Mr.Lebowski Geschrieben: 14. Februar 2024 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2024 am Am 14.2.2024 um 10:34 schrieb NULLZWOtii: Der TE meldet sich nicht mehr, offensichtlich ist er im Kofferraum ertrunken. Aufklappen Ach wie ich dieses Forum liebe! Zitieren Grüße MichaelRechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 14. Februar 2024 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2024 Es begab sich das Ereignis, das ein unerfahrener Lehrbub den Wagen eines Kunden öffnen sollte, dessen Schlüssel im Inneren verlegt war. Auf den Rat des altvorderen Meisters sollte er durch die Durchreiche in der Rückwand den Innengriff an der Türe erreichen. Doch, ach du Schreck, die müden Helfershelfer der Klappe, sie verloren just in dem Augenblick die Haltekraft und so fiel der Deckel zu und der arme Lehrbub fand sich eingeschlossen im muffig, dunklen Habitat des Gepäcks des stolzen Reisemobils der gehobenen Gesellschaft. Was tun, war die Frage, also wand sich der ranke Jüngling den Rücksitzraum und so konnte er nach einem gehörigen Schreck dem dunklen Verließ entkommen. Wer der Ranke Jüngling war? hab' ich vergessen. Aber der Wagen, der ist ein roter E32 750i, mit Leder Silber, der gelegentlich in Alfs Altwagenpostille auftaucht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DaRocknrolla Geschrieben: 31. März 2024 Autor #28 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2024 Ne ich in noch am Leben, und auch nicht im Kofferraum versunken 😂 Ich habe eine neue Dichtung gekauft. Ich hoffe es wird jetzt trockener bleiben :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Newcomer Geschrieben: 24. Juni 2024 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2024 am Am 10.2.2024 um 05:28 schrieb Rara666: Und die Ausnahme der Dichtring unter der Zwangsbelüftung in der Seitentasche hinter der Stoßstange. Läuft das Wasser allein nur durch Regen im Stand rein oder erst als Spritzwasser der Räder beim Fahren? Marco Aufklappen moin Marco, ich habe das selbe Problem, dass sich da während der fahrt sich Wasser einsammelt, kann es sein das es in schwarzen Kappe reinläuft, kann ich das verdichten? Da ist eine Klappe. Oder an der niedrigsten Stelle ein loch machen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 25. Juni 2024 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2024 (bearbeitet) Du musst das Schwarze Teil nach außen raus drücken. Also Schiebedachentwässerung ab und dann die Kleinen Rastnasen drücken und die Zwangsbelüftung von außen rausnehmen. Da drunter sitzt ein Dichtring. Dichtring Marco Bearbeitet: 25. Juni 2024 von Rara666 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Newcomer Geschrieben: 25. Juni 2024 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2024 am Am 25.6.2024 um 06:00 schrieb Rara666: Du musst das Schwarze Teil nach außen raus drücken. Also Schiebedachentwässerung ab und dann die Kleinen Rastnasen drücken und die Zwangsbelüftung von außen rausnehmen. Da drunter sitzt ein Dichtring. Dichtring Marco Aufklappen Danke für deine Antwort, habe mich in den Kofferraum gesetzt und meine Frau hat Wasser auf die Stoßstange gekippt. Der Rahmen der Belüftung blieb trocken, nur trat Feuchtigkeit durch die Klappe in Belüftung ein. Genauso auf der anderen (linken Seite) obwohl sich da die nie Wasser ansammelt. Würdest du trotzdem die Dichtung beschulden? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 25. Juni 2024 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2024 (bearbeitet) Der Gummi geht beim kleinsten Luftzug hin und her und wenn deine Frau nun etwas forsch drauf gehalten hat könnte so Wasser reinkommen. Spritzwasser kommt beim fahren aber seitlich übers Blech. Ich würde das Teil mal raus machen und kontrollieren. Stoßstange sind ja nur zwei Schrauben und fix raus gedreht. Die Dichtungen der Rücklichter sind aber in Ordnung? Marco Bearbeitet: 25. Juni 2024 von Rara666 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Newcomer Geschrieben: 25. Juni 2024 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2024 am Am 25.6.2024 um 11:59 schrieb Rara666: Der Gummi geht beim kleinsten Luftzug hin und her und wenn deine Frau nun etwas forsch drauf gehalten hat könnte so Wasser reinkommen. Spritzwasser kommt beim fahren aber seitlich übers Blech. Ich würde das Teil mal raus machen und kontrollieren. Stoßstange sind ja nur zwei Schrauben und fix raus gedreht. Die Dichtungen der Rücklichter sind aber in Ordnung? Marco Aufklappen Da kam nichts durch, als sie dagegen spritzte. