Domi321 Geschrieben: 14. Februar 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2024 (bearbeitet) Moin, kurze Frage: Passt das Handschuhfach vom Bj. 89 in meinen fl mit Bj. 92? Bin mir nicht sicher ob es Unterschiede gibt und wollte es abklären BEVOR ich eines kaufe. Meins habe ich geschrottet weil ich es aufbrechen musste.. Bearbeitet: 14. Februar 2024 von Domi321 Tipfehler Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pat4 Geschrieben: 14. Februar 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2024 Laut Ersatzteilkatalog, gibts keine Baujahrbeschränkung fürs Handschuhfach. Lediglich Rechts- und Linkslenker.Gesendet von meinem Pixel 6 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Müllerman Geschrieben: 14. Februar 2024 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2024 Moin. Meins ist auch nicht mehr zu öffnen, ist mit Schloß, welches (hoffentlich) noch funktioniert, nur kriege ich das Fach selbst nicht auf. Kann ich einfach dran reißen wie beim Golf 3 und ich ersetze später den Griff oder muss ich dann das gesamte Fach tauschen? Zitieren gezeichnet, Lukas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 14. Februar 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2024 am vor 30 Minuten schrieb Müllerman: Moin. Meins ist auch nicht mehr zu öffnen, ist mit Schloß, welches (hoffentlich) noch funktioniert, nur kriege ich das Fach selbst nicht auf. Kann ich einfach dran reißen wie beim Golf 3 und ich ersetze später den Griff oder muss ich dann das gesamte Fach tauschen? Schraub einfach am Scharnier alle Schrauben auf , dann kommt das Teil hinten runter und dann kannst das entweder von hinten am Schloss öffnen oder einfach so lange rotteln bis es aufgeht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Domi321 Geschrieben: 14. Februar 2024 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2024 am vor 2 Stunden schrieb pat4: Laut Ersatzteilkatalog, gibts keine Baujahrbeschränkung fürs Handschuhfach. Lediglich Rechts- und Linkslenker. Gesendet von meinem Pixel 6 mit Tapatalk Super, danke! Auf die Idee es im ETK zu recherchieren bin ich natürlich nicht gekommen.. ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 15. Februar 2024 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2024 (bearbeitet) Meistens bricht nur der kleine Aluhaken der die Haltenasen betätigt. Den Griff mit Mechanismus gibts beim Freundlichen als Repset für kleines Geld. Mußte ich bei meinem Handschuhfach auch tauschen. Anfangs ging es von selbst bei heftigen Bodenwellen auf und später immer schwerer bis überhaupt nicht mehr. In ein neues Handschuhfach wollte ich nicht investieren, da meins mit Leder bezogen ist. Mit etwas Rechereche im ETK hab ich dann das Set gekauft, kostet 45€ ohne Rabatt. Teile Nr. 51161848873 Gruß Kai Bearbeitet: 15. Februar 2024 von luca Zitieren Scuderia Luca Detailing und Pflege Cabrioreisen für Geniesser Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 15. Februar 2024 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2024 Ein 89er ist auch kein VFL. Der sieht als Cabrio nur von außen so aus, ist aber technisch komplett NFL. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
