Hallo zusammen,
ich habe Probleme eine passende Felge zu finden. Ich habe eine E46 M3 Bremsscheibe und den Sattel vom E38 mit den Adaptern von e30.de.
Ich wollte erst original E38 styling 15 16 Zoll Felgen fahren (et20) diese passen aber nicht wirklich.
Alternativ würde ich auch alpinas oder Kreuzspeiche (egal welche Ausführungen) fahren, Alpinas sind aber favorisiert.
Welche Felgen in welchen Dimensionen fahrt ihr (die diesen Umbau schon gemacht haben)
vielen Dank im Vorraus
Lg Kai
https://e30-talk.com/topic/209751-e46-m3-bremse-mit-e38-735i-sattel-felgen/
16" wirst du mit der Bremse komplett knicken können. Scheibendurchmesser 325mm oder?
https://e30-talk.com/topic/209751-e46-m3-bremse-mit-e38-735i-sattel-felgen/#findComment-1812074
Kann zwar nicht direkt weiterhelfen, aber sehr geile Felge
Die Sättel hab ich auch, allerdings komm ich mit meinen Felgen da nullkommairgendwas hin ohne extreme Platten.
Größentechnisch wird's mit 17" bei 312mm schon knapp, mit 16" wird das nix.
https://e30-talk.com/topic/209751-e46-m3-bremse-mit-e38-735i-sattel-felgen/#findComment-1812098
Bevor du weiter irgendeinen Blödsinn versuchst, würd ich dir mal folgende Seite ans Herz legen. Hier wird auch klar geschrieben, welche Felgen man mit dem dicken Brembosattel überhaupt fahren kann.
https://www.300mm.de/shop_content.php?coID=24
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/209751-e46-m3-bremse-mit-e38-735i-sattel-felgen/#findComment-1812105