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Newcomer Geschrieben: 29. Juni 2024 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2024 am Am 25.6.2024 um 11:59 schrieb Rara666: Der Gummi geht beim kleinsten Luftzug hin und her und wenn deine Frau nun etwas forsch drauf gehalten hat könnte so Wasser reinkommen. Spritzwasser kommt beim fahren aber seitlich übers Blech. Ich würde das Teil mal raus machen und kontrollieren. Stoßstange sind ja nur zwei Schrauben und fix raus gedreht. Die Dichtungen der Rücklichter sind aber in Ordnung? Marco Aufklappen Moin Marco, ich habe heute die Dichtung gewechselt mal schauen ob es der Fehler war, so sah die alte aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 29. Juni 2024 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2024 So kenne ich das auch. Die Dichtschnur schrumpft im Alter und hängt dann zum Teil auch mal runter und es wird undicht zum Blech hin. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 29. Juni 2024 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2024 Besonders blöd ist das am Touring, da läuft alles Wasser, das über die Regenrinnen nach hinten geht, über das Seitenteil direkt auf die kaputte Dichtung. Und da man sich bei BMW im Werk wohl damals gedacht hat, die Wasserablauflöcher in den Seitenkästen mit Nahtabdichtung zuschmieren zu müssen, ist dann nach einem heftigen Regenguss der Seitenkasten komplett voll. Kenne ich so von meinem TD Touring und auch beim Cabrio waren die Dichtungen auf beiden Seiten kaputt. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Newcomer Geschrieben: 29. Juni 2024 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2024 am Am 29.6.2024 um 18:38 schrieb Rara666: So kenne ich das auch. Die Dichtschnur schrumpft im Alter und hängt dann zum Teil auch mal runter und es wird undicht zum Blech hin. Marco Aufklappen Weißt du wofür das Schlauch ist, das mit angesteckt wird? Ich habe beim Schiebedach keine Ablauflöcher nach hinten gesehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 29. Juni 2024 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2024 Doch, die Schläuche sind die Abläufe vom Schiebedach. Die hinteren kannst du nicht sehen, weil die weit hinten an der Schiebedachkassette sitzen. Beim Touring ist auf der linken Seite noch ein weiterer Schlauch, der kommt vom Überlauf des Wischwasserbehälters vom Heckwischer. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 29. Juni 2024 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2024 Schau mal Beitrag #30 weiter oben. 😎 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Newcomer Geschrieben: 29. Juni 2024 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2024 am Am 29.6.2024 um 20:26 schrieb cabriolet: Doch, die Schläuche sind die Abläufe vom Schiebedach. Die hinteren kannst du nicht sehen, weil die weit hinten an der Schiebedachkassette sitzen. Beim Touring ist auf der linken Seite noch ein weiterer Schlauch, der kommt vom Überlauf des Wischwasserbehälters vom Heckwischer. Aufklappen Noch eine Frage, wofür ist der „Nupsi“? Ist das ein Loch als Abfluss? Bei mir ist das zu, ich weiß nicht ob der Vorbesitzer nach dem bearbeiten es vergessen hat oder zu gehört. Das ist unten am Radkasten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 29. Juni 2024 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2024 Kann ich auf deinem Bild nicht eindeutig sagen, aber ich denke da wäre die Durchführung der Batterie-Entgasung, wenn die Batterie im Kofferraum wäre. Das muss also zu sein. Ein kleiner Ablauf sollte irgendwo hier sein, ist aber wie gesagt oft ab Werk zugeschmiert: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Newcomer Geschrieben: 29. Juni 2024 #42 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2024 am Am 29.6.2024 um 21:41 schrieb cabriolet: Kann ich auf deinem Bild nicht eindeutig sagen, aber ich denke da wäre die Durchführung der Batterie-Entgasung, wenn die Batterie im Kofferraum wäre. Das muss also zu sein. Ein kleiner Ablauf sollte irgendwo hier sein, ist aber wie gesagt oft ab Werk zugeschmiert: Aufklappen Alles klar. Dann kann ich da einfach mit meiner Makita ein loch bohren 😅. vielen Dank 🙏🏼 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 30. Juni 2024 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2024 am Am 29.6.2024 um 22:12 schrieb E30 Newcomer: Alles klar. Dann kann ich da einfach mit meiner Makita ein loch bohren 😅. vielen Dank 🙏🏼 Aufklappen ich bin froh, dass ich keine Löcher drin habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Newcomer Geschrieben: 30. Juni 2024 #44 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2024 am Am 29.6.2024 um 20:36 schrieb Rara666: Schau mal Beitrag #30 weiter oben. 