Mene Geschrieben: 1. April 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2024 (bearbeitet) Guten Abend, ich würde gerne auf meinem BMW E30 JR19 in der Größe 15x9 und mit dem Reifenmaß 205/55/15 montieren. Hier in Italien ist leider kein größeres Reifenmaß erlaubt. Kann mir jemand sagen, ob das passt und welche ET optimal wäre? Vielen Dank. Viele Grüße, Domenico Bearbeitet: 1. April 2024 von Mene Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209604-felgen-jr19-15x9/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 1. April 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2024 205er auf einer 9“ Felge? DAS will ich sehen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209604-felgen-jr19-15x9/#findComment-1808742 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 1. April 2024 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2024 Standard für 9" ist ein 235-er Reifen notfalls geht auch ein 225-er Reifen bei 215-er muss schon eine Freigabe vom Reifenhersteller beantragt werden bei 205-er wid die Freigabe aber ganz sicher nicht mehr erteilt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209604-felgen-jr19-15x9/#findComment-1808745 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 1. April 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2024 am vor 40 Minuten schrieb emmac: 205er auf einer 9“ Felge? DAS will ich sehen! https://tyrestretch.com/9.0-205-55-R15/9.0-205-55-R15-Toyo-T1-R/ Unabhängig von allen anderen Aspekten, eine 9 Zoll breite Felge benötigt circa ET10. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209604-felgen-jr19-15x9/#findComment-1808747 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 1. April 2024 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. April 2024 oh ich bin beeindruckt, sieht garnicht so schlimm aus der alte Toyo war in dieser Größe doch kein so schlimmer Hungerhaken Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209604-felgen-jr19-15x9/#findComment-1808750 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mene Geschrieben: 2. April 2024 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. April 2024 am vor 18 Stunden schrieb jenad: https://tyrestretch.com/9.0-205-55-R15/9.0-205-55-R15-Toyo-T1-R/ Unabhängig von allen anderen Aspekten, eine 9 Zoll breite Felge benötigt circa ET10. Ginge ET 13 auch noch ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209604-felgen-jr19-15x9/#findComment-1808868 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 3. April 2024 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2024 Bei dieser Breite geht es um die Freigängigkeit zum Federbein. Wenn es um das 325i Cabrio geht, welches in Deinem Profil angegeben ist: das hat 51mm Federbeine vorne, da ist ET13 sehr knapp. Für den deutschen TÜV z.B. zu wenig. Ein paar Details zu dem geplanten Umbau wären vielleicht hilfreich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209604-felgen-jr19-15x9/#findComment-1808907 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mene Geschrieben: 4. April 2024 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2024 Danke für die Infos Zum umbau In Italien braucht man keine Felgen eintragen . Es muss nur das Reifenmas (205\55\15 bei meinem Bmw) passen und der reifen darf nicht über dem Kodflügel ragen . Mein 325 Cabrio hat Hartge Felgen montirt und Bildstein Federn (cm weis ich nicht ) Ich möchte dein breite bullige Optick und da gefallen mir di jr 19 am besten da man die auch nur sehr selten siet . Zugleich werde ich noch en TA Technix gewindefahrwerk verbauen damit ich den Arsch hochbekomme Leider habe ich keine möglichkeit 9 zoll breite felgen zu testen ob sie passen , deswegen brauche ich die Info ob die passen würde auch ohne Spurplatten Vielen Dank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209604-felgen-jr19-15x9/#findComment-1809075 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 4. April 2024 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2024 Ich persönlich würde zu 8J rundum tendieren. Die Felgen auf deinem Foto sind aber keine Hartge!? Zumindest wäre mir das Design neu. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209604-felgen-jr19-15x9/#findComment-1809076 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mene Geschrieben: 4. April 2024 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2024 am vor 12 Minuten schrieb RS-Tuner: Ich persönlich würde zu 8J rundum tendieren. Die Felgen auf deinem Foto sind aber keine Hartge!? Zumindest wäre mir das Design neu. Achso das wust ich nicht hab das Auto mit diese Felgen gekauft und dachte mir die sind Orginal Hartge. Darf ich fragen welche ET du V und H hast ? Distanzscheiben ? Wie viel spiel hast du am kodflügel ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209604-felgen-jr19-15x9/#findComment-1809078 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 4. April 2024 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2024 ich versuche es nochmal zu erklären, bei einer 9" breiten Felge geht z.B. im Vergleich zu einer 7" schmalen Felge, das Innenbett um 1" (25,4mm) nach innen und das Aussenbett 1" (25,4mm) nach aussen, das gilt wenn die ET (Einpressiefe) der Felgen gleich ist das "nach innen" gibt zuerst Probleme mit dem Platz zum Federbein, deswegen muss die 9" Felge eine geringere ET haben, also weiter nach aussen rücken um wieder Platz zwischen innerem Felgenhorn und dem Federbein zu bekommen eine 9" Felge muss deshalb etwa eine ET10 haben oder per Distanzscheibe auf ET10 gebracht werden, sonst schleift die Felge am Federbein "etwa" ET10 bedeutet, es kommt auf die Form vom Felgenhorn an, also breit ausladene Hutkrempen machen eher Ärger dann kommt es auf den Felgendurchmesser an, bedingt duch das zur Radachse schräg stehende Federbein, wird der Platz immer geringer je kleiner die Felge ist eine 15" hat also hier schon prinzipiell Nachteile und braucht theoretisch schon eine etwas kleinere ET als z.B. eine 17" Felge Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209604-felgen-jr19-15x9/#findComment-1809121 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 4. April 2024 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2024 Zusätzlich sollte man noch in Betracht ziehen, dass der Verstellring vom Gewindefahrwerk im Weg sein kann. Durch die Breite der Felge kann es auch sein, dass die geforderte Abdeckung nicht gegeben ist. In D war das früher eintragbar, weil nur die Lauffläche abgedeckt werden musste, die Karkasse und Felge hat dann quasi übergestanden. Ist also nicht unbedingt Plug‘n‘play. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209604-felgen-jr19-15x9/#findComment-1809128 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mene Geschrieben: 8. Mai 2024 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2024 Danke für eure hilfe Fegen sind bestelt und sobald sie Montirt sind gibs fotos Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209604-felgen-jr19-15x9/#findComment-1812045 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mene Geschrieben: 17. Mai 2024 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2024 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209604-felgen-jr19-15x9/#findComment-1812919 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mene Geschrieben: 17. Mai 2024 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2024 Hinten past es perfeckt . Vorne hab ich 5mm untergelegt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209604-felgen-jr19-15x9/#findComment-1812920 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 17. Mai 2024 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2024 Sind das 8er rundum? Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209604-felgen-jr19-15x9/#findComment-1812922 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mene Geschrieben: 17. Mai 2024 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2024 am vor 54 Minuten schrieb RS-Tuner: Sind das 8er rundum? Va 7.5 et 26 Ha 8.5 et 13 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209604-felgen-jr19-15x9/#findComment-1812927 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 22. Mai 2024 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2024 Sieht nicht schlecht aus, bisschen fett für meinen Geschmack. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209604-felgen-jr19-15x9/#findComment-1813358 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
