Verzahnung Getriebeausgangswelle/Kardanwellenflansch
Servus zusammen,
kann mir jemand sagen welchen Verzahnungstyp die Ausgangswelle der BMW Getriebe hat? Am besten welche DIN.
Hintergrund:
Ich habe ein 318i E46 Getriebe, das im E30 wohnen möchte. Leider ist dieses ca. 2 cm zu lang. Ich möchte den geschüsselten Flansch gegen einen flacheren tauschen, leider ist die Verzahnungsgröße des alten Getriebes kleiner. Scheinen aber beide den gleichen Typ zu haben.
Zahnwellen-Naben bekommt man oft als Halbfertigteil, das könnte ich in der Firma nacharbeiten. Das dürfte alles einfacher sein als ne gute 318is Kardanwelle zu finden oder die vorhandene zu kürzen und neu zu wuchten.
Alternativ:
Könnte eine E36 Compact Welle passen? Die Gesamtlänge könnte hinkommen, aber ich habe keine Ahnung, ob das Mittellager an der richtigen Stelle sitzt. Zudem ist die Welle "verkehrt herum" aufgebaut (Mittelgelenk im anderen Teil).
Links E30, rechts E46:
EDIT: Ich vermute es sind zwei verschiedene Normen. Das größere, E46, könnte DIN 5480  30 x 1,25 x 30° mit 22 Zähnen sein. Das wäre zumindest ne einigermaßen gängige Größe. Mal schauen, ob es eine günstige Nabe gibt, zwecks Versuch.
Bearbeitet: von Schlabbeloui
https://e30-talk.com/topic/209337-verzahnung-getriebeausgangswellekardanwellenflansch/
Hat einer die Möglichkeit den Durchmesser/Zähnezahl von der Abtriebswelle am E30 Sechszylinder Getriebe zu messen?
Außendurchmesser der Welle sollte ~29,8 mm sein, mit 22 Zähnen.
Und wenn derjenige auch noch die Höhe vom Flansch selbst messen würde, wäre ich zu ewigem Dank verpflichtet!
Von den Bildern her könnte das passen...
https://e30-talk.com/topic/209337-verzahnung-getriebeausgangswellekardanwellenflansch/#findComment-1803818
Also nur Mal eben über Google Bilder geschaut, da ich keine M20 Teile hab: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sca_esv=40f6af66425aee46&q=23211228298&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwiQhZDT0buEAxXF_7sIHSIDDmgQ0pQJegQICRAB&biw=1440&bih=762&dpr=2#imgrc=fBZwvFs70P-GbM
323 und 325 Flansche ab 1989 sind wohl gleich laut Teileverwendung und wenn ich mich nicht verzählt hab, dann sind das 16 Zähne.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/209337-verzahnung-getriebeausgangswellekardanwellenflansch/#findComment-1803843
Danke für die Info! Echt witzig, wie viele Verzahnungstypen in den Getrag Dingern alleine bei BMW verwendet wurden... ich meine mittlerweile vier oder fünf identifiziert zu haben.
Am Ende doch Kardanwelle kürzen :-(
Das kürzere, hintere Stück der 325i Welle bringts leider nicht, es fehlt mir an Verstellweg am Mittellager.
Vielleicht geht das vordere, aber ich hab noch keine exakten Längenangaben der Teilstücke gefunden.
https://e30-talk.com/topic/209337-verzahnung-getriebeausgangswellekardanwellenflansch/#findComment-1803848
Das hintere Kardanwellenstück musst du zum Diff passend wählen. (Die hinteren Stücke gibt es in 2 Längen, da die Eingangsflansche unterschiedlich weit vorne stehen)
168: "lange" Welle
188: "kurze" Welle
https://e30-talk.com/topic/209337-verzahnung-getriebeausgangswellekardanwellenflansch/#findComment-1803850
Jupp, da könnte ich die vorhandene nehmen oder ne 320er oder ne IS... dann passt auch die Position vom Mittellager.
Ich habe aber noch etwas entscheidendes herausgefunden:
Ich hatte eine 316i M10 Welle besorgt, mit Hinweis des Verkäufers, die wäre bis auf das Mittellager gleich.
Das vordere Stück ist aber ziemlich genau 1 cm länger. Beim M40 Getriebe hat das noch nicht gestört, jetzt ist halt Ende im Gelände.
D.h. die M40 Welle könnte sich gerade so ausgehen (noch ca 1 cm Luft am Schiebestück gehabt). So war es auch in einem anderen Thread beschrieben, dass es mit M40 Kardan gerade so reicht.
https://e30-talk.com/topic/209337-verzahnung-getriebeausgangswellekardanwellenflansch/#findComment-1803858
