Beliebter Beitrag cabriolet Geschrieben: 10. Mai 2024 Beliebter Beitrag #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2024 (bearbeitet) Dank Nils ( @Xaan ) habe ich für meinen eta endlich eine Schiebedachkurbel, die nicht schlabberig herunterhängt. Die hat er mir zusammen mit dem Zahnrad-Gedöns geschickt, weil sie damit "zusammengewachsen" war. Ein wenig Rostlöser und Geruckel später hatte ich dann die Kurbel in der Hand und habe sie natürlich sofort ins Auto eingebaut. Dann hatte ich natürlich die alte hängende Kurbel in der Hand und habe sofort das Problem gesehen: Die "Backen" hatten sich zur Endstellung hin im Laufe der Jahre aufgebogen, erkennbar an den Spalten. Also einfach in den Mini-Schraubstock geklemmt und vorsichtig ein Stück zusammengedrückt, bis es mir wieder gerade erschien (dazu die Kurbel natürlich ausklappen): So sieht´s jetzt aus: Die Kurbel hält wieder in eingeklappter Position. Und nein, die Kurbel wird jetzt nicht für 300,- Euro auf ebay vergoldet , weil die im Gletscherblauen auch hängt UND der Knopf fehlt. Gruß Markus Bearbeitet: 10. Mai 2024 von cabriolet Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209754-h%C3%A4ngende-schiebedachkurbel-reparieren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 10. Mai 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2024 (bearbeitet) Geld....einbauen. ähh Geld Nein, Danke für die Anleitung. Muss gleich mal nach…. ähh Geld schauen. Bearbeitet: 10. Mai 2024 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209754-h%C3%A4ngende-schiebedachkurbel-reparieren/#findComment-1812287 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 15. Mai 2024 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2024 Glück gehabt, dass es funktioniert hat und Du vorsichtig genug zu Werke gegangen bist. Das ist ein Druckgussteil und das Material läßt sich nur sehr begrenzt biegen. Kann sein, dass es feine Risse bekommen hat und irgendwann später bricht. Aber, was soll passieren, außer dass die Kurbel irgendwann wieder runterfällt. Guter Tipp also erstmal, leider hab ich zur Zeit kein SSD-Auto in Betrieb... Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209754-h%C3%A4ngende-schiebedachkurbel-reparieren/#findComment-1812686 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 15. Mai 2024 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2024 am vor 2 Stunden schrieb NULLZWOtii: Das ist ein Druckgussteil und das Material läßt sich nur sehr begrenzt biegen. Kann sein, dass es feine Risse bekommen hat und irgendwann später bricht. Klar war das nur ein Versuch, der auch hätte schiefgehen können. Da das Zeug aber unter dem Druck der Feder in der Kurbel über die Jahre so stark kriecht, habe ich da einen Zinkdruckguss ohne Kupferanteil vermutet. Ähnlich den Siku-Modellautos, mit denen wir als Kinder "Unfall" gespielt und die Autos mit dem Hammer verformt haben, ist das dann sehr gut plastisch (kalt-)verformbar . Die Kurbel selber scheint aus einem viel spröderen Guss zu sein, ich hatte mal eine abgebrochen. Ist aber fast 15 Jahre her, da gab´s die noch für nen Zwanni neu bei BMW. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209754-h%C3%A4ngende-schiebedachkurbel-reparieren/#findComment-1812695 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 15. Mai 2024 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2024 Es gibt sogar Repro-Kurbeln. Da ist der Guß aber noch schlechter da zu weich. https://www.amazon.de/GTV-INVESTMENTS-Kurbelgriff-54121859594-1859594/dp/B07YZMPM9G Preis war irgendwas um die 30-40€. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209754-h%C3%A4ngende-schiebedachkurbel-reparieren/#findComment-1812699 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 15. Mai 2024 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2024 (bearbeitet) Man muss die Hebelwirkung der Kurbel beachten, bei schwer laufendem Dach wird da schon einiges an Kraft ausgehen. Das könnte auch absichtlich sein. P.S. Ha! Ein mehr oder weniger versteckter Hinweis auf e-Kraft umzurüsten. Bearbeitet: 15. Mai 2024 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209754-h%C3%A4ngende-schiebedachkurbel-reparieren/#findComment-1812713 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 16. Mai 2024 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2024 am vor 20 Stunden schrieb Scheineiliger: P.S. Ha! Ein mehr oder weniger versteckter Hinweis auf e-Kraft umzurüsten. Dann aber sinnvollerweise gleich mit "Komfort"-Relais. Mein roter Touring hatte ein vom Vorbesitzer nachgerüstetes E-Schiebedach ohne dieses, und ich stand ziemlich oft neben dem Auto und habe festgestellt, dass das Dach noch offen ist. Also wieder einsteigen, Schlüssel einstecken und auf "Zündung an", nur um das Dach zuzubekommen. Da ist es deutlich angenehmer, nur die Tür zu öffnen und nach dem Schalter zu greifen. Oder ohne Umrüstung eben zur Kurbel. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209754-h%C3%A4ngende-schiebedachkurbel-reparieren/#findComment-1812812 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 16. Mai 2024 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2024 Unbedingt! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209754-h%C3%A4ngende-schiebedachkurbel-reparieren/#findComment-1812819 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Florian M42 Geschrieben: 3. Januar 2025 Beliebter Beitrag #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2025 Hallo zusammen! Glück gehabt dass das Biegen zumindest vorerst geklappt hat. Bei mir sind sie an drei verschiedenen Stellen gebrochen.... Diese Mitnehmer sind aus Zink-Druckguss gefertigt. Ich habe mittlerweile keine ganzen mehr gehabt auch alle Versuche irgendwie zu reparieren sei es jetzt Schweißen oder Verstiften war erfolglos. Dazu kommt dass der Preis bei BMW für die gleichen meiner Meinung nach zu schwach ausgelegten Gussteile einfach zu hoch ist für eine vermutlich nicht endgültige Lösung. Ich habe seit kurzem verstärkte Mitnehmer im Programm. Diese sind aus Stahl gefräst, gehärtet und verzinkt. Es ist alles in einem Reparatursatz mit Anleitung zusammengepackt. Damit sitzt die Kurbel wieder schön gerade und das Rasten in den Endpunkten ist schön satt und man hat damit sogar Neuwagenfeeling nach 30+ Jahren! Zu finden bei Kleinanzeigen unter "BMW E30 Schiebedach Kurbel Rep. Satz" -> Metallbau Florian Matt Schöne Grüße! ☺️✌️ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209754-h%C3%A4ngende-schiebedachkurbel-reparieren/#findComment-1834267 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
