vokuhila Geschrieben: 23. März 2024 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2024 am vor 8 Minuten schrieb Hari38: ich habe die Felgen jetzt gestern abend verkauft... Ein Freund verkauft nun Lenso BSX 7,5x17 mit folgender Reifengröße 205/40 vorne und 235/40 hinten ET35.. Kriege ich mit der Reifengröße Probleme beim eintragen..? Benötige ich Spurplatten?.. Ich kenne mich leider nicht so gut aus daher die Nachfrage. Vielen Dank wer wählt so eine Reifenkombination aus ? wenn Du ABS hast wird diese Reifenkombination nicht funktionieren und auch nicht eintragbar sein bei ABS muss hinten auch 205/40 oder alternativ wenn es nicht so nach Trennscheibe aussehen soll ein 225/35 drauf aber selbst ohne ABS wird der 235/40 hinten nicht schön unterzubringen sein, der ist zu groß vom Durchmesser her der zu große Durchmesser bringt wieder die Tachoanpassung ins Spiel dazu kommt noch das optische NFL Problem, was hinten eher einen kleineren Raddurchmesser erfordert ansonsten wird die "Füllung" der Radhäuser ungleich wirken und das Ding wie ein Dragster aussehen Spurplatten brauchst Du, vorne damit es nicht am Federbein schleift mindestens 15mm pro Seite und wenn es gut aussehen soll eher 20 oder 25mm pro Seite damit der Prüfer sich nicht querstellt, brauchst Du hinten ebenfalls die gleichen Spurplatten und keinesfalls hinten weniger als vorne, das mögen die Prüfer nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209550-welche-tieferlegungsfedern-auf-lensos-8x15-et25/page/2/#findComment-1807807 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 23. März 2024 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2024 um das mal abzuschliessen, ich würde die Finger von dem hässlichen schmalen 7,5" Lenso Felgensatz lassen mit 205/40 sind das schmale Trennscheiben, mit 225/35 hinten wird es etwas besse aber die Felge bleibt hässlich weil kein Tiefbett, sieht aus wie eine Radkappe im BBS Design kauf Dir 8,5x17 Lensos, die haben etwas Bett und mach 215/40 rundum drauf, das sieht vernünftig aus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209550-welche-tieferlegungsfedern-auf-lensos-8x15-et25/page/2/#findComment-1807808 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hari38 Geschrieben: 23. März 2024 Autor #28 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2024 am vor 13 Minuten schrieb vokuhila: um das mal abzuschliessen, ich würde die Finger von dem hässlichen schmalen 7,5" Lenso Felgensatz lassen mit 205/40 sind das schmale Trennscheiben, mit 225/35 hinten wird es etwas besse aber die Felge bleibt hässlich weil kein Tiefbett, sieht aus wie eine Radkappe im BBS Design kauf Dir 8,5x17 Lensos, die haben etwas Bett und mach 215/40 rundum drauf, das sieht vernünftig aus Danke dir für deinen Tipp! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209550-welche-tieferlegungsfedern-auf-lensos-8x15-et25/page/2/#findComment-1807809 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 23. März 2024 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2024 am vor 39 Minuten schrieb Hari38: Danke dir für deinen Tipp! noch nen Tip, nimm 215-er Reifen die breit ausfallen, es gibt da enorme Unterschiede zwischen den Herstellern Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209550-welche-tieferlegungsfedern-auf-lensos-8x15-et25/page/2/#findComment-1807812 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hari38 Geschrieben: 23. März 2024 Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2024 am vor 13 Minuten schrieb vokuhila: noch nen Tip, nimm 215-er Reifen die breit ausfallen, es gibt da enorme Unterschiede zwischen den Herstellern Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209550-welche-tieferlegungsfedern-auf-lensos-8x15-et25/page/2/#findComment-1807813 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hari38 Geschrieben: 24. März 2024 Autor #31 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2024 So leute die 17er sind es doch nicht geworden.. tendiere eher jetzt zu den 16er Lensos. Aktuelk bin ich mit nem Freund in Kontakt: 7,5x16 ET25 - Goodride ZuperEco 205/45R16 87W. Laur Gutachten geht die Größe der Reifen klar, jedoch finde ich bei Goodride keine Reifenfreigabe o.ä.. soll ich neue Reifen drauf montieren oder mal beim TÜV nachfragen? Die Reifen sind neu, wäre Schade wieder in neue zu investieren. Gruß und Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209550-welche-tieferlegungsfedern-auf-lensos-8x15-et25/page/2/#findComment-1807948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 25. März 2024 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2024 Da brauchst du keine Reifenfreigabe, 205 auf 7.5 Zoll geht klar. Google mal "etro Reifentabelle Auto" da siehst du was ohne Reifenfreigabe geht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209550-welche-tieferlegungsfedern-auf-lensos-8x15-et25/page/2/#findComment-1807967 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hari38 Geschrieben: 25. März 2024 Autor #33 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2024 am vor 5 Stunden schrieb bastIS: Da brauchst du keine Reifenfreigabe, 205 auf 7.5 Zoll geht klar. Google mal "etro Reifentabelle Auto" da siehst du was ohne Reifenfreigabe geht Jo danke, hat der Tüvler auch gemeint.. welche Spurplatten sind denn zu empfehlen bei der Bereifung ? :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209550-welche-tieferlegungsfedern-auf-lensos-8x15-et25/page/2/#findComment-1808000 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 25. März 2024 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2024 hm, schwer zu pauschalisieren. Hängt von der Tieferlegung, ob man bereist die kanten anzulegen, gewünschte Optik usw. ab. Mein Schuss ins Blaue: ich würde mal mit vorne 10 und hinten 11 jeweils pro Seite anfangen. Hinten 11 mm, weil es von eibach Spurplatten gibt die eine Zentrierung haben und hinten passen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209550-welche-tieferlegungsfedern-auf-lensos-8x15-et25/page/2/#findComment-1808008 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OllIS Geschrieben: 28. März 2024 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 28. März 2024 Ich fahre die Felge mit der Reifengröße auch. Vorne ohne Platten, hinten mit jeweils 15mm.Die Kanten müssten natürlich angelegt werden. Bzw. waren sie es ohnehin schon...Gesendet von meinem M2101K6G mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209550-welche-tieferlegungsfedern-auf-lensos-8x15-et25/page/2/#findComment-1808362 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
