scheinwerfer-reinigung
hallo,
kann mir jemand sagen was alles zum nachrüsten der SWR gehört?
was ich weiss;
-wischer motoren li/re
-scheinw. ringe mit den anschlag-stöpseln
-spritzdüsen
-wischerarme
-steuergerät am behälter
-behälter -> gab es da verschiedene, mit intensivreinig.....??
-relai für K10 -> is doch glaub auch anders.
-bedienhebel
-kabelbaum
wie ist das mit dem kabelbaum, ist ja bestimmt wieder nichts vorverlegt. von wo bis wo geht der?
ist die funktion vom bedienhebel wenigstens schon vorverlegt?
hat jemand vieleicht ne EBA? hab sowas immer gern. stromlaufplan hab ich irgendwo schon.
schönen gruss,
Buda
https://e30-talk.com/topic/20956-scheinwerfer-reinigung/
Das Relais ist nur anders wenn Du die Intensivreinigung auch aktivieren willst.
Der Kabelbaum geht von links vorne wo man an nem Kabelbaumstecker anstöpselt vornerum für die Motoren bis zum Waschwasserbehälter, wo dann der Stecker statt in die Pumpe in den Kabelbaum gesteckt wird.
Bedienhebel braucht man auch nur für die Intensivreinigung.
Die SWRA wird direkt über den Scheibenwascher mit betätigt, wenn Licht an ist und max. alle XX Sekunden.
EBA wenn nötig per Mail anfragen
Georg
https://e30-talk.com/topic/20956-scheinwerfer-reinigung/#findComment-241905
Bedienhebel für Intensiv? :frage:
Die hat mein kleiner, und die Intensiv wird ja mit Druck des Scheibenwischhebels in Richtung Lenkrad aktiviert.... aber dass der anders ist als der ohne Intensiv??? 8-/
https://e30-talk.com/topic/20956-scheinwerfer-reinigung/#findComment-242383
für die intensiv muss man den hebel reindrücken wie beim BC. also richtung lenksäule.
drückt man den hebel in richtung lenkrad (also zu dir her) wird die normale scheibenreinigung durchgeführt.
https://e30-talk.com/topic/20956-scheinwerfer-reinigung/#findComment-242399
Buda: genau so hab ichs gemeint, hab mich etwas doof ausgedrückt ... nicht zu mir hin, sondern eben "in die Lenksäule rein" ;)
https://e30-talk.com/topic/20956-scheinwerfer-reinigung/#findComment-242412
und was mach ich wenn ich einen bc2 habe?
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/20956-scheinwerfer-reinigung/#findComment-242453
Nichts außergewöhnliches, weil der BC2 Schalter LINKS, der SWRA Schalter aber RECHTS sitzt - da haben die Bayern wieder mal mitgedacht :D
freut sich
der Hannes
:hannes:
Ach ja, und wenn Du die Intensiv RICHTIG verbauen willst, musst Du auch noch einen zweiten Schlauch zu Deinen Waschdüsen auf der Motorhaube legen - mit entsprechenden Rückschlagventilen, da im Intensivbehälter ja auch ein anderer Reiniger sitzt, der schließlich auf die Scheibe gelangen soll...
EBA könnte ich noch haben...
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/20956-scheinwerfer-reinigung/#findComment-242477
anscheinend net alle bayern :)
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/20956-scheinwerfer-reinigung/#findComment-242970
nach dem ich die wischer motoren auseinander gebaut hab, weil sie nicht funktionierten, kam mir erst mal dicker gammel entgegen.
einen hab ich wieder gängig gemacht, aber der andere ist hinüber.
die frage ist, gibt es irgendwo noch ersatz von diesem teil, gibts das noch bei bosch oder so?
https://e30-talk.com/topic/20956-scheinwerfer-reinigung/#findComment-242975
  • 2 Wochen später...
keine antworten? na egal.
habe noch ein anliegen, wie sieht es aus, passt die SWR auch wenn scheinwerferblenden verbaut sind. will mich von dem bösen blick nicht trennen. hat da jemand erfahrung?
https://e30-talk.com/topic/20956-scheinwerfer-reinigung/#findComment-245041
Müsste passen. Einer hier aus dem Forum hat nen Touring mit Scheinwerferblenden (denke mal Kamei) und der SWRA drin. Das Bild dazu müsste in der Galerie irgendwo sein.
https://e30-talk.com/topic/20956-scheinwerfer-reinigung/#findComment-245049
@helheb
danke für den link, aber hab mir mittlerweile andere gebrauchte, gekauft.
