Stecker Fensterheber??
Bräuchte mal eure Hilfe zum Thema Fensterheber Stecker.
Wie auf dem Bild zusehen gibt es 2 weiße und 2 graue Stecker? Welcher ist was?
Desweiteren habe ich den Schalter  für die Fenstersperre. Kommt da wirklich der schwarze Stecker dran. Das passt doch nicht richtig von dem Pins🤔🤔
Danke 😉
https://e30-talk.com/topic/209746-stecker-fensterheber/
Grau = Vorne
Weiß = hinten
Der dir unbekannte schwarze Stecker kommt an den Sicherungsautomaten dran. Der Sperrschalter müsste 2 Einzelstecker haben.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/209746-stecker-fensterheber/#findComment-1811918
am vor 6 Stunden schrieb GearX:
Grau = Vorne
Weiß = hinten
Danke für den Hinweis 👍
Was ich jetzt nicht ganz verstehe ist, warum habe ich den Stecker für den kleinen Sicherungsautomat, aber der große mit dem roten Rand war verbaut🤔
https://e30-talk.com/topic/209746-stecker-fensterheber/#findComment-1811939
am vor 9 Stunden schrieb GearX:
Grau = Vorne
Weiß = hinten
Andersrum, der Sicherungsautomat wir mit zwei einzelnen Flachsteckern eingesteckt und der Sperrschalter für die hinteren EFH hat nen Steckergehäuse.
https://e30-talk.com/topic/209746-stecker-fensterheber/#findComment-1811949
Danke Sebb! Ich wusste tatsächlich nicht ob die Bezeichnungen so richtig waren. Gemeint war: der schwarze Stecker an den kleinen quadratischen Schalter (=Sperrschalter hintere FH) :daumen:
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/209746-stecker-fensterheber/#findComment-1811959
Was den Sperrschalter anbelangt bin ich irgend wie überfragt.
Ich finde für den großen Schalter mit roten Rand keine passenden Kabel.
Das Auto hat werksseitig keine elektr. FH hinten, die Stecker liegen aber parat. Wurde beim E30 auch ein kompletter Kabelbaum verbaut??
Welche Farben haben die 2 einzeln Kabel für den großen Sperrschalter?
https://e30-talk.com/topic/209746-stecker-fensterheber/#findComment-1812139
Es wäre eventuell hilfreich wenn Du wenigstens das Baujahr von Deinem KFZ verraten würdest!
Die Stromlaufpläne sind oben unter "Quicklinks" verlinkt.
Ich habe jetzt mal einfach einen Bj. 88 rausgepickt und dort ist auf Seite 52 folgendes zu erkennen:
die Kabelfarben sich auf Seite 6 aufgeschlüsselt:
Sollte in Deinem Fall also  Grün/Blau und Grün/Grau sein.
Ein Satz davon kommt an den Sicherungsautomaten und ein Satz davon ist der kleine Sperrschalter für die hinteren Fensterheber.
Auf Deinem Foto sind noch zwei Grün/Blau und Grün/Grau Kabel zu sehen die sich halb unter dem Teppich verstecken!
Zieh die mal raus, dort sind dann die Flachstecker für den Sicherungsautomaten.
Auch kann man erkennen, dass der flache schwarze Stecker mit dem Grün/Blau und Grün/Grau mit einem weißen Stecker für die hinteren Fensterheber verbunden ist. Folglich sollte dort der kleine Sperrschalter dran.
Jan
Bearbeitet: von Janosch
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/209746-stecker-fensterheber/#findComment-1812141
am vor 11 Stunden schrieb Bnr32:
Für welches Bauteil ist dieser Stecker?
dort kann man den Rückwärtsgangschalter vom Getriebe anstecken
aber bei Dir wird das nicht gehen, weil kein Getriebe drin ist
https://e30-talk.com/topic/209746-stecker-fensterheber/#findComment-1812203