😎 Aufklappen Hat leider nichts gebracht, diesmal im Stand sogar. 😢😢🧐 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 30. Juni 2024 #45 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2024 Neben dem Stopfen wo du mit dem Finger drauf zeigst würde ich mal nach Rost schauen. Auf dem Bild sieht es so aus als würde sich Lack und die Dichtmasse von der Blechfalz lösen und darunter ist es dann meist Braun. Die Entwässerung ist in der Dichtmasse am Radhaus verschwunden. Dort ist ab Werk sehr viel drauf. Schau mal von Unten. Dort müsste eine kleine Erhebung sein. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 30. Juni 2024 #46 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2024 (bearbeitet) Da wo die Markierungen sind mal schauen ob du was siehst. Ist dein Heckdeckel auch wirklich dicht? Wenn nicht stell den Schloßbügel ein klein wenig nach. Der Regen läuft über die Heckscheibe nach hinten ab. Und an der Ecke vom Kofferraum quasi unter dem Heckdeckel entlang zu den Rückleuchten runter. Über die Jahre wird die Dichtung hart und platt gedrückt. Marco Bearbeitet: 30. Juni 2024 von Rara666 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 30. Juni 2024 #47 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2024 Bin mir fast Sicher, dass das durch die hinteren Schiebedach Abläufe kommt. Ich habe bei meinem E30 lange gesucht bis ich dahinter gekommen bin. Am besten die Hutablage ausbauen und schauen ob an den C-Säulen dieser Schalldämpfschaumstoff under der Himmelverkleidung nass ist. Wenn ja,..willkommen im Club. Der Himmel muss runter und dazu die hinteren Scheiben raus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Newcomer Geschrieben: 30. Juni 2024 #48 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2024 am Am 30.6.2024 um 08:26 schrieb Rara666: Da wo die Markierungen sind mal schauen ob du was siehst. Ist dein Heckdeckel auch wirklich dicht? Wenn nicht stell den Schloßbügel ein klein wenig nach. Der Regen läuft über die Heckscheibe nach hinten ab. Und an der Ecke vom Kofferraum quasi unter dem Heckdeckel entlang zu den Rückleuchten runter. Über die Jahre wird die Dichtung hart und platt gedrückt. Marco Aufklappen Moin sieht bei mir so aus von unten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Newcomer Geschrieben: 30. Juni 2024 #49 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2024 am Am 30.6.2024 um 10:32 schrieb 325i VFL: Bin mir fast Sicher, dass das durch die hinteren Schiebedach Abläufe kommt. Ich habe bei meinem E30 lange gesucht bis ich dahinter gekommen bin. Am besten die Hutablage ausbauen und schauen ob an den C-Säulen dieser Schalldämpfschaumstoff under der Himmelverkleidung nass ist. Wenn ja,..willkommen im Club. Der Himmel muss runter und dazu die hinteren Scheiben raus. Aufklappen Also von innen ist alles trocken, habe ich gerade geprüft. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30 Newcomer Geschrieben: 30. Juni 2024 #50 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2024 am Am 30.6.2024 um 08:26 schrieb Rara666: Da wo die Markierungen sind mal schauen ob du was siehst. Ist dein Heckdeckel auch wirklich dicht? Wenn nicht stell den Schloßbügel ein klein wenig nach. Der Regen läuft über die Heckscheibe nach hinten ab. Und an der Ecke vom Kofferraum quasi unter dem Heckdeckel entlang zu den Rückleuchten runter. Über die Jahre wird die Dichtung hart und platt gedrückt. Marco Aufklappen Also wie gesagt ich saß schon drin und meine Frau hat ja mit dem Schlauch drauf gespritzt konnte kein Wasser eintritt sehen. die Heckklappe sieht so aus da ist vielleicht 1 cm abstand ist das normal? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
