Zigarettenanzünder anschließen 12V Zubehör
Moin,
der Vorbesitzer meines E30 320i BJ 1988 hat am Zigarettenanzünder per Kabel eine Bluetooth Stecker verkabelt.
Nun möchte ich einen Zigarettenanzünder wieder montieren, jedoch weiß ich nicht wie hier die Verkabelung ist, da der neue Anzünder einen PIN Stecker hat.
Anbei der Link: https://www.ebay.de/itm/144937775883?chn=ps&_ul=DE&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1l7vbE4OyQKuD3BL89Mn77A85&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=144937775883&targetid=1685205641975&device=c&mktype=pla&googleloc=9114926&poi=&campaignid=17731230207&mkgroupid=139734018478&rlsatarget=pla-1685205641975&abcId=9301017&merchantid=7416202&gad_source=1&gbraid=0AAAAAD_G4xZmAYjjSmXtcD9Txda3BGPX0&gclid=EAIaIQobChMI08q1ivnhhAMV2wUGAB2YtgmqEAQYAiABEgJq1vD_BwE
Hat jemand eine Idee wie ich das am besten mache? Bzw. welche Kabel an welchen Pin müssen?
Danke für die Hilfe!!
Bearbeitet: von Hari38
https://e30-talk.com/topic/209485-zigarettenanz%C3%BCnder-anschlie%C3%9Fen-12v-zubeh%C3%B6r/
Der Link zur Auktion geht nicht aber grundsätzlich ist der Anschluss der auf die Mitte unten am Anzünder geht der Plus und der andere der mit dem restlichen Gehäuse verbunden ist, der Minus.
Ja - der Pin direkt über dem Z ist plus.
Was soll das denn sein? Ist da die Beleuchtung mit angeflanscht?
Dann sollte da auch me Anleitung mit dabei sein allerdings wenn dieses Konglomerat dinen Plus für die Beleuchtung, einen für den Anzünder und einen gemeinsamen Minus hat, dann geht der beim E30 nicht so ganz.
Irgendwie kapier ich das Bild nicht so ganz und nein - ich bin nicht zu dämlich für Elektrik.
Die Beleuchtung ist mit dabei, aber diese ist mir nicht so wichtig.
Anbei die Artikelnummer bei Ebay: 144937775883
Danke für deine Hilfe Georg.
Falls das nicht passen sollte geht der Artikel zurück.
Irgendwie sehr sonderbar
1x Steckanschluss 3 Pins + 1x Pinanschluss für Beleuchtung
Da sollte ne Anleitung dabei sein.
Beim E30 ist nämlich wichtig, dass die beiden Anschlüsse der Beleuchtung separat zugänglich sind, weil die Helligkeitsregelung über die Masseleitung erfolgt.
Sorry, aber jetzt kommen wir langsam in den Bereich "lass es machen".
Der Plus für den Anzünder ist rot/Gelb
Die zugehörige Masse - wer hätts gedacht - braun
Der Plus für die Beleuchtung ist Grau/Rot
Die zugehörige Masse ist braun/weiß (weil geregelt)
Warum nicht auf originalen Anzünder zurück rüsten? 8-/
am vor 2 Stunden schrieb Scheineiliger:
Die E30 Kabel passen sowieso nicht an das gezeigte Ding..
Eventuell doch - schaut aus wie Flachstecker - so gut is das ja auf dem Bild nicht sichtbar
am vor 52 Minuten schrieb RS-Tuner:
Hab ich mich auch gefragt, zumal es von dem Hersteller auch Anzünder gibt, die optisch dem original näher kommen.
