kommt der Motor nicht aus der "Startposition". Es ist aber alles leichtgängig, meine ich. Gibt es irgendeinen Endabschalter ? Kann man das Getriebe oder Fensterhebermotor öffnen? Habt ihr eine Idee, was ich noch machen könnte? VG Roland Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209803-fensterheber-mit-anlaufschwierigkeiten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 25. Mai 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2024 Hast du mal die am Fenster verklebten Schienen angeschaut? Das Fett, in dem die weißen Gleitstücke laufen, ist oftmals komplett verhärtet. Da hilft nur reinigen und neu fetten, dann laufen die wieder sehr schön. Und wenn man da schon offen hat, könnte man überlegen, diese Gleitstücke gleich zu ersetzen. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209803-fensterheber-mit-anlaufschwierigkeiten/#findComment-1813696 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian R Geschrieben: 25. Mai 2024 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2024 Sicherheitshalber würde ich mal die Schalter tauschen, sprich den der Beifahrerseite auf die Fahrerseite stecken. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209803-fensterheber-mit-anlaufschwierigkeiten/#findComment-1813697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoGer08 Geschrieben: 25. Mai 2024 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2024 Vielen Dank für die Tipps. Die Schalter hatte ich schon getauscht - ohne Erfolg. Die weißen Gleitstücke habe ich mit Öl eingesprüht. Ich kann gerne noch versuchen, diese schlossseitige Schiene zu reinigen. Die andere Schiene scheint eher aus beflocktem Gummi zu sein... Um die Gleitstücke zu tauschen, muss sicher die Scheibe raus - oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209803-fensterheber-mit-anlaufschwierigkeiten/#findComment-1813698 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 26. Mai 2024 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2024 Das was nach Gummi ausschaut in der Schiene, ist auch Gummi. Und zwar die Fensterführung! Hier kann sich die Beflockung über die Jahre lösen, dann tut sich der Heber auch ziemlich schwer. Da hilft dann entweder eine neue Fensterführung, oder man kauft sich Teflonklebeband und präpariert die Scheibe damit. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209803-fensterheber-mit-anlaufschwierigkeiten/#findComment-1813710 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
