5-poliger Stecker LMM - welcher Typ?
Schlabbeloui
Mahlzeit,
kann mir jemand sagen, was für ein Stecker-Typ am LMM verbaut ist?
Hintergrund:
Der LMM soll diesem wunderschönen Stück Platz machen:
Mit freiprogrammierbarer Kdfi braucht es das Teil nicht mehr (Speed Density aka MAP Abstimmung).
Trotzdem möchte ich den Ansaugluft-Temperatursensor beibehalten, damit die Temperaturkompensation weiterhin funktioniert. Idealerweise ohne den schönen Originalkabelbaum zu fleddern, deswegen würde ich gerne am vorhandenen Stecker andocken. Das gezeigte Teil bekommt natürlich noch eine Aufnahme für einen Temp-Sensor oder er verschwindet im Luftfilterkasten.
Im Prinzip dürfte das ein alter DIN-Steckverbinder sein - die gab es auch in der Industrie in X Varianten: DIN-Steckverbinder – Wikipedia
Ich habe leider nicht alle Maße zum DIN Stecker finden können, aber anscheinend ist der kleiner.
Ich bin allerdings über das ominöse M40 Adaptionskabel  Teilenummer 13621734516 gestolpert. So eins könnte ich verarbeiten, leider werden die wie Goldstaub gehandelt.
Hat vielleicht einer ein defektes Adaptionskabel zu verkaufen?
Neeee... das soll schön und servicefreundlich (und einfach rückbaubar) sein. Aktueller Plan: Auf Kleinanzeigen nen LMM für 25 € kaufen, den Stecker rausschneiden und ein Adapterstück auf einen geeigneten Temperatursensor bauen.
Der rausgeschnittene Stecker bekommt dann ein 3D-Druck Gehäuse, welches innen schön vergossen wird.
Ca. 10x so aufwändig wie Deine Idee, fürs gleiche Ergebnis :-D Mein innerer Monk kommt aber nicht drauf klar, wenn was am Kabelbaum gepfuscht ist :freak:
am vor 2 Minuten schrieb Schlabbeloui:
Servicefreundlich wäre meine lösung, schön vielleicht (bestimmt nicht beim ersten anlauf) rückbaubar aber nicht.
am vor 18 Stunden schrieb Georg:
mit solchen DIN Steckern aus dem Industrie- oder Audiobereich haben die Automotive Stecker am LMM nichts zu tun
am vor 17 Stunden schrieb Schlabbeloui:
warum trennst Du nicht das LMM Kabel auf und machst eine 5-polige wasserdichte Automotive Kupplung / Stecker Kombination dazwischen, z.B. AMP Superseal
dann kannst Du wahlweise das Kabelende mit dem Rundstecker vom LMM anstecken oder alternativ den separaten Temperatursensor
dagegen ist das aufwändige teure Gemurkse mit einem geschlachteten LMM und 3D Druck Gehäuse mit Verguss usw. ein richtiger Bastelscheiss
Bearbeitet: von vokuhila
  • 2 Wochen später...
also, ich hab mal etwas gesucht
der Stecker, bzw. das Buchsengehäuse, ist eigentlich 7-polig, beim angegossenen LMM Stecker sieht man das wegen dem kompletten Verguss aber nicht
das Gehäuse für Kontaktstifte findet sich am ESV Kabelbaum an der Einspritzleiste vo M20 Motor, es ist der "berüchtigte" Bajonettstecker unter der Sauge
Gehäusecodierung passt
hab isch "übergeprüft"