@hausmeister
hab die galerie mal durchgeblättert, leider konnt ich keinen finden.
hab meine SWR momentan mit den defekten motoren angebaut, und auch die scheinwerfer-blenden (kamei) sind drann. passen tut es, ja. aber die blenden klemmen die wischer zu sehr ein. so kann man die nicht laufen lassen.
die blenden teilweise aussägen, sieht auch blöd aus.
blende nach vorne versetzten, is auch blöd, dann schliesst sie nicht mehr mit dem kotflügel/ motorhaube ab.
geht vieleicht nur mit den blenden von kamei, die für die DE-scheinwerfer sind, also mit dem grässlichen ausschnitt, fürs standlicht. meine sind die kamei ohne ausschnitt.
hat den keiner SWR mit scheinwerferblenden hier verbaut?
wahrscheinlich nicht, weils nicht passt.
https://e30-talk.com/topic/20956-scheinwerfer-reinigung/#findComment-246002
Ja passen, beim Kauf von meinem ersten war beides funktionierend montiert.
Die Motoren gibts bei BMW, aber son Wischermotor kostet um 150 euro...
Das Braune ding das Du da auf nem Bild gepostet hast, sieht nach nem stinknormalen Elektromotor aus - frag doch mal in einem Modellbauladen oder einem Elektronikgeschäft, ob die Dir weiterhelfen können.
Bis auf diesen verwesten Motorkadaver sieht das Teil ja noch gut aus :D
https://e30-talk.com/topic/20956-scheinwerfer-reinigung/#findComment-247168
Also bei meiner SWRA sah der Motor zwar übel aus (siehe helhebs Link), aber als ich den mal an 12V anschloss lief der immer noch astrein. Festgegammelt ist nur die lange Wischerwelle in der Gewindehülse.
...christian
https://e30-talk.com/topic/20956-scheinwerfer-reinigung/#findComment-247170
also der eine motor ist definitiv im eimer. der macht kein mucks mehr. den anderen hab ich wieder zum laufen gebracht, denk ich jedenfalls, aber egal. bekomm demnächst andere.
@beamer babe
wie, es passt. mit den blenden ohne ausschnitt oder mit ausschnitt für das standlicht?
ich hab ja die ohne ausschnitt, und so wie es aussieht geht das nicht. vieleicht hab ich die wischerarme nur falsch montiert. im netz findet man ja allmögliche bilder von der SWR, aber hab schon mehrere gesehen, das der eine die wischerarme in einer anderen stellung hatte wie der andere.
welche stellung sollten die orig. den haben. hat jemand ein bild?
wäre super.
https://e30-talk.com/topic/20956-scheinwerfer-reinigung/#findComment-247633
Was SWRA-Motoren angeht, hatte ich mich mal nach passenden Erstzmotoren umgeschaut. Hab den Zettel vorhin wiedergefunden.
Von den reinen Abmessungen her sollten passen:
- Johnson HC315G
- Igarashi N 2732 oder NN 2732
http://www.igarashi.de/dcmotors.htm
- Mabuchi RS 360 SH-10500 oder RS 365 SA-1885
http://www.mabuchi-motor.co.jp/en_US/cat_files/rs_360sh.pdf
http://www.mabuchi-motor.co.jp/en_US/cat_files/rs_365sa.pdf
Alle Motoren haben aber die Lötfahnen an der "falschen" Seite des Motors, plug and play passen die also nicht. Außerdem kann ich nicht sagen, ob der Drehzahlbereich passt. Nicht, dass die viel zu schnell oder zu langsam laufen. Und last but not least muss man dann auch erstmal eine Bezugsquelle für die Motoren finden, das sind keine Standard-RC-Modellbau-Motoren ...
...christian
https://e30-talk.com/topic/20956-scheinwerfer-reinigung/#findComment-248555
Ich glaub ich werde die Tage mal meine Wischermotoren zerlegen und gucken, ob ich weitere Infos rausbekommen kann (hab grade nur keinen Bock die ganzen Häkchen vom Motorgehäuse auseinanderzufummeln)
https://e30-talk.com/topic/20956-scheinwerfer-reinigung/#findComment-248615
also wegen mir, muss das nicht sein. bekomme die tage andere motoren. kenn mich da zu wenig aus, das ich mir andere motoren einbau. von der elektrischen seite her.
dank euch trotzdem für die hilfe.
mich interessiert aber immer noch, wie man das lösen könnte. SWR mit bösem blick???
und wie die serienmäßige stellung sein sollte der wischerarme. den manchmal sieht man sie so, und manchmal anders herum.
https://e30-talk.com/topic/20956-scheinwerfer-reinigung/#findComment-248643
  • 3 Wochen später...
Passt auch, hatte meiner auch beides verbaut. SWRA kommt wieder nach reparatur, Grillblenden sind (und bleiben) weg. Die Wischer laufen prima unter den Grillblenden her.
https://e30-talk.com/topic/20956-scheinwerfer-reinigung/#findComment-253045
